Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 196
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Maja
    zdjęcia wrzuć efektów na tych nastawach
    jak pisze witkacy duży nadmuch przy tych parametrach
    zastanawia mnie skąd niedopały. jak kopiec wygląda w czasie pracy i w podtrzymaniu?
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
    tzn. mam zmniejszyć nadmuch, zrobię to zobaczę co będzie...dzięki
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    maja zdecyduj sie
    tu piszesz o spiekach na innym watku przelatuje Ci coś
    jakiej mamy Ci rady udzielić jeśli za każdym razem czytam co innego?
    weź zrób zdjęcia
    wrzuć na watek- zdecyduj się na jeden, najlepiej ten najbliższy Twojemu kociołkowi i tego się trzymaj
    nikt nie siedzi 24/7 na forum czekając aż ktoś wyskoczy z problemem
    Witam...zrobiłam zdjęcia...nie wiem jak wkleić ...proszę o instrukcję...Podam nastawienie pieca...Pozdrawiam
    zobacz na poczte na forum....
    pomogę...
    Robert
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Cytat Napisał MajaRóżakicia Zobacz post
    Odpowiedz - Zaawansowana edycja - Zarządzaj załącznikami
    bobasxx...zrobiłam tak jak radziłeś ale nie mogę. Występuje błąd w przesyłaniu zdjęć.
    wysłałam e'maila bo nie mogłam dołączyć zdjęć...
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Widocznie są za duże. Musisz najpierw je pomniejszyć w jakimś programie. Np. klikasz prawym - otwórz za pomocą - Microsoft Office Picture Manager
    Unhappy Ustawienia
    Witam...nadal mam problem z ustawieniem pieca. Defro komfort eko 15KW Sterownik ST 37. Przy poniższym ustawieniu mam tak jak na załączonych zdjęciach:
    Temp. zadana - 50
    temp. co - 48,8
    czas podania - 4 sek
    przerwa podania - 45 sek
    temp. zał. pompy - 40
    histereza kotła - 2
    histereza CWU - 4
    siła nadmuchu - 4 / skala do 10/
    pompa CWU - zał.
    alarm - 3 godz
    przerwa w podtrz. 30 min
    praca w podtrz. 15 sek
    stała pompa co - zał.
    ogrzewam ok. 70 m2...bojler 80 ltr na wodę w łazience...na kaloryferach Danfosy....Zastanawiam się nad zmianą sterownika...Pozdrawiam
Nazwa:	podawanie1 (3).jpg
Rozmiar:	76,7 KB
ID:	286093   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	podawanie1 (4).jpg
Rozmiar:	87,2 KB
ID:	286094   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	podtrzymanie (2).jpg
Rozmiar:	73,9 KB
ID:	286095   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przerwa w podtrzymaniu (3).jpg
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	286096   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	popielnik.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
  11. #31
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Maja
    przewęglasz palnik.
    albo nadmuch do góry i to sporo albo wydłuż przerwę podawania. raczej to drugie. masz zapas mocy do małego metrażu więc obniżając ją możesz lepiej dogrzac złoże i dać czas węglowi aby się wypalił\
    zacznij od
    podawanie 4sek
    przerwa 50 sek
    zmień też czas pracę w podtrzymaniu na 5sekund to wystarczy
  12. #32
    Dziękuję...zaraz zmienię i zobaczę co się będzie działo...choć temperatura spada ale powinno być ok. Od poniedziałku będę miała inny węgiel...podobno dobry o wysokiej kaloryczności...Jutro dam znać jak działa piec...Pozdrawiam
  13. #33
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    nie przekombinuj z opałem
    im wyższa kaloryczność tym za tym idzie wyższa spiekalność zazwyczaj i większe kłopoty ze spaleniem. u Ciebie jest sporo przewymiarowany kociołek na tak małą powierzchnię i lepiej by było o jakiś słabszy opał o mocy w okolicy 23MJ wtedy będzie to łatwiej wysterować. przy dużej kaloryczności będzie trzeba schodzić z mocą i mogą być kłopoty z ciągłym podtrzymaniem albo wygaszaniem. pogadaj z SUSPENSER-em lub kobra64 oni siedzą w węglu to Ci doradzą opał odpowiedni
  14. #34
    Nadal w popielniku węgiel ale mniej ...no ale jest...
    Dzięki za podpowiedź...zaraz napiszę do Nich. Pozdrawiam
  15. #35
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    Maja
    przewęglasz palnik.
    zacznij od
    podawanie 4sek
    przerwa 50 sek
    Obecnie na ogrzanie mojego domu [185 m2 po podłogach + CWU] wystarczy podawanie 4 przerwa 80 i dopasowany do tego nadmuch.
    Maja - gdy dobrze ustawisz kocioł to nawet Wesołą 29,5 MJ/kg samą wodę w bojlerze nagrzejesz i nie będzie przesypywanie węgla do popielnika.
    Moja rada - ustaw podawanie 4, i zwiększ przerwę tak, żeby nie przesypywało węgla nawet jeśli będzie trzeba dać 80 jak u mnie - jak dasz za dużo to kopiec się zapadnie i powoli wydłużysz, żeby był lekko wypukły - 1-2 cm nad powierzchnię płaszczyzny talerza palnika.
    Generalnie przy takiej powierzchni bym sprawdził jak dmuchawa działa przy sile nadmuchu 2, podawaniu 4 i przerwie 90 - ja wiem, że to radykalnie inne nastawy niż podają producenci, ale skoro u mnie działają to się nie ma co czaić.
    Ustaw i po 10 minutach pracy kotła wrzuć fotkę palnika - a najlepiej krótki filmik - wystarczy 5-10 sekund.
    PS jak mieszkasz w promieniu 50 km od Jelcza napisz na priv.
  16. #36
    Dzięki...ustawiłam jak podałeś : 4/80 nadmuch 2...piec ruszył i za ok.10min nagram co się w nim dzieje..Mieszkam niedaleko Poznania więc...
  17. #37
    Zrobiłam filmik ale jakoś nie mogę go wkleić...próbuję...
  18. #38
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    wrzuć na YT i zapodaj linka
  19. #39
    Nie umiem wrzucać na YT... mam 2x30+VAT hihihihi
  20. #40
    Niestety wieczorem piec zastrajkował...spadała temperatura...zmieniłam nadmuch na 3...jutro postaram się coś zrobić z filmem,który nagrałam...Pozdrawiam
Strona 2 z 10
