Witam mam do wyboru różnego rodzaju stropy i tak się zastanawiam który waszym zdaniem jest najlepszy Teriva filigran czy płyty żerański?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od ekipy i projektu. Terivę I Nova teoretycznie można stosować do 7,2m, ale ja zawsze inwestorom odradzam ten strop przy rozpiętości pow.6m, pomijam kwestie związane ze ściankami, pogrubieniem wylewki , bo np trzeba zrobić podłogówkę, obciążeniami ze słupków dachu itp
Dla większości inwestorów ten strop ma dwa zasadnicze plusy: jest tani i jest go w stanie zrobić przeciętna ekipa. Trzeba dopilnować żeber rozdzielczych i dozbrojenia nad podporami.
Konstruktor, to brzmi dumnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemu nie chcesz zwykłego monolitycznego stropu? Jakie ma zalety filigran nad monolitem? Bo to,że nie nie trzeba go tynkować, o ile jest dobrze lub super dobrze zrobiony, tylko wystarczy zaszpachlować to zaleta dyskusyjna, bo pewnie koszty takiego szpachlowania vs koszty tynkowania będą zblizone. Natomiast koszty wykonania takiego monolitycznego stropu vs filigran będą znaczące. Możliwości wytrzymałościowe monolit ma nie gorsze o ile nei lepsze. Taki filigran zapewne robi się szybciej niż monolit ale to jest zaleta jeśli się komuś bardzo śpieszy.
Możesz SKUT przekonać mnie do droższego stropu filigranowego? Nie odbierz mojego postu jako ataku na Ciebie albo na idee stropu filigranowego. Po prostu chcialabym poznac obiektywne argumenty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie odbieram tego jako ataku, jak już pisałem ja wybrałbym filigran. Co do zalet: szybkość, zbrojenie dolne w kierunku głównym zabudowywane na prefabrykacji ze znacznie większą dokładnością niż na budowie, brak pełnych deskowań-jak ktoś chce mieć równy monolit to zapłaci sporo za deskowanie systemowe, brak konieczności tynkowania, wiele firm oferuje usługę kompleksowo-wchodzą na gołe mury oddają strop na gotowo i jeszcze jedna może dyskusyjna zaleta zdarzyło mi się wielokrotnie(szczególnie w projektach typowych) przy przeprojektowywaniu na filigran wyłapać błędy typu za mała grubość stropu, brak odpowiedniego zbrojenia, nadmierne ugięcia itp.
I jeszcze jedna rzecz gdyby się to nie opłaciło to deweloperzy dalej lali by monolity, a jednak w wypadku Wrocławia filigran zdecydowanie przoduje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW mojej okolicy jeszcze nie spotkałam się z deweloperem, który by robił na filigranie. Jak duzy blok to monolit a jak buduja domki to czasem terriva albo tez monolit.
Przy filigranie napewno jest szybciej i strop faktycznie może byc ładniej wykończony. Dolne zbrojenie pewnei dokładniejsze (ale czy taka aptekarska dokłądność ma znaczenie?). Tylko wszytsko sprowadza sie do finansów. Nie sprawdzałam o ile taki filigran będzie droższy od monolitu ale mam przeciucie, że różnica będzie spora dlatego dla mnie nr 1 jest monolit
Korzystając z tematu chciałem zapytać czy ktoś może podać różnice w cenie pomiędzy tymi trzema stropami ? (Filigran, monolit, terriva/leier). Wiem, że każdy mówi, co jest droższe od czego, ale chciałbym zapytać o wartości bezwględne np. na m2/na strop o danej powierzchni . Jestem pewnien, że dużo osób to liczyło więc może się podzielą wiedzą .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałem wycene filigranu na 61 zł za m2 z dostawą na budowę do tego trzeba doliczyć ok 11 kg stalina metr i nadbeton
Strop SMART to koszt rzędu 18 tyś +wylanie wieńca
teriva na pustaku 10-komorowym koszt około 9,5 + stal + beton
płyty żerańskie 84 zł + beton na zamki i wieniec
Strop mam koło 120 m2 narazie takie mam informacje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwróć uwagę też może na stropy typu JS 2.
142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
