Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    DanielSt
    Nov 2013
    Kraków
    30-398
    Witam. Wtrącę się z pytaniem. Którą wełnę polecacie? Najbardziej jestem zdecydowany na Rockwool, ale może ktoś z doświadczenia doradzi coś lepszego. Chodzi mi o ocieplenie poddasza, które w przyszłości będzie użytkowe. Dach czterospadowy, odległość między krokwiami 90cm, membrana. Będę wdzięczny za pomoc
    Panowie, a co powiecie na to aby dać wełnę isovera uni mata plus o grubości 20cm między krokwie o głębokości też 20cm? Chodzi mi o to, że podobno te sprasowane wełny nie uzyskują tej grubości po rozłożeniu, łatwo się poddają ściśnięciu i dałbym sznurki od strony desek (2-3cm od desek) i od spodu tak aby zamknąć tą wełnę pomiędzy - ktoś się zetknął z takim rozwiązaniem (ściskamy 20cm do 17-18cm)? Oczywiście na to jeszcze jedna warstwa wełny 10-15cm też tego PLUSA. Dodatkowe pytanie - czy jest uzasadniona różnica pomiędzy UNI MATĄ, a UNI MATĄ PLUS (za wyjątekiem lambdy, która jest niższa w PLUS o 0,001) - np. sprężystość, gęstość, sztywność itp....... warto dopłacić ciutek do PLUSA?
    Sorki, ale potrzebuję odpowiedzi bo zamawiam ten materiał - proszę o pomoc - wpis powyżej.
    mario632
    Dec 2012
    wyszkow
    07-201
    32
    Poszukaj welny 18. Rocwool chyba ma. Jak scisniesz 20cm welny do 17, ma ona parametry 17cm
    Witam. Odświeżę trochę temat.
    Mam pytanie - jak lepiej zrobić ?
    wariant 1: między krokwie wełna gr 15 cm lambda 0,032 + na krokwie przemiennie wełna gr 5 cm lambda 0,032
    wariant 2: między krokwie wełna gr 15 cm lambda 0,039 + na krokwie przemiennie wełna gr 10 cm lambda 0,039
    wariant 3: między krokwie wełna gr 15 cm lambda 0,032 + na krokwie przemiennie wełna gr 10 cm lambda 0,039
    Proszę o pomoc
    lepiej znaczy cieplej
    albo optymalny kompromis ciepło / cena
    Cytat Napisał 12michal Zobacz post
    Proszę o pomoc
    Najlepiej gdybyś dał między krokwie 15cm 0,039 i na 10cm 0,032
    EDIT: jak masz kasę daj między 0,035 będziesz Pan zadowolony
    Ostatnio edytowane przez rafał2011 ; 29-09-2014 o 20:58
Strona 2 z 2
