Strona 16 z 20
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 383
  1. #301
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    Drugie pytanie o narożniki, dają tam oczywiście kątowniki z siatką, ale jak widzę kolejny pasek siatki nachodzi na tą siatkę kątownika max 2cm. Czy to poprawne? Czy też powinno się robić o wiele większą zakładkę? Jak duzą?
    Niepoprawnie. Minimum 10cm jak prawi producent prawie każdego systemu.
    Ostatnie pytanie, nie związane już z grafitowym styro i sąsiadem Czym - jaką pacą zatrzeć drugą warstwę kleju na siatce żeby klej był w miarę równy? Chcę oszczędzić tynkarzom materiału i czasu i przygotować im jak najrówniejszą powierzchnię. JAkieś filcowe pace, gąbki, styropianowe ? Jak szybko po nałożeniu warstwy kleju można zacierać na gładko? Jak już przyschnie i będzie twardy, czy jak jeszcze jest mocno wilgotny? Godzinę, dwie po nałożeniu ?
    Drugą warstwę kleju na siatce...??!! Siatkę zatapia się w jednym cyklu. Nakładanie drugiej warstwy kleju tzw. "szlichty" to błąd, który może Ciebie kosztować w przyszłości odspojeniem układu w warstwie zbrojonej i nie będzie to wina producenta systemu dociepleniowego. Chyba, że mówisz o nałożeniu drugiej warstwy kleju na jeszcze niewyschniętą, "mokrą", pierwszą warstwę. To jeszcze jestem w stanie z trudem zrozumieć.
  2. #302
    Druga warstwe kleju chyba naklada sie pod ostateczny tynk zeby nalozyc mokre na mokre.
  3. #303
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    no tak tylko większość ludzi klei małe domki z rusztowań warszawskich a tam nie ma jak siatek wieszać, które zresztą niewiele dają przy mocnym słońcu
    Trudno też czekać z robotą na pochmurne i niedeszczowe dni mając np urlop albo wynajętą ekipę.
    Czyli nie warto dopłacać do kleju do siatki? Nic to nie wzmocni wiązania? W sumie ja nie zamierzam kołkować dlatego zależy mi na dobrym kleju. Jaki polecasz?
    Ja robiłe mna warszawskim,
    Rozłożyłem sobie prace w czasie, w ten sposób, że w okresie wiosny, gdzie jest zdecydowanie chłodniej robiłem południową stronę, później już z plandeką robłem południow-zachodnią, wschodnią i na koniec latem północną, gdzie ciągle był cień. Styro austrotherm 0,031. Elewacja na systemie caparola, z kołkami i klejeniem na grzebień i waleniem pianki w każą możliwą szczelinę. Minęło dopiero rok od czasu zabawy z elewacją zagruntowaną. Ale po zimie nie widać żadnych problemów z klejem, styropianem itp. Jak finanse pozwolą w tym roku jesienią będzie struktura położona.
    A tak wyglądało moje rusztowanie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #304
    cob_ra -takie zabezpieczenie to na dzień bezwietrzny chyba a ja buduję w rejonie gdzie wieje prawie ciągle -co robić?
    Będę robił w systemie Caparol i mam wielkie obawy -kupiłem Austrotherm fasada premium 031, bez warstwy refleksyjnej
    Majster powiedział mi, że bez Reflexu nie da rady dobrze położyć, słońce go pali nawet przy temperaturze 5 stopni. Czy to prawda?
    Jaki klej zastosować? Konieczne kołkowanie? Ponoć wystarczy przyświecić halogenem i grafit się kurczy...
  5. #305
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Temat ma 16 stron i wydawałoby się, ze sporo już na nich powiedziano.
    Praktyka pokazuje, że nie wszyscy drążą temat od początku!
    PRZYPOMINAM wiec materiał, który sporo wyjaśnia.
    http://tynki.info.pl/krok-po-kroku/u...ny-styropian-/
    http://tynki.info.pl/krok-po-kroku/u...pian-czesc-2-/
    Adam M.
  6. #306
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Niezłe herezje.
  7. #307
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Niezłe herezje.
    Oj to nie są herezje, jest pełno o tym w necie. poczytaj....
  8. #308
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Po co o tym czytać? Może wystarczy wsiąść do ręki ten grafit i samemu sprawdzić? Na początek powalcz zwykłym białym styropianem z halogenem...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  9. #309
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "jest pełno o tym w necie. poczytaj.... "
    A ja widziałem WAMPIRA przy pracy!
    Pełno tego w necie, to Wy pewnie też widzieliście wampira...
    Adam M.
  10. #310
    No dobra, a tak na poważnie? Jak to robić, tylko pochmurne dni?
  11. #311
    Nie wiem w czym masz problem. Mój grafitowy kładziony był na przełomie maja i czerwca, czasem pochmurno a czasem gorąco i nic mu się złego nie stało.
  12. #312
    Brzmi to już lepiej ale rozumiem, że Twój grafit również był bez Reflexu. Planuję prace w połowie czerwca...
  13. #313
    Bez żadnego refleksu. Styropian Termo Organika Galaxy 0,033.
  14. #314
    Rozumiem, ja kładę Austrotherm Fassada Premium 031 i ponoć z nim są problemy...
  15. #315
    Zadnych problemow z nim nie ma. Kleilem we wrześniu, słońce prazylo i nic złego się stało . Super styropian, najlepszy jaki miałem.. .
  16. #316
    Rybnik
    18.618
    Może już nie rozpowszechniaj mitów, co ?
  17. #317
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Rozumiem, ja kładę Austrotherm Fassada Premium 031 i ponoć z nim są problemy... "
    Problemy to są raczej z tymi, co go użyć nie umieją.
    Wiesz jak bardzo boli palec trafiony młotkiem?
    Statystyka podaje, ze młotki firmy X są najgroźniejsze. (Chińska, jest ich najwięcej, bo nikomu innemu się produkcja nie opłaca).
    Szukajmy młotków innej firmy!
    O to chodzi?
    Adam M.
  18. #318
    .... Adam M.
    Dzięki Kolego/Panowie! Dokładnie to samo pomyślałem. Jesienią fachman mówił mi, że grafitu nie da się układać w lecie, ale w czerwcu da radę. A jak już kupiłem i przyszły ostateczne uzgodnienia to tak jakby fachman asekurował się i boi się dać gwarancji. Dlatego pomimo przewertowania wielu stron, pytam jeszcze tutaj, bo muszę z nim poważnie porozmawiać. Nawet miałem dzwonić do Austrotermu, bo nie zamierzam odpuścić gwarancji...
  19. #319
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kładłem go osobiście i nic złego się nie działo. Schodziło mi się nawet tydzień a i więcej było czasami, bo pogoda lub praca nie pozwalała. Zostawiałem go po klejeniu grzebieniem 2-3 dni zanim zaciągnąłem siatkę, piankowałem i kołkowałem. Zero problemów.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  20. #320
    reflex to nic innego jak Fasada Premium z powloka bialej farby/gruntu o charakterze mineralnym...
    W takim razie czy jest już jakiś awaryjny szybki sposób na pomalowanie "czymś" położonego grafitu, gdyby niespodziewanie słońce jarało...?
Strona 16 z 20
