Strona 2 z 20
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 383
    edde zatem na co zwrócić uwagę przy montażu
    jestem na etapie rozpoczecia budowy itj w maju ruszam, i nie ukrywam ze do tej pory nie moge podjac decyzji a co dopiero styro.
    waham sie miedzy silka a ytong a na to 15cm grafitowego, co radzisz??
    ja mam styro grafitowe, dwie warstwy po 10cm i kleiłem bez kołkowania... trzyma drugi rok!!.......Dla mnie głupotą jest kupować drogi grafitowy styro. i go podziurawić wkładając w niego przewodnik jakim jest kołem..... tym bardziej że są już na rynku kleje np. webera gdzie w aprobacie technicznej producent wyraźnie pisze że nie jest wymagane kołkowanie i to do 12m wys.
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
    Ale czytałeś pierwszy post we wątku, a zwłaszcza zalinkowane przeze mnie artykuły (ja wiem, dużo czytania), czy wystarczyło tobie, że przeczytałeś tytuł wątku?
    Chcesz być pomocny, to napisz jaki masz styropian (producent, model), jakie warunki panowały podczas klejenia (pora roku, temperatura, nasłonecznienie), jakim klejem (producent, model), czy zaobserwowałeś by styropian nagrzewał się nadmiernie, itd.
    pawelpiwowarczyk co zatem radzisz w moim przypadku??
    Cytat Napisał kori Zobacz post
    ja gdybym budował dziś ponownie to nauczony doświadczeniem wybrałbym silikat i ze 20cm styropianu, kleiłbym sam (bo po fachowcach i tak musiałem poprawiać), najlepiej jesienią, klejem może nie najtańszym ale też nie przesadnie najlepszym/najdroższym, zaciagnąłbym dobrą markową siatką i dobrym klejem wzmocnionym włóknem (biały caparol mi się podoba), sprawdziłbym też podłoże przed klejeniem
    Cytat Napisał pawelpiwowarczyk Zobacz post
    Ok..... styro austrotherm pasywna fasada (grafitowy)..... klej webera ks125......kleiłem latem temperatura od 20 do nawet 28st.......płyty kleiłem metodą "na ramkę" plus parę placków w środek...... przy testach rozerwanie występowało zawsze w warstwie styropianu, żeby oderwać płytę od ściany trzeba ją było dosłownie zeskrobać a następnie dłutkiem i młotkiem skuć klej ze ściany!!!!...... ściany mam z mega-maxa......kleiłem dwie warstwy styro po 10cm z tym że tą drugą przykleiłem pianką do styropianu soudala - trzyma równie mocno!!! ......styropian od strony południowej był lekko ciepły ale poza tym nic się z nim nie dzialo, zanim obkleiłem cały dom to zlecialo ponad miesiąc i nic się ze styro. nie stało pomimo że było to lato i jak to bywa - czasem upał z piekącym słońcem, a czasem deszcz !!!
    pearl3434
    Oct 2010
    Piaseczno
    05-500
    106
    Z tego co zrozumiałam przy styropianie grafitowym trzeba poprostu uważać na pogodę ,ale tylko przy procesie przyklejania płyt?Później po polożeniu siatki,kleju i tynku nic się nie powinno dziać.Tak się zaczęłam zastanawiać czy upalne słońce nie będzie mi tego styropianu później naprężac,ale styropian jest przecież przykryty warstwą kleju i tynku...Kurcze,musze się w najbliższych tygodniach zastanowić co kupić....bo jak nie ten grafit to zostaje mi biały z lambdą 038...Co podpowiadacie?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    pearl3434 w dobrym kierunku idziesz musisz uwazac na jego temperature zarowno przy klejeniu jak i wykonaniu w. zbrojnej, rozgrzane podloze powoduje zbyt szybkie odparowanie wody zarobowej z kleju.
    STyropiany grafitowe to fajny wynalazek, ale producenci nie mowia o tym, ze wlasnie wada jest ich kolor oraz ze praktycznie zaden z tych styropianow grafitowych nie ma w deklaracji CS-ki, ktora jakby nie patrzec jest dosc czesto wymagana w AT systemodawcow (prodcucentow chemii), mowia tylko o zaletach (lambda).
    Ze znanych mi producentow grafitowych styropianow tylko Knauf ma w deklaracji CS(10)70
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Jak to się robi a w zasadzie jak powinno się robić.
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=_OloldpTF-g
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Ciekawe video. Już widzę naszych Cześków, Zdziśków tak wykonujących ocieplenie
    Może ktoś potraktuje tak hardcorowo swoją ekipę i przed rozpoczęciem robót puści im ten filmik z informacją o oczekiwaniach inwestora co do jakości i sposobu wykonywania prac. Warto by wtedy nagrać reakcje ekipy na oglądany film.
  11. #31
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Nie znasz jej? pewnie takaOni wiedzą lepiej
  12. #32
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Co tam jest takiego na tym filmie czego u nas nie ma? się u nas nie robi?
    Raz zdarzyło mi się użyć nawet taśmy rozprężnej z illbrucka
    TROCHĘ się pier.... z tym docinaniem, ale pamiętajmy, że oni biorą od 40 e/m2 - na wszystko wtedy mają czas, a poza tym to jest filmik instruktażowy w którym wszystko ma być zrobione tak jak w książce jest napisane.
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  13. #33
    Sep 2011
    6.127
    A nie uważasz że aby wszystko dobrze działało to powinno być zrobione tak jak w książce jest napisane a nie tak jak się komuś wydaje. Przypomina mi to trochę pana Kazia co robi za pół ceny na materiałach zastępczych i wmawia inwestorowi PANIE BĘDZIE PAN ZADOWOLONY. Potem za kilka lat tu wieje tam przecieka a tam trochę grzybka.
  14. #34
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Plusfoto - żebyśmy się dobrze zrozumieli: jak w książce napisane ma być wszędzie i wytycznych producenta trzeba się trzymać.
    Chodziło mi o to, że dużo czasu poświęcał na pierdoły: np. odrysowanie gdzie dokładnie ma być taśma rozprężna, cięcie maszynką ma też swoje + i - (dla wykonawcy oczywiście) itp rzeczy.
    No i nie zapominaj o cenie za m2 Bo trochę różnicy jest.
  15. #35
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A potem bez tych pierdół jest tak jak pisze plusfoto.
  16. #36
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Tzn. jeśli taśma rozprężna będzie 2 mm głębiej od płaszczyzny styro to jest to poważne uchybienie w sztuce docieplania?
    Lub nie docinanie styro maszynką tylko piłką?
    Chyba trochę przesadzacie.
  17. #37
    Cytat Napisał ewbuxxxo Zobacz post
    Nie ma znaczenia czy za 40E czy za 4E. Jak ktoś umie robić dobrze to ZAWSZE zrobi dobrze, nawet za darmo. Takie tłumaczenie że za euro by zrobił lepiej jest zwykłym pierd... fryzjera co się bierze za budowlankę.
  18. #38
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    No lekko Cie ponioslo.... jaka cena taka jakosc...
  19. #39
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Crisiano - ale pi........ (bez urazy)
    Tłumaczenie, że za euro zrobiłbym lepiej? gdzie tak napisałem?
    Bez znaczenia, czy za E czy za PLNy - za wyższą stawkę masz więcej czasu, chyba logiczne?
  20. #40
    Dobra technologia powinna uwzględniać błędy wykonania (wyeksploatowanie sprzętu, zmienność temperatur, wilgotność, a przede wszystkim, czynnik ludzki).
    Proces technologiczny, udany proces technologiczny, musi uwzględniać rzeczywistość (w tym przypadku budowlaną).
    I źle jest, kiedy margines błędu, dopuszczany w danym systemie, jest zbyt mały (vide: odpadający styropian grafitowy czy narzekania na technologię suchej zabudowy wnętrz) jak i zbyt duży (wysoka cena, energochłonność, marnotrawstwo zasobów, niekonkurencyjność).
Strona 2 z 20
