Szanowny Panie najpierw Pan skrytykował, teraz się pyta o szczegóły!
Kolejny raz pyta Pan o konkrety - jak małe dziecko - DLACEGO?
Szanowny Panie - co do wzorów -
OZC jest do liczenia "kotłowni" a kotłowni w domach izolowanych zastosować się nie da - nie potrafią tak mało produkować ciepła. By liczyć straty przez przegrody - trzeba przyjąć założenie, że ciepło "ucieka" przez te przegrody PROPORCJONALNIE a tak nie jest.
By liczyć przegrody należy znać "U" ich współczynnik przenikania - A tego nie można podawać gdy:
-są mostki termiczne ( - nieskończoność izolacji )
-jest ruch powietrza czy wilgoci w przegrodzie ( Przy różnicy ciśnień styropian izoluje znacznie gorzej -stąd PN 13829)
Stare technologie z początku lat 90-tych ... Pompa ciepła z silnikiem AC (0/1) podłączona do pośredniego ( centralnego) ogrzewania podłogowego - NAPRAWDĘ SĄ JESZCZE FIRMY KTÓRE TE ROZWIĄZANIA WCISKAJĄ MAŁO ŚWIADOMYM INWESTOROM .
Pan nie chce wiedzieć - Pan chce udowodnić, że nie da rady, że się mylę. Pan atakuje ! Ci co byli zimą na prezentacji nie mają wątpliwości - za to wiedzą, że się tanio nie da zbudować domu zero - Ci co mają domy drogo i źle zrobione, lub żyją ze sprzedaży ogrzewania.
Wiedzę należy zdobywać etapami - po co jechać dalej jak Pan uważa, ze można zostawiać mostki termiczne, że można nie dawać paroizolacji i nie robić testu szczelności - gdy zimą jest różnica ciśnień. Po co?
Budownictwo XXI wieku kończy się na 30kWh/m2 rocznie - tyle zużywa na ogrzewanie dom normatywny z rekuperatorem 90 % ( 35 cm styro od gruntu, 15 cm wełny w ścianie z paroizolacja od wewnątrz, 30 cm wełny w dachu z paroizolacją od wewnątrz. To nie są wyliczenia tylko wskazania liczników ( 120 m 2 nie przekroczyło od od 1999 3600kWh. na ogrzewanie
Po założeniu do takiego domu powietrznej pompy ciepła na prąd stały (ciągła praca), zasilającej - podczerowone ogrzewanie podłogowe z bezpośrednim skraplaniem. Wyszło przez ostatnie 3 sezony - poniżej 1000kWh - Taką ilość kWh załatwia np. http://www.inwestujwoze.pl/dla-domu.html ten zestaw - koszt z montażem 10800 zł brutto
