Strona 6 z 6
Pokaż wyniki od 101 do 104 z 104
  1. #101
    a skąd jesteś theme że tak Cię handel oknami kusi ? W PL to masakra
  2. #102
    Z Polski niestety ... nie znam branży okien, drzwi jakoś zaliczają przez kilka ostatnich lat spadki. Rozszerzenie asortymentu rozumie się samo przez się. Mógłbym mieć i 15 producentów drzwi zewnętrznych i 15 producentów wewnętrznych ale wątpię aby to jakoś znacząco poprawiło sprzedaż. Okien nie znam dlatego powoli zagłębiam się w tym temacie abym nie przeinwestował lub co gorsza ruszył do pracy bez jakiejkolwiek wiedzy na ten temat. Póki co widzę, że jest to znaaaacznie szerszy temat jak drzwi.
    Ty robisz coś przy oknach? Według Ciebie jest sens wchodzenia w to? To i tak temat dość odległy, bo najwcześniej początek przyszłego roku (lokal, zaplecze magazynowe, wiedza techniczna, montaż itp itd.)
  3. #103
    Kupiłem drzwi z Mikei, Thermalica II (jakoś tak). Skrzydło metalowe, ościeżnica drewniana.
    Co ciekawe, lokalny sprzedawca okna monuje w 3-warstwach (taśma, pianka, taśma), drzwi tylko na piance.
    Zastanawiałem się nad drzwiami od CAL-a, arktyczne. Niestety przy tych drzwiach producent zakazuje montażu chyba nie mniejszej niż 1,5metra od źródła ogrzewania. U mnie będzie podłogówka. W związku z tym w połowie wiatrołapu musiałbym nie kłaść rurek. Druga połowa będzie pod szafami, komodą. Z góry odpadły, mimo że drewniane i bardzo ciepłe.
  4. #104
    Rozumiem, że należy respektować warunki gwarancji aby jej nie utracić, choć muszę przyznać, że jesteś pierwszą osobą, która tak rygorystycznie je respektuje. Większość moich Klientów nie ma nawet daszka nad drzwiami, choć 99,9% producentów w PL wymaga zadaszenia w swojej karcie gwarancyjnej.
    Montaż drzwi tylko na pianę bez taśm też nie jest zły. Moim zdaniem nie wyczułbyś różnicy pomiędzy 2 rodzajami montażu, choć pewnie odezwie się grono zwolenników tej technologii.
Strona 6 z 6
