Strona 18 z 20
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 383
  1. #341
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    ja uzywam Kerakoll H40 no limit, ciezko w tych pieniadzach kupic rownie dobry klej
    Zatapiasz w tym kleju jeszcze siatkę (jak przy styropianie) czy po prostu klej prosto na XPS i na to płytki? (chodzi mi o cokół)
  2. #342
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    dokladnie to cokol na 2 sposoby, jezeli ma byc w jakimkolwiek tynku to:
    xps
    siatka z klejem carbonit
    grunt
    tynk
    lub jezeli ma byc okladzina z kamienia/plytki to:
    xps warstwa zbrojna z siatka z carbonit lub ze szlamu 2k np: Kerakoll Aquastop Flex 2k kolkowanie przez siatke, ale tylko powyzej izolacji bitumicznej ktora jest pod spodem
    klej
    plytka/kamien
  3. #343
    ... do xps 10cm na piance do klejenia xps doklejasz jeszcze 5cm xps i juz co do plytki na carbonicie dokladnie jak piszesz, tylko czy to zwykly klej cementowy czy carbonit - klej do plytki musi byc konkret. ja uzywam Kerakoll H40 no limit, ciezko w tych pieniadzach kupic rownie dobry klej
    Dzięki wielkie! A czy pod piankę na pustak Porotherm dać dysperbit analogicznie jak na ścianę fundamentową, czy bez ?
  4. #344
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał daniel.w Zobacz post
    Gdybys znalazl gdzies moja opinie dotyczaca dysperbitu...
    sam jej w gaszczu postow nie moge znalezc
    nie uznaje zadnych dysperbitow, dysperbentow i innych pseudo bitumow ...
    Przez jakis czas nawet nie mialem ich w sprzedazy....ale ile mozna... jak klient wie ze chce dysperbit czy inne tego typu byle co...
    izolacje bitumiczne tak na "dzien dobry" sa dwuskladnikowe ... no moze poza kilkoma wyjatkami
    moze inaczej bitum za 2zl za kg netto to czernidlo... a nie izolacja.
    wiec w tym przypadku czy go dasz czy nie to bardziej czynnik psychologiczny niz samo dzialanie powloki
    Izolacje bitumiczne to: Botament BM92, Combiflex EL, Caparol Isolan Kellerdicht 2K, a nie dys... tfu...
    Wiec w sumie jak juz masz - to daj pod spodem ... nie zaskodzi i koszt zaden
  5. #345
    Dzięki fighter1983, myślałem, że to czernidło spełnia jednak jakieś zadanie To kupię Botament BM92
  6. #346
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Brawo Ty !
  7. #347
    Brawo Ty !
    Mam jeszcze pytańko dot niebieskiego wodoodporego EPS 100 Neo Aqua -chciałem miększy XPS, żeby łatwiej pociąć na paski to na składzie proponują mi ten niebieski EPS -znasz/znacie? Może na cokolik pod płytki elewacyjne oraz na balkon pod wylewkę da radę?
  8. #348
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Znajdź taki wątek izolacja pionowa papa .
    Długi na co najmniej 16stron.
    Eps aqua itp to wg mnie największe oszustwo jakie istnieje. Xps tylko. Obojętnie jaki
  9. #349
    Czyli wg Ciebie wszyscy posiadający niebieski EPS na fundamencie (łącznie ze mną) zostali oszukani? Czy aby na pewno szczerze i bezinteresownie polecasz ten "czyniący cuda" XPS"? Tak na marginesie to, który styropian nie jest wodoodporny? Na niebieskim jest tak napisane i to, jak piszesz, chwyt marketingowy ale, żeby tak od razu doszukiwać się oszustwa?
  10. #350
    Rybnik
    18.618
    Przetnij robie kawałek płyty EPS i XPS i zobaczysz, dlaczego jeden ma zapewnioną minimalną nasiąkliwość, a drugi trzeba kolorować środkami hydrofobowymi
  11. #351
    No i co, ten niebieski co spowoduje? Rozlasuje się ściana fundamentowa? No bez przesady, tysiące ludzi kładzie EPS i jest dobrze. XPS może i lepszy, droższy lecz czy jego zastosowanie spowoduje coś cudownego?
  12. #352
    Rybnik
    18.618
    Po prostu spadek izolacyjności, to chyba jasne ?
  13. #353
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Gdzie ja zapytalem o najtanszy klej ?
    Zapytalem na jaki SPRAWDZONY kleic grafitowy styropian, więc jesli taki znasz to to możesz napisać ich nazwy, chetnie sie z tym zapoznam. Również chętnie dowiem się o dobrym kleju do zatapiania siatki na takim styropianie.
    Problemem wg mnie nie jest klej a sposób klejenia. Grafit ma takie właściwości jakie ma (dużo większą odkształcalność termiczną od białego). U nas w Polsce sprzedają to jako styropian wg normy PN-EN co wg mnie jest nadużyciem bo to raczej nie jest typowe eps (norma tego nie przewidziała).
    Może być super klej a styropian odspoi się, albo kiepski klej a będzie wszystko ok, zależy to od wielu czynników: nasłonecznienie, zmiany temperatury otoczenia, pory dnia klejenia, klejenia na styk lub nie, piankowania szczelin zaraz po klejeniu, itp.
  14. #354
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    a jak to nazwiesz inaczej.
    Skoro parametr nasiakliwosci dla plyt automatowych mierzony jest dla calej, zgrzanej, naskorkowanej plyty i wynik jest super...zblizony do xps
    ale juz nikt z producentow hydro-gowna nie podaje tego parametru po: przecieciu i zanurzeniu w wodzie, po uszkodzeniu przy zasypaniu...
    plyty hydro swoja niska nasiakliwosc zawdzieczaja glownie dzieki cieniutkiej na kilka mikronow zarstwie termicznej zgrzanego eps.
    po uszkodzeniu to eps.... cholernie drogi eps ktory ma wlasciwosci eps.
    test na wyobraznie:
    zima, srodek jeziora, przerebel.
    stoisz na tym jeziorze w kurtce puchowej
    wskakujesz do przerebla i wychodzisz z powrotem z niego.
    opcje sa 2:
    1 - kurtka przemokla i nasiaknela woda - jak sie czujesz? jest Ci cieplo?
    2 - kurtka pomimo zanurzenia w wodzie dalej jest sucha, nienasiaknieta. Jest Ci cieplo?
    test z kolei fizyczny do zrobienia na budowie:
    kawalek eps/hydro/xps. wiadro z woda i cegla do obciazenia.
    wrzucic, obciazyc, zostawic na miesiac.
    wyciagnac i scisnac poszczegolne materialy.
  15. #355
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Najlepiej z zaleceniami producenta i ze zdrowym rozsądkiem:
    Podłoże, czyli powierzchnia ściany zewnętrznej do której
    będzie przyklejany styropian, powinno być stabilne. Jeżeli
    jest nasiąkliwe (np. gazobeton), należy je zagruntować
    gruntem uniwersalnym lub sczepnym, dzięki czemu uniknie
    się odciągania przez nie wody z zaprawy. Podłoża
    bardzo gładkie i nienasiąkliwe (np. betonowe) należy
    zagruntować gruntem sczepnym. Aby sprawdzić stan
    podłoża należy przykleić do ściany co najmniej 2 kostki
    styropianu (wycięte z dostarczonych płyt) o wymiarach
    10 x 10 cm i po 3 dniach oderwać. Rozerwanie w strukturze
    styropianu oznacza prawidłową przyczepność kleju
    do podłoża i do materiału izolacyjnego. Powierzchnia
    płyty, na którą przed przyklejeniem będzie nakładany
    klej, powinna być uszorstniona odpowiednią tarką
    do szlifowania styropianu lub grubym papierem ściernym,
    co poprawia przyczepność kleju do styropianu.
    W czasie prac montażowych, w tym przyklejania grafitowych
    płyt styropianowych, należy przestrzegać zakresów
    temperatur podanych przez producenta systemów ociepleń
    (zazwyczaj w przedziale pomiędzy 5 a 25⁰C). Ma
    to szczególne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy
    to występują duże dobowe różnice temperatury.
    Do przyklejania płyt zaleca się stosowanie klejów uniwersalnych,
    podobnie zresztą jak do przyklejania innych
    szarych płyt dostępnych na rynku. Klej należy nakładać
    na płytę metodą obwodowo-punktową tak, aby powierzchnia
    klejenia wynosiła co najmniej 60%
    Więcej na; [modedrowanoi]
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-07-2017 o 14:56 Powód: Reklama wykraczajaca po za ramy PP.
  16. #356
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Termo Organika Zobacz post
    Termoorganika tak zaleca. Dlaczego?
    Dlaczego musze użyć TO-KU ? Dlaczego TO-KS nie daje rady?
    Jakie parametry przemawiaja za tym, aby uzywac drozszego kleju, jakie jest uzasadnienie - tylko konkret a nie pieprzenie glupot poprosze....
    Czym rozni sie w tej kwesti aprobata techniczna systemu docieplen termoorganiki, i czym rozni sie EPS:
    zeby bylo latwiej:
    TERMONIUM PLUS fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
    GOLD fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-) 2–TR100
    bo wg mnie niczym...
    Jak dla mnie troche taka info oznacza:
    1 - albo KS to piach i cement czyli powinien kosztowac tyle co piach i cement czyli tyle co zaprawa tynkarska czyli cos kolo 9zl brutto
    2 - albo spece od marketingu... bo po co sprzedawac tansze jak mozna drozsze
    EPS to EPS... bialy, zolty czy zielony to dalej eps.... a ze jak jest grafitowy i sie nagrzewa... to wystarczy go przy dobrym kleju schowac w cien?
  17. #357
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    pytanie do modrych głów, czy zaleca się, aby styro grafit 20 cm kołkować , sciana jest z silikatu 24cm i czym najlepiej kleić -dedykowany klej z worka czy też pianką , ta ostania nie utlenia się z biegiem czasu ???
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
  18. #358
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Na piane przy obecnych temperaturach to wyścig z czasem. Próbowałem pianą ale za duzo poprawek. Z worka lepiej mi się robiło, no ale brudniej.
  19. #359
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    termin ocieplenia jest jeszcze nie ustalony, zbieram info , a co z kołkami ?
  20. #360
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jak wysoki będziesz miał dom, dwie kondygnacje?
    Piwnicy nie ogrzewam.
Strona 18 z 20
