Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 103
    Domyślnie defro smoła i woda w kominie
    Witam.
    Mam niemały problem. Podczas palenia skrapla się dość duża ilość wody w kominie (ok 1 litra dziennie) oraz osadza się smoła (śmierdzi strasznie). Niewiem co z tym zrobić. Wszystko widać na zdjęciach (a jak by czegoś nie było widać to opisze).Piec - Defro Optima Komfort Plus. Temp. zasilania 60 st. Palę weglem. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8210.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
ID:	166486 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8192.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
ID:	166488Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_8197.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
Nazwa:	instalacja.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
ID:	166494Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	smola w kominie.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	166495Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	woda.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	166496Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zalanie.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	166497Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	piec wewnatrz.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
    Ostatnio edytowane przez tytus13 ; 31-01-2013 o 16:44
    drogowcom sprzedaj do asfaltu dodadzą.
    Wydaje mi się że albo masz bardzo niską tem. spalin albo węgiel wyjątkowo parszywy. Raz taki miałem dosłownie zaklejał piec.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    czy opał suchy czy mokry???
    na jakich temperaturach kociołek pracuje??
    masz możliwość zmierzenia temperatury spalin??
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    Niewiem czy się na produkcje nie nastawić ew. jak by im zabrakło pod brakujace odcinki dróg to moga sie zglosić. Temp spalin na zdj. Węgiel mozliwe że slaby (Janina), ale akurat się kończy więc zobaczymy co bedzie po zmianie. Po 2 godzinach palenia nadal kapie. (ilosc wody na zdj).Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	temp na piecu.JPG
Rozmiar:	62,1 KB
ID:	166524Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po 2 godzinach palenia woda.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    timon120777 kocioł pewnie duży... dom mały, albo dobrze ocieplony... no i efekt... na bank za niska temp spalin... podejrzewam że jak były te duże mrozy to i efektów tego nie było...
    Opal suchutki jak wiór. Temperatura na piecu 60 st., spalin 67st.
    Kocioł 20 kW. Dom ok 150 m2. budowany dosyc dziwnie (2 razy max i styropian miedzy nimi 5 cm) . Otynkowany. W domu nie jest ciepło - wolno sie temperatura podnosi i szybko spada (jak dla mnie). W mrozy również wylewałem wodę. - średnio litr dziennie.
    Ostatnio edytowane przez tytus13 ; 31-01-2013 o 17:46
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    kocioł masz prawie 2 razy za duży a temperaturę spalin 2 razy za małą
    stąd ta smoła
    temperatura spalin powinna być powyżej 100stC przynajmniej żeby się nie lało z komina.
    jak temperatura się woln podnosi i szybko spada to zmień nastawę na zaworze 4D żeby więcej ciepła na dom szło to i może wyższa trochę temp spalin będzie.
    zerknę w schemat kotła to może wymyślę czy da się coś zatkać żeby te spaliny podnieść
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    na szybko żeby podnieść temperaturę spalin możesz wykorzystać wełnę szklaną i wsadzić paski w każdy z kanałów poziomych po bokach, tak aby zmniejszyć ilość odebranego ciepła przez wymiennik. powinno to podnieść temperaturę spalin.
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    coś takiego:
Nazwa:	piec%20wewnatrz.jpg
Rozmiar:	50,5 KB
    sorki ale zdolności plastycznych to ja nie mam ale mam nadzieję że daje pogląd na to co można zrobić.
    zmierz najpierw szerokość kanałów i jak będziesz zatykał to maksymalnie 1/3 szerokości reszta niech zostanie wolna.
    możesz też spróbować zatykać pojedynczo, najpierw ten najniższy i potem kontrola spalin, potem kolejny aż do uzyskania poziomu około 100stC
    powinno pomóc na tą uboczną produkcję.
    Cytat Napisał tytus13 Zobacz post
    Wklej ustawienia kotła..
    timon120777 straci na sprawności ale może wyeliminować kondensat... nie głupi pomysł...
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    bo o to tutaj chodzi żeby eliminować
    a następny kocioł już kupi na wymiar żeby takich cudów nie było
    mam też nadzieję ze nie będzie musiał komina remontować po takich potokach.
    jeszcze jedna myśl mi do głowy wpadła.
    zasuwać na dach i sprawdzić czy się z góry coś do komina nie leje, jakieś roztopy ze śniegu albo woda z deszczu.
    w połączeniu z niską temperaturą spalin moze nasilać zjawisko.
    Cos mi też nie gra z tym zaworem 4D. Czy aby on jest dobrze podlaczony???Instalacja w układzie otwartym - ponoć ma też działać jak by mi pradu brakło ale nie sprawdzałem. Czy dobrze rozumiem ze mam obnizyć spawność kotla? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekrój kotła.JPG
Rozmiar:	18,5 KB
ID:	166551Możesz zaznaczyć to na przekroju? Oki juz jest rysunek
    Ostatnio edytowane przez tytus13 ; 31-01-2013 o 18:29
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    Eee nie... ja mam 20 cm japę bez żadnego daszku i nic się nie leje... na bank kocioł na małych mocach ustawiony...
    To jaka moc tego kotła powinna być? Bo jest jeszcze szansa oddać teściowi. Dziś u mnie na dworze nie leje - a w kominie tak: (moze taki mikroklimat). Wylałem tego już z 10 litrów a i tak wiekszość poszła w podlogę.Na piecu zadana temp. 60 st.
    Ostatnio edytowane przez tytus13 ; 31-01-2013 o 18:31
    To oddaj i kup sobie 2x mniejszy!!!
    kobra64
    Oct 2012
    Wieliczka
    32-020
    3.089
    Tytus, w tej instalacji masz tylko grzejniki czy coś jeszcze?
    -Zbiornik 120 l,
    -grzejniki parter: salon i jadalnia 2 x14 żeberek, kuchnia 12, korytarz 10, łazienka ręcznikowiec;
    -grzejniki piętro: sypialnia 14, pokój 14, pokoik 10, garderoba 5, korytarz 10, łazienka ręcznikowiec i podłogówka.
Strona 1 z 6
