Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 92
    Domyślnie Przygotowanie otworów okiennych do montażu okien
    ponieważ moje zamówione okna już niedługo będą gotowe, muszę przygotować otwory okienne do ich montażu. Stan surowy, tynków nie ma, więc muszę zrobić to sam. I teraz proszę o poradę fachowców (najlepiej tych, którzy zajmują się montażem...) jak przygotować takie okna? dom z pustaków wienerbargera.
    1. Jakim tynkiem/zaprawą obrobić okna?
    2. Czy narzucać tynk na nadproża z lanego betonu?
    3. Czy boczne powierzchnie okna, które murarze cięli jak leci wypełniać "do pełnej grubości"? wiadomo, po przecięciu pustaka powstały "wypustki" o głębokości ok. 1 cm. Mam to zapaćkać zaprawą do pełnej głębokości, czy tylko zarzucić i wyrównać?
    4. Czy dolne powierzchnie okna też obrzucać?
    5. Temperatura plus 5 wystarcza?
    Dodam, iż montaż będzie z użyciem taśm paroprzepuszczalnych/paroszczelnych.
    Z góry dzięki za pomoc.
    masz otwory przygotowane przez murarza, jeżeli był ktoś na pomiarach i nie kazał nic np. podmurować to masz otwory gotowe do wstawienia okien
    wstawią okna, potem przyjdzie tynkarz (przed nim elektryk) i tynkarz obrobi ci okna w środku zatynkuje wszystko, a z zewnątrz zrobi to ekipa od elewacji
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar klinik
    Sep 2011
    114
    41
    Tez mam sciany z Porothermu. Pod niemal wszystkie otwory dalem cegle pelna, a wszystkie zamki w porothermie zostały przykryte mocną zaprawą. Najpierw obrzutka, a dopiero potem zakrylem zamki.
    Dopiero po tym zaprosilem firmę od okien na pomiary.
    W dziale o montażu okien w warstwie ocieplenia jest też kilka fotek jednego z forumowiczow i przygoowanych przez niego otworów pod montaż z użyciem taśm.
    Poniżej jak to u mnie wygląda:
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Cytat Napisał klinik Zobacz post
    o właśnie - o to właśnie pytam. Jakieś wskazówki co do materiału? Jaka zaprawa, jaka obrzutka?
    hm... gdzie konkretniej?
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    WIELKIE BRAWA - DRODZY INWESTORZY - bardzo proszę w imieniu wszystkich montażystów - mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa - o takie właśnie przygotowanie otworów okiennych !!!
    Wszystkim życzę takich INWESTORÓW - jeszcze raz moje GRATULACJE
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    I o to chodzi! O to kurna chodzi!!! Takie zdjęcia przywracają wiarę w ludzi i nadają sens pracy. Dziękuję.
    PRO QUALITY
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    No dobra, to teraz podpowiedzcie co i jak, to też podobnie zrobię. Oprócz tych cegieł, bo wymurowane mam z pustaka :/
    Dwóch lewych rąk nie mam, ale zawodowo zajmuję się czymś innym i nie bardzo mam czas, żeby się "wyćwiczyć", wieć muszę zrobić od razu dobrze i na gotowo - mimo iż to będzie pierwszy raz
    Aha, pomiar mam już zrobiony, więc pogrubianie czy dokładanie warstwy pełnej cegły nie wchodzi w rachubę.
    Ostatnio edytowane przez mrxaoo ; 26-02-2013 o 22:29
    a dokładniej, to coś takiego muszę obrobić. No tak, teraz wiem, inaczej powinni murować... może jak będę budował 3-ci dom, to uda się zrobić wszystko porządnie
Nazwa:	okno.jpg
Rozmiar:	43,8 KB
    Sep 2011
    114
    41
    Wydaje mi się, że teraz z zarzucaniem zamków Porothermu musisz być ostrożny jak jesteś już po pomiarze. U mnie potrafiło dojść do 1-1,5 cm grubości aby wszystkie zamki wyrównać i wypionować, więc z obu stron może się otwór na szerokość zmniejszyć o 3 cm a to już jak na okno raczej sporo. Z jednej strony chcesz dobrze, ale, żeby potem się nie okazało, że okna wchodzą na styk bez miejsca na pianę z boków.
    Celem wyrównania zamków Porothermu oraz zamknięcie komór od dołu jest sprawienie aby taśma wewnętrzna miała się do czego przykleić. Jak się tego nie zrobi to nie wiem w jaki sposób przy montażu warstwowym szczelnie przymocować taśmę.
    U siebie używałem dwóch kawałków płyty OSB do wypionowania. Następnie obrzutka zrobiona mocną, gotową zaprawą Quick Mix Z01 aby docelowa warstwa wyrównawcza się trzymała. Na to poszła druga warstwa już licująca się. z płytami OSB. Żmudna robota i po dwóch dużych oknach zleciłem ową pracę.
    Wracając do komór porothermu to możesz wykonać coś tak jak tutaj:
    A tu znalazłem krótki artykuł o tym: http://oknotest.pl/artykuly-tematycz...orow-okiennych
    Lepiej jednak niech się wypowiedzą w tym temacie specjaliści od okien. Ja zrobiłem tylko to co uważałem za logiczne, a dzięki jareko także za przydatne dla jego roboty.
    Nadproże betonowe też należy pociągnąć zaprawą? Czy będzie taśma trzymała się betonu?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Taśma jak taśma. Są wersje z paskiem butylu, który ma się właściwie "związać" z murem z biegiem czasu (to też info z ostatniego szkolenia )
    Duża część firm stosuje jednak taśmy bez paska butylu klejone na klej w tubach i wtedy jest istotne, by powierzchnia była w miarę równa - taśma ma tak przylegać do muru, by dała efekt szczelności. Tylko tu znowu - efekt zależy od bardziej od jakości pracy niż samej taśmy. Przy naszych skłonnościach do oszczędzania aż korci, by zamiast tuby kleju na okno użyć go znacznie mniej - tym bardziej że jest drogi w stosunku do samych taśm. Dlatego podoba mi się pakiet proponowany przy Movo - sprzedają cały komplet, z konkretną ilością kleju - więc wypada zużyć całość, bo teoretycznie do oszczędności do niczego innego się nie przydadzą
    Wg mnie nie trzeba aż tak równać otworów jak opisałeś. Jeśli są zachowane piony, to wystarczy lekko wyrównać. Oczywiście - im równiej, tym lepiej. Ale czasem to zbędna praca.
    Sep 2011
    114
    41
    Nadproża betonowego lanego raczej nie ma co zaciągać zaprawą. Fachowcy, którzy będą Tobie montować okna powinni mieć PRIMER, czyli preparat gruntujący do porowatych powierzchni, dzięki czemu taśmy złapią beton / zaprawę.
    Niestety odklejanie się folii w dłuższym okresie oczekiwania na tynkarzy to zjawisko , można by rzec, często spotykane
    Dlatego mimo impregnacji ściany i realnie bardzo dobrego przylegania butylu, na wszelki wypadek miejsce klejenia zakrywamy zaprawą
    cytat jareko
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    hmmmm z moich obserwacji i danych wynika, że 95%-98% taśm naszej produkcji lokowanych na polskim rynku jest taśmami wyposażonymi w butyl.
    co do "dokładności" prac i stosowaniu się do zaleceń producentów to inna sprawa - podobnie jak np nakładanie silikonu - smutne, ale 95% uszczelnień wykonanych tym sposobem jest nieprawidłowe - to mazanie silikonem a nie uszczelnianie zgodnie z zaleceniami producentów tych mas. Tak więc dokładność wykonania zależy tylko i wyłącznie od wykonawcy i NIKT nie zmusi montażysty aby zużył całość preparatów - powinien zastosować ich tyle aby praca wykonana było DOBRZE.
    cytat jareko
    gruntowanie powierzchni to bardzo ważna sprawa im budulec bardziej "sypki" tym ważniejsze gruntowanie.
    co do zakrywania taśm - to nie zgodzę się z cytatem, że "taśmy zakrywamy na wszelki wypadek" taśmy mają swoją odporność na UV - MAX 3 miesiące - więc KONIECZNIE należy je zasłonić i powinno to być końcowym etapem montażu stolarki w systemie warstwowym - a to dlatego, że realnie nie ma możliwości łatwego sprawdzenia czy inwestor wykonał tego zasłonięcia w odpowiednim czasie czy np dopiero po roku gdzie szczelność połączenie może być różna.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Michale,
    myślę, ze tak wysoki udział taśm z butylem wynika z małego doświadczenia. Ja też jeszcze kilka miesięcy temu preferowałem tą wersję a taśmy bez paska uważałem za słabe. Zmieniłem zdanie.
    Mówisz żeby zakrywać folie? Jak zwykle jest problem - kto za to zapłaci.. tzn. wiadomo kto (klient) ale jak tu konkurować z firmami, które koniec swojej pracy widzą na przyklejeniu taśm do okna lub wręcz daniu ich do ręki INwestorowi, by sobie sam nakleił przed tynkowaniem
    Ja identycznie jak finlandia, nauczony złym doświadczeniem z butylem, przeszedłem na taśmy z klejem w tubie. Nie wymagają tak równego podłoża i jak klej chwyci to prędzej taśma się rozerwie niż on odklei się od muru.
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Pisałem już jakie to rozwiązanie ma minusy (klej) a jakie plusy ale jeżeli zrobione jak trzeba to jeden i drugi system jest OK.
    finlandia - ja tam wolę jak w restauracji podają mi gotowe. dobre danie a nie jego składniki - no ale skoro twierdzisz, że są i tacy kucharze to mówi się trudno ale długiej kariery im nie wróżę biorąc pod uwagę zdecydowany wzrost świadomości Inwestorów
    No dobrze, a wracając do mojego "banalnego" wyrównania otworów... jak praktycznie wygląda kwestia nanoszenia takiej zaprawy w temperaturach ujemnych? Na przyszły tydzień zapowiadają temperaturę większą niż 5 stopni C, nawet 10-12 stopni, ale nocą może spaść do zera, a nawet poniżej... jak szybko wiąże taka zaprawa? obawiać się nocnych przymrozków nocnych przy założeniu nakładania w dzień?
    Widzę, że są jakieś zaprawy zimowe ale cienkowarstwowe... a ja potrzebuję raczej coś do 15mm
    Ostatnio edytowane przez mrxaoo ; 28-02-2013 o 16:46
    Sep 2011
    114
    41
    Odczekaj jeszcze kilka dni. Wiosna już coraz bliżej. Sprawdz pogodę i do dzieła. Jak nie przewidują przymrozków to do dzieła. Ja też czekam z utęsknieniem na wiosnę i długo oczekiwany montaż okien.
    No chyba tak będę robił... tyle tylko, że ta prognoza pogody zmienia się jak w kalejdoskopie. No i znając życie, to pogoda na weekendy będzie się psuła. A w tygodniu to pracuję, aby zarobić na te kredyty... no nic - trzymajcie kciuki!
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Witajcie. Potrzebuję porady - chcę zrobić montaż okien w systemie ciepłego montażu. Otwory okienne dość nierówne - ściany powstały z pustaków solbet i stąd nierówności ( uchwyty pustaków itp). Wykonawca ścian zalecił mi przygotowując otwory pod ciepły montaż naklejenie na otwory po 1cm warstwie "styropianu" XPS który przyklejony wyrówna otwory pod ciepły montaż okien. Zamiast dużej ilości kleju który trzeba byłoby zużyć zalepiając ściany w ten sposób.
    CO możecie mi doradzić w tym temacie ?
    Ostatnio edytowane przez dar_o ; 22-11-2014 o 17:35 Powód: uzupełnienie
Strona 1 z 5
