Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 92
  1. #41
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    ok - krótko i na temat
    Choć nie chcę piany używać do wyrównywania - to było tylko jedno pytanie w trakcie dyskusji.... Które już zostało wyjaśnione i wycofane
    Dzięki za posty - jutro będę działał
    Ostatnio edytowane przez dar_o ; 23-11-2014 o 19:02 Powód: uzupełnienie
  2. #42
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Nie trzeba jej specjalnie głaskać, kłaść na na całym glifie (zwykle wystarczy do połowy ściany - ok 12 cm) i nie musi być super równo, także początkujący też może to ćwiczyć,.
    Chociaż faktycznie może tak być jak piszesz dla mnie to trochę namawianie do połowy staranności. Coś jakby próba mycia auta tylko z tej strony co przy chodniku pojedzie. I do tego mycia o takiego sobie. Bo niby po co zaraz na zicher?
    PRO QUALITY
  3. #43
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Jeśli będziemy wymagać wyrównania jak gładzi, to na pewno tym nie zachęcimy do przygotowania otworu. Przy klasycznym montazu z foliami nie widze potrzeby by tynkowac całą wnękę, bo folię będziemy kleili mniej więcej na głębokości ok 8-12cm. Więc po co dalej? Oczywiście tam gdzie kotwy (czyli nie zwykle nie dalej niz 20cm).
    A super dokładność? Nie będziemy z tego strzelać. Zwykle wystarczy jeśłi będzie równiej niż przy murowaniu. Zdarzyło mi się raz mieć ideał lepszy niż niejeden tynk. Folia układała się perfekcyjnie. Tylko jak to odnieść do przemarzania całej ściany - jeszcze kilka lat temu skuwałem tynki które nieopatrznie połóżono na całość wnęki .
  4. #44
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Khm khm khm
    Panowie - przestańcie się sprzeczać i napiszcie prostemu człowiekowi po prostu - co ma powiedzieć budowlańcom - jak mają to zrobić .... po prostu
    Ostatnio edytowane przez dar_o ; 23-11-2014 o 21:40
  5. #45
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał dar_o Zobacz post
    Khm khm khm
    Ależ to żadna sprzeczka. Pana wybór, czy obrzuci Pan i wygładzi ościeża na pełną głębokość, czy do połowy. Pana wybór, czy wykonawcy zrobią to staranniej, czy mniej starannie. Było nie było to Pański dom nie nasz. Żaden z nas tam nie zamieszka, a Pan jednak chyba będzie musiał. Jak mocno będzie Pan chadzał na skróty do własnego domu, to też Pański wybór. Dla nas obu spierających się rzekomo pewne jest jedno, tynkować! Jak? Pański wybór.
    PRO QUALITY
  6. #46
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Wyrównać. To ważne a tak bardzo niedoceniane. Przykłady jak to jest zrobione są w tym wątku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...okna&p=6681608
  7. #47
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Koniec końców na budowie zadecydowaliśmy dziś robić wyrównanie zaprawą. Jak będzie to wyglądać finalnie obiecuję obfocić i wciepić
    Dyskutującym za cenne rady dziękuję i pozdrawiam
    DS
  8. #48
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Otwory przygotowane pod montaż.
    Zgodnie z poradami osób z wątku - zrobiono je na zaprawie. Równiutkie czekają na ekipę montującą - ale to pod koniec zimy - na razie domek będzie się wietrzył i suszył
    A otwory są przygotowane następująco :
Nazwa:	okna.jpg
Rozmiar:	61,4 KB
  9. #49
Nazwa:	okna.jpg
Rozmiar:	61,4 KB
    Reszta, patrzeć, uczyć się i zacząć w końcu WYMAGAĆ !!!
  10. #50
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Tylko przyklasnąć i zazdrościć ekipie, która na montaż przyjedzie
  11. #51
Nazwa:	okna.jpg
Rozmiar:	61,4 KB
    marzenie do montowania pozazdrościć
  12. #52
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Okna dziś zamontowane
    Ekipa faktycznie była baaaaardzo pozytywnie nastawiona i sądząc po reakcjach - podobało im się przygotowanie otworów - ukłony w Waszą stronę
    Rozpoczęli od oklejania kolejnych okien foliami do ciepłego montażu:
Nazwa:	okno2.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
    Po wstawieniu okna tarasowego w środku zrobiło się przytulnie
Nazwa:	okno1.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    Powiem tak - na elementach montażowych nie oszczędzali - sporo punktów montażu kotwiczenia okien - co widać na zdjęciu:
Nazwa:	okno3.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Pianki też nie żałowano - i to ponoc jakiejś lepszej, niebieskiej -jedną zostawili na później - dodam jej sobie po usunięciu klinów.
    Wygląda to tak:
Nazwa:	okno4.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
    a całość wyszła tak:
Nazwa:	okno5.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Pozdrawiam i z czystym sumieniem mogę dziś polecić ekipę montażową firmy KOBI-PLAST - szybko i na temat - sprawnie pomontowali wszystko co mieli pomontować. Obawiałem się o ten ciepły montaż - ale wygląda wszystko ok i jestem dziś pod pozytywnym wrażeniem.
    Z uwag - jakby ktoś chciał robić ciepły montaż - warto poza wyrównania klejem otworu zaciągnąć nieco kleju naokoło otworu okiennego - lepiej klei się wówczas na zewnątrz taśma - kiepsko klei się do pianowych pustaków ( mi zostawili jeszcze tubę specjalnego kleju do przyklejenia memrany - w nast. tygodniu będę zaciągał je klejem i tam gdzie odstanie taśma tam podkleję.
  13. #53
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Eee, chyba Ci pokazówkę zrobili z tą liczną kotew, bo zwykle aż tyle nie jest potrzebne. Ale nie zaszkodzą.
    Jakby chcieli jeszcze coś poprawić, to mogliby te kliny sami powyciągać i dziury zapianować. Ja wiem że to jest praktycznie godzina roboty, a z podklejaniem taśm jeszcze więcej i do tego tam wychodzą wtedy największe fałdki, ale okej, w drugą stronę to ja się zastanowię czy nie skończyć szybciej roboty w zamian za puszkę piany i tubkę kleju)
    Na oko jest okej, ważne że jesteś zadowolony.
    Ps. Jak możesz to daj jeszcze pochwałę w temacie:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-bramy-rolety
  14. #54
    grend
    grend
    wracając do XPS-a. Czy któryś ze speców sprawdzał kamerą termowizyjną taką sytuacje? Bo właśnie robię cos takiego - wycinam narozniki framugi i wstawiam XPS-a bo bedę miał tak samo jakbym zrobił to w ociepleniu na konsolach - tylko jest taka róznica ze zapłace o trochę pln mniej
  15. #55
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Wiesz - jest sobota, ekipa miała do mnie ponad 50 km. Więc ich rozumiem że chcieli śmignąć wcześniej - choć na montażu pracowali bez pośpiechu i słowa o godzinie nie mówili A poza tym w tej temperaturze - plus kilka stopni i silny chłodny wiatr, pianka pewnie wolniej się rozpręża - więc mi to nie przeszkadza, a samemu sobie dokładnie wszędzie popoprawiam
  16. #56
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Nie zawsze, odległości między mocowaniami podawane są co prawda jako "nie więcej niż" ale przesada nie jest wcale wskazana szczególnie w profilach kolorowych, tutaj przy białych nic nie powinno się stać ale już przy takim balkonie np. w orzechu to bym miał obawy.
  17. #57
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    No moje okna od zewnątrz są w kolorze złoty dąb - więc będą mocniej w lecie pracować
  18. #58
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Mar 2014
    Sosnowiec
    41-200
    1.255
    Ja oprócz standardowej obrzutki dostałem w wytycznych do przygotowania otworów impregnację unigruntem. Czy to oznacza, że przy montażu można zrezygnować z Primiera?
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.
  19. #59
    dar_o
    May 2013
    podkarpacie
    134
    Ja miałem zagruntowane wcześniej - zanim powiedziałem ekipie o tym, zaczęli nakładać sami warstwę - po informacji przerwali, było to zbędne
  20. #60
    Panowie odnowię temat przygotowania otworow - na pierwszych postach sa wychwalane zdjecia wyrownania otworow z 2 rzedami cegiel w podstawie. O ile Pionowe i naproze jest bezproblemowe o tyle apropo poziomej czesci otworu okna (podstawy), czy cegly sa rzeczywiscie lepsze (ulepszeniem?) niz poprostu pustak wyrownany zaprawa CW?
    Pytam bo jutro mam ostatnie spotkanie a architektem i konstruktorem i dobrze by bylo to wiedziec czy zostawiac/dodac miejsce na dwa rzedy cegiel. Przeciez pustak jest tez tak samo mocny (bede budowal z keramzytbetonowych)
Strona 3 z 5
