Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 59
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    180
    Cytat Napisał wschodnie-pastwiska Zobacz post
    Zobacz na wizualizacji jaka zostaje odległość od okna do podbitki nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć.
    Mam projekt w rekach.Zmierzylem dokladnie.Max okno jakie wejdzie to 230cm od posadzki do podsufitki jest dokladnie 235 cm
    Ja daje o jeden pustak wyzej wiec zyskam 24 cm
    Czyli u Ciebie będzie wyższa wysokość pomieszczeń o te 24 tak? Czyli będziesz miał nie 270 a 294!
    I rozumiem że będziesz zakładał okna od posadzki do 230 zamiast tak jak jest w projekcie do 210 dobrze rozumie.
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    180
    U mnie bedzie troche inaczej. Ja podwyzszam o 24cm glownie dlatego ze posadzka bedzie troche wyzej (grubsze ocieplenie)oraz w niektorych pomieszczeniach bedzie podwieszany sufit zeby ukryc wentylacje kable i inne rury. Nie bede mial zadnych okien wysokich oprocz jednego w salonie na wysokosc 230cm (niski prog-prog okna balkonowego bedzie "ukryty" w posadce)
    Cytat Napisał maciej10 Zobacz post
    Załącznik 170958
    Moja wersja ruszamy na wiosne
    A te okna z prawej strony to nie są drzwi tarasowe?
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    180
    sa,ale koncepcja sie juz zmienila
    U mnie tylko tarasowe będzie zmienione na 360 oraz w pokojach zamiast 2 okien na jedno szersze 180 tylko ta wysokość mnie zastanawiała 210 czy to nie za nisko będzie, mam nadzieję że Projektant wiedział co robi. Dorabiam jeszcze częściowe zadaszenie tarasu.
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    180
    powiedz jak bedzie wygladac zadaszenie tarasu.tez nad tym myslalem ale nic nie wymyslilem.chcialem zadaszyc calosc dachem-ale to wymaga zmian konstrukcyjnych dachu+ bylo by ciemno w salonie Taras ma ok 36m2 wiec jest ...spory!
    zadaszenie wyciągnięte z dachu (podobnie jak w kuchni) z pozycji jadalni na dwóch słupach żelbetowych, w tedy szerokość wychodzi około 350x400 długi wymiary oczywiście po okapie dachu.
  11. #31
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    180
Nazwa:	GRENADA-SYTUACJA-LUSTRO.jpg
Rozmiar:	26,8 KB
ID:	182681 coś takiego
    ja juz niestety tak nie zrobie bede musial pomyslec nad jakas "altanka"
  12. #32
    Ale taka koncepcja podoba Ci się?
    Ostatnio edytowane przez wschodnie-pastwiska ; 10-04-2013 o 12:41 Powód: forma
  13. #33
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    180
    Ja bym tak nie zrobil bo ja mam okno tarasowe szer 4,5m wiec "wystawalo" by poza ten daszek. Jak masz okno wezsze to powinno byc ok.
  14. #34
    My budujemy Grenadę troszkę przerobiona taras jest zadaszony i nie jest ciemno ,zależy jeszcze od usytuowania domu my mamy okno tarasowe od północy a światło wpada w południe przez okno w kuchni i przy zachodzie przez 3 okna panoramiczne .Aktualnie jesteśmy na etapie tynków gipsowych ogrzewanie to GAZ ziemny sama podłogówka .Dach zbudowany z wiązarów dachowych ,główne wiązary wykonane ze stali reszta z drewna więcej można zobaczyć na naszym blogu http://www.magdaitomek.mojabudowa.pl/
  15. #35
    robercik41
    Dec 2013
    pobiedziska
    62-010
    Witam czy ktoś może się podzielić wiedzą co do kosztów budowy Grenady
  16. #36
    aga1989
    Feb 2013
    Lubaczów
    37-600
    nam wyszedł stan surowy otwarty ok 120 tys. ale nie mamy jeszcze wylewek ani kanalizacji;/ połowa z tego to oczywiscie sam dach;] a mamy delikatnie zmieniony projekt
  17. #37
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar GRENADA-Ania
    Feb 2014
    Gniezno
    62-200
    Cytat Napisał aga1989 Zobacz post
    witam
    my zaczynamy budowę grenady na wiosne..projekt zmiejszony do 107 m uzytkowej
    zmiejszone 2 pokoje salon i kuchnia..dodatkowe wejscie do garazu aby przejsc do kotłowni i powiekszona pralnia i spizarka;]
    jako początkująca muszę się dużo uczyć to już wiem.Projekt kupiony, pozwolenie na budowę jest.
    Pierwsze pytanie czy mój architekt może zmniejszyć ten dom o jakieś 20metrów? bo jest bardzo duży.Czy to tylko może zmienić biuro DOM PASJA?
    Sam koszt robocizny tych zakręconych fundamentów (bez towaru) to koszt rzędu
    1. Firma A 17 tys
    2. Firma B 12,300 tys
    taką dostałam wycenę.
    Sama nie wiele zrobię bo i jak ?
    Mam pytanie zanim wejdziemy z fundamentami na działkę (1600m2) czy ktoś w wielkopolsce buduje ten dom i czy można zobaczyć?
    pozdrawiam wszystkich
    Ania
  18. #38
    Feb 2014
    Gniezno
    62-200
    jakim cudem tylko tyle?? u mnie same fundamenty wyjdą na poziomie 30tys a gdzie ściany i ten wielki dach ?
  19. #39
    Feb 2014
    Gniezno
    62-200
    Cytat Napisał robercik41 Zobacz post
    czy Państwo już rozpoczęli budowę??
    chciała bym gdzieś na zywo ten dom zobaczyć -boję się rozpoczęcia ze względu na wielkośc i koszty według kosztorysu 450tys +150tys wykończenie - trochę za dużo a projekt już jest kupiony
  20. #40
    Feb 2014
    Gniezno
    62-200
Rozmiar:	26,8 KB
    a jaki koszt stanu surowego otwartego wyniósł Pana w domu Granada .
    Zaczynamy na wiosnę fundamenty i chciała bym poznać realne koszty i wskazówki
    Ania
Strona 2 z 3
