Modernizacja kotłowni olejowej C.O.
Witam, szukam oszczedności w ogrzewaniu. Roczne zużycie oleju opałowego kształtuje się u mnie na poziomie ok. 2200 l. Kocioł olejowy obsługuje 3 obiegi (3 pompki). Budynek klocek bliźniak (lata 70) ok. 110 m2 po termomodernizacji, budynek gospodarczy (też ciepły) ok. 50 m2 i ciepła woda użytkowa ok. 100 l. Koszty ogrzewania rosną z roku na rok. Chciałbym dostawić kocioł na paliwo stałe oraz zmniejszyć ilość pomp (energia elektryczna również nie tanieje). Przeglądałem wiele wpisów i myśle o dostawieniu kotła na paliwo stałe 10 - 12 kW w innym pomieszczeniu niż kotłownia, gdzie jest przewód kominowy. Połączony będzie z obiegiem kotła olejowego poprzez płytowy wymiennik ciepła (nie wiem jeszcze jakiej mocy); jak duże straty są na wymienniku?. Wydaje mi się, że jest to najtańsza alternatywa na modernizację ogrzewania. Zastanawiałem się nad innymi rozwiązaniami, ale "ekologia" nie równa się ekonomii. Chyba, że jest jakieś inne rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez X-L ; 14-02-2013 o 15:51
Wymień palnik na gazowy lub na palet. Nie musisz nic przerabiać w instalacji.Na węgiel albo zbiornik wyrównawczy albo wężownica schładzająca.
Tutaj podobny temat jak twój .
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...go-na-weglowy/
Jakoś nie jestem przekonany do tego rozwiązania. Rozmawiałem z użytkownikami kotłów i palników na pelet, nie wszyscy byli z tego zadowoleni (często wysiadają zapalarki, trzeba czekać na serwis nawet po kilka dni). SZukam rozwiązania taniego, który moze rozwiązać ten problem. Koszt palnika gazowego jest wysoki, taniej byłoby zakupić nowy kocioł.
Koszt wykonania przyłącza, dokumentacja, instalacja kotła, gazownia określiła na ok. 15 000 PLN (trochę wysokie koszty). Modernizować kotłownię co parę lat jest chyba nieekonomiczne. Przed zmianą na kocioł olejowy już używałem kocioł węglowy. Chciałem zainstalować kominek (kotłownia w salonie), ale lepszym rozwiązaniem będzie wstawienie kotła węglowego w piwnicy. Wydaje mi się, że hybrydowa kotłownia to będzie najtańsze rozwiązanie.
Porównaj ceny węgla i paletu w twojej okolicy 1l oleju=2kg paletu.Jeszcze taniej jak za gaz . Jeżeli nawet wyjdzie trochę drożej niż węgiel To i tak mniej roboty, czasu spędzonego w kotłowni.Ale wybór należy do ciebie.Nie przerabiasz instalacj, montujesz tylko palnik i pojemnik na palet lub kupujesz taki kocioł.http://www.kostrzewa.com.pl/#75
lub [ http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty-Mini_Bio_Luxury
Ostatnio edytowane przez henryk1953 ; 15-02-2013 o 13:52
Nie łatwiej, zamiast olejaka wstawić jakiś porządny kocioł na ekogroszek?
Chciałbym niskim kosztem zmodernizować kotłownię. Nieekonomiczna jest wymiana kotła co kilka lat. Jeśli bym nie patrzył na koszty ogrzewania, to zostawiłbym kocioł olejowy. Czy taka hybrydowa kotłownia się nie sprawdza? Nie znajdę na tym forum użytkownika takiej instalacji?
