Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Ocieplenie poddasza:grubość wełny-lambda-cena.
    Witam wszystkich.
    Planuję ocieplić poddasze użytkowe ok. 150m2 pow. do ocieplenia.
    Wybór wełny na docieplenie padł na ISOVER (dlatego że w mojej okolicy jest w każdym składzie budowlanym).
    Grubość 25 lub 30cm -tu mam dylemat?
    Otóż Gdybym wybrał wariant:
    1. grubość 25cm (15+10) o lambdzie 0,033 (SUPER MATA)
    to wspólczynnik U wyniósł by U=0,13 (proszę mnie sprawdzić nie jestem w tym dobry)
    a koszt wełny w najbliższym składzie wyniósł by 5640zł
    2. grubość 30cm (15+15) o lambdzie 0,039 (UNI MATA)
    to wspólczynnik U wyniósł by również około U=0,13
    a koszt zakupu wełny 3750zł
    Różnica:1890zł
    Czy nie popełniłem jakiegoś błędu?
    Czy idąc tym tokiem myślenia wybierając grubszą warstwę za mniejszą cenę o tych samych parametrach izolacyjnych
    dokonam dobrego wyboru?
    Jak jest z trwałością w czasie obu rodzai wełny?
    Proszę o podzielenie się swoimi uwagami.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar pablomoc
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    677
    33
    dobrze kombinujesz, jedynym minusem warstwy 30cm jest pomniejszenie kubatury ale co to jest 5 cm. Ja bym wybrał wariant ekonomiczny tym bardziej że wychodzi na to samo (izolacyjność)
    125 m2 ; 15cm styropian ; 25 cm wełna ; Kocioł SAS Multi 17kw ; 150 l CWU ; 60 m2 podłogówki ; Dach - Ruukki Classic
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...lne-ustawienia
    Zapraszam do obejrzenia atrakcyjnej oferty sprzedaży domu w stanie surowym:
    http://domkocmyrzow.pl/
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.367
    79
    Też to liczyłam dla siebie, i podobnie mi wyszło - że lepiej dodać 5 cm niż przepłacać za super matę
    Cytat Napisał pablomoc Zobacz post
    Pomniejszenie kubatury o 5cm w moim przypadku nie jest minusem - mam z czego.
    Bardziej zależy mi na trwałośći izolacji no i koszcie też.
    Podobno SUPER MATĘ 0,033 lepiej się układa bo jest twardsza i tak nie osiada jak UNI 0,039.
    Czy ktoś ma jakieś dane porównawcze jak zachowują się obie maty po kilku latach pod dachem?
    Może ktoś w tym czasie zmienial pokrycie, lub robił jakąś poprawkę i miał wgląd na matę po kilku latach jej użytkowania
    to proszę o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Nie chodzi tu o wełnę ISOVERA może być każda inna.
    Jun 2009
    Ostrowiec Św.
    677
    33
    Cytat Napisał f417 Zobacz post
    z tą kubaturą to tak tylko powiedziałem, 5 cm to żadna zauważalna różnica a komfort i oszczędności większe
    ja u siebie mam uni i musiałem sznurkować na skosach ale nie sądze żeby to był minus, Isover to dobra firma, nie sądzę żeby coś złego miało się z tym dziać
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    310
    Dach deskowany czy z membraną?
    Cytat Napisał Fo_ Zobacz post
    Z membraną.
    A to ma jakieś znaczenie w tym przypadku?
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    310
    Daj w krokwie uni, a pod super..
    Czemu akurat tak?
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    310
    Ze względu na mostki w postaci krokwi izolacja znajdująca się miedzy nimi nie musi mieć aż tak niskiego współczynnika przewodzenia ciepła, dodatkowo wiatroizolacja chroni wełnę przed przewiewami..
    A wiesz że o tym to nie wiedziałem.
    Gdybym zrobił tak jak polecasz to super mate można dać 10cm, co łącznie z unimatą 15cm da U=0,14.
    Cenowo takie rozwiązanie było by 345zł droższe na całym dachu w porownaniu z 2x15cm unimata.
    Różnica cenowa akceptowalna. Zastanowię się nad tym rozwiązaniem.
    Narazie dzięki za pomoc.
    hubi2000
    Feb 2013
    Szczecin
    71-037
    20
    ja dałem 30 cm najtanszej knaufa z caso uwazam ze 30 cm jaka by nie była to i tak na nasz warunki bardzo dużo
    jak ktos daje mniej 20 -25 moze patrzec na wsp cieplne ale przy 30 czy powyżej nie ma sensu
    jak jest jeszcze dobrze połozona z kontrolą inwestora to naprawde ciepło
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    310
    Najtańsze wełny z reguły nie nadają się na ocieplenie przestrzeni między krokwiami..
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Z wełną jest sprawa prosta: im lepsze parametry izolacyjne tym drożej za spełnienie określonych wymogów. Wiąże się to i z technologią i marketingiem.
    Przy tego typu analizach - dotyczących wyboru optymalnej termoizolacji - uzasadnionej ekonomicznie i energetycznie, można skorzystać ze specjalistycznych kalkulatorów dostępnych na stronach producentów wełny mineralnej. Proszę sprawdzić np. KI-THERM, KI-ECONOMY.
    e-Rzecznik KI
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    676
    No właśnie te osiadanie wełny szklanej zwłaszcza w rolce. Wykonawcy lubią takie wełny a co dobre dla nich nie zawsze dla inwestora...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tomek W
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    945
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Klub SuperWykonawców stworzony został z myślą o najlepszych wykonawcach w branży budowlanej. To miejsce dla ambitnych zawodowców. Zapisz się do Klubu dziś. www.super-wykonawca.pl
    Proponowałbym rozważenie zastosowania produktów ze skalnej wełny mineralnej, która dzięki większym gęstościom zachowuje swoją stabilność wymiarową oraz charakteryzuje się bardzo dobrą sprężystością. Wełna ta jest również hydrofobizowana, czyli zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci.
    Przy zastosowaniu produktów TOPROCK oraz SUPERROCK ( lambda 0,035 W/mK) gr 27cm uzyskasz współczynnik przenikania na poziomie <0,15 W/m2K, a koszt ocieplenia wyniesie 5677,7zł (cena cennikowa)
    Przy zastosowaniu 30cm grubości ocieplenia z płyt MEGAROCK oraz ROCKMIN o lambdzie 0,039 W/mK koszt ocieplenia wyniesie 4348,5 zł. Podane ceny są cenami cennikowymi, a więc u dystrybutrów pewnie wyglądać to będzie jeszcze korzystniej.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Mam w planie ocieplenie poddasza. Grubość krokwi wynosi 16 cm, pełne deskowanie dachu na to papa. Chciał bym między krokwie dać wełnę o grubości 15 cm. Szczelina wynosiła by tylko 1 cm, zastosować sznurkowanie i dodatkowo przyczepić między krokwie najtańszą membrane dachową żeby zachować szczeline. Na krokwie planuje dać 10 cm wełny. Czy dobrze kombinuje? Czy ta szczelina nie będzie za mała?
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    310
    Konieczne nadbicie krokwi lub mniejsza grubość ocieplenia.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    980
    Centymetr szczeliny to tak jakby jej nie było. Zrobić tak jak Kolega Fo_ radzi
