Parter+ poddasze + trochę strychu gdyż dach dwuspadowy, srony czołowa i tylnia są wysokie
https://www.domdlaciebie.com.pl/proj...gawel,209.html
Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzesiula, kolega ma rację. Fachowcy wyceniają elewację z kołkowaniem. Użyłem kołków platikowych z termodyblami i efektu biedronki na zdjęciach z termowizji nie było. Koszt kołków platikowych nie jest tak duży jakby się mogło wydawać.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2 kołki. Uprzedź fachowców żeby nie kleili płyt na placki.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-07-2017 o 17:34 Powód: Uzupułnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zamiar kleić na grzebień, ale nie słyszałem żeby klej był tylko ramką na płycie styro. Dlatego dociekam.
Cezary
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, sama ramka nie wystarczy. Ja dawałem dwa placki po środku płyty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej będzie zastosować profil z tworzywa z kapinosem i z siatką, a później dobrze zaszpachlować szczególnie od dołu, żeby powietrze nie infiltrowało pod warstwę ocieplenia. To również dodatkowa ochrona przed gryzoniami, które czasem potrafią zamieszkać w warstwie izolacji, jeśli nie jest ona odpowiednio zabezpieczona od dołu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie dotyczące prawidłowego ocieplenia ościeży zewnętrznych, okna są zamontowane na taśmach i lekko wysunięte poza mur jakieś 1,5 cm(muszę dokładnie zmierzyć)
Czy styropian grafit 20cm przykleić zasłaniając futrynę okna 2cm ?
Zastanawiam się czy nie bedzie tzw poduszki pod styropianem a murem
Może jakieś przykłady zdjęć ?
Włączę się do dyskusji i polecę do przyklejania grafitu klej TERMOLEP-S Premium. To klej, który wyprodukowaliśmy własnie z myślą o styropianie grafitowym. Zawarty w nim biały cement, przyśpiesza wiązanie a zwiększona ilość plastyfikatorów wzmacnia je przewyższając obowiązujące normy. Więcej informacji pod linkami, gdzie opisujemy problemy, z którymi możemy się spotkać podczas przyklejania styropianu grafitowego: https://kosbud.com.pl/Montaz-styropi...nu-grafitowego , oraz właściwości kleju który niweluje możliwość popełnienia błędu podczas jego stosowania: https://kosbud.com.pl/produkty/termolep-s-premium
Zapraszam do lektury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmnie to zawsze zastanawia jak podawane jest to "x razy lepiej" co kochaja producenci pianek do eps: jeden z nich napisal ze 8x mocniej od kleju cementowego...
ale jakiego kleju cementowego...?
no i w koncu w jaki sposob to zmierzono ... skoro na dobrym kleju cementowym nastepuje rozerwanie w styropianie to... jak zmierzyc ze 8x mocniej trzyma klej w pianie skoro przy tej samej wartosci rowniez nastepuje rozerwanie w styropianie?
Kosbud: to moze wyjasnij: czym rozni sie eps grafitowy od eps bialego (poza lambda, cena, kolorem) tak "po ludzku" dlaczego grafitowy jest "trudniejszy" i wymaga innego kleju?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak w dwóch słowach nie da się wytłumaczyć poruszonych zagadnień.
Pomiędzy styropianem białym a grafitowym nie powinny występować żadne różnice. Dlatego jednostki certyfikujące nie prowadzą odrębnej dokumentacji na te dwa różne izolatory - EPS to EPS. Każda wyprodukowana przez nas partia kleju, zanim trafi do sprzedaży przechodzi min. próbę zrywalności. Wyniki obydwu styropianów są bardzo porównywalne z niewielką przewagą dla styropianu białego, o której nie warto się rozpisywać. Różnica pomiędzy styropianami, na którą zwracamy uwagę to zmiana jego kształtu podczas prac ociepleniowych. Ciemny kolor absorbuję promienie słoneczne a rozgrzana powierzchnia płyty rozszerza się zmieniając jej kształt z płaszczyzny w "łódkę". Po zachodzie słońca płyta się prostuje powodując przesunięcie względem zaprawy klejowej co może skutkować zerwaniem wiązania. Wyjaśniamy to w artykule https://kosbud.com.pl/Montaz-styropi...nu-grafitowego gdzie na prostym rysunku przedstawiamy zachodzący proces.
Co do 3x większej przyczepności to zgadzam się z Wami, że brzmi to sloganowo, ale w przypadku TERMOLEP-S Premium nie wzięła z sufitu. Klej, który zalecamy do przyklejania styropianu grafitowego jest częścią certyfikowanego systemu ETAG. Posługiwanie się nim nakłada na nas prawnie obowiązki min. wystawianie Deklaracji Właściwości Użytkowych (w materiałach do pobrania tutaj: https://kosbud.com.pl/produkty/termolep-s-premium ) W tabelce proszę się przyjrzeć ramce "przyczepność zaprawy klejącej do wyrobu do izolacji cieplnej", która wynosi 0,08 Mpa (0,08 N/mm²). W naszym systemie ociepleń KOSBUD możemy zamiennie zastosować następujące kleje: Termolep-S, Termolep-S Premium, Termolep-D czy Termolep-P. Wszystkie kleje wykazują różną przyczepność do styropianu, lecz żadna z nich nie jest mniejsza niż 0,08 N/mm². W świetle prawa jesteśmy zobowiązani do poinformowania klienta o tym, że produkt jest zgodny z ETA 16/0492 z dnia 03/11/2016 dlatego w karcie technicznej (patrz materiały do pobrania pod ostatnim linkiem) stosujemy wymienioną formułkę.
Aby Termolep-S Premium wprowadzić do obrotu posługując się współczynnikiem na poziomie 0,24Mpa powinniśmy w jednostce certyfikującej zlecić badania typu produktu, która potwierdziła by jego właściwości, lecz nie można by go było stosować w systemie ociepleń KOSBUD, gdyż figurowałby jako pojedyncza zaprawa budowlana a nie część systemu.
Fighter słusznie zauważył, że styropian do ociepleń budynków podczas badania się rozrywa. Taki efekt obserwujemy przy każdym badaniu, a rozerwanie następuje przy ok 0,1 - 0,15 N/mm². Aby sprawdzić większą np. 3x przyczepność należy użyć styropian o większej gęstości np. parkingowy, który jest na tyle wytrzymały, że przy wartości ok. 0,24N/mm² Termolep-S Premium odkleja się od niego a styropian pozostaje w całości.
Nasuwa się pytanie po co 3x większa przyczepność skoro nikt nie ociepla ścian styropianem parkingowym a tym bardziej grafitowym? Na naszym rynku masa producentów styropianu nie trzyma deklarowanych parametrów. Im gorszy styropian o mniejszej gęstości, tym gorsze wyniki badań przyczepności. Często się zdarza, że ta sama próba podstawowego kleju Termolep-S na normowym styropianie wyrywa się przy wyniku 0,1- 0,15 N/mm² a na połyskującym graficie odpada przy 0,05N/mm² nie wyciągając z niego ani jednej spienionej kuleczki. Zastosowanie w podobnej próbie Termolepu-S Premium spowoduje, że nie normowy styropian rozerwie się w granicy 0,07-0,12Nmm².
Podsumowując, styropian grafitowy nie wymaga zastosowania innego kleju, lecz aby ograniczyć problemy wynikające z termicznej zmiany kształtu styropianu grafitowego i mieć pewność mocnego wiązania w przypadku zastosowania styropianu nie trzymającego norm jakości (a o taki nie trudno) zalecamy zastosować zaprawę klejową na białym cemencie Termolep-S Premium.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i fajnie : rzeczowo i na temat ze strony producenta.
i teraz wystarczy zebrac to co napisano: ze strony producenta i z mojej i co sie okazuje:
dobry klej do styropianu jest klejem do styropianu bez wzgledu na jego kolor. Badanie na EPS parkingowym daje niewiarygodny wynik, ze wzgledu na to, ze inna moze byc chociazby nasiakliwosc tego styropianu.
idac dalej... pomimo tego ze mnie Caparol meggga wkurza, trzeba im oddac to, ze maja dobrej jakosci produkty i okazuje sie , ze nie trzeba stosowac "hiper/super ekstra dedykowanego kleju do eps grafitowego" za milion zlotych, wsytarczy stara poczciwa 190S -ka Caparol-a bo ona od zawsze byla klejem do styropianu, bez wzgledu na jego kolor.
Wytyczne wykonawcze Etics mowia o stosowaniu siatek rusztowaniowych... to w znaczacym stopniu rozwiazuje kwestie nagrzewania sie grafitowego styropianu i zmian jego wymiarow / naprezen.
a co do jakosci styropianow: zgodze sie ze dziadostwa jest mnostwo... cena cena cena... i moze sie okazac ze tani styropianek jakiegos garazowca wymaga pozniej kleju za 40zl / worek... biznes na miare cebulaka-januszka
dlatego nie warto wywazac otwartych drzwi:
Styropiany : Knauf Etixx, Austrotherm, Knauf 0,031, Termoorganika 0,031, Swisspor 0,031, warto pochylic sie nad Arbet-em
Kleje: Caparol 190S za normalne pieniadze a nie za "milion zlotych" i super hiper dedykowane
i tak to zupelnie przypadkiem okazuje sie ze dokladnie to znajdziecie w mojej ofercie - dlaczego - wlasnie dlatego, ze nie ma znaczenia to na czym wiecej zarabiamy, ma znaczenie, aby utrzymac wysoka jakosc dostarczanych i wbudowanych materialow.
i tak jak w tym przypadku jest z wieloma wieloma elementami systemow docieplen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrzeba sie adiustowac do potrzeb rynku i realiow, swiss 0,032 to moj totalny bottom, i poza pewnymi "wpadkami" jest powiedzialbym - w miare przyzwoity.
jest tani i nie ma tragedii. to tak jak Caparolowski amphisilan produkowany w PL....
myslalem kiedys o takim hasle: "nadludzki wysilek i szczyt mozliwosci konkurencji, jest naszym najnizszym jeszcze akceptowalnym standardem" ale doszedlem do wniosku, ze zabrzmi to zbyt zuchwale i bunczucznie. i ze ta szczerosc to kiedys mnie zgubi, wiec biore na wstrzymanie, a przynajmniej staram sie.
