Strona 1 z 104
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2068
    Domyślnie Pompa ciepła JULA
    MA ktoś może to urządzenie i może się wypowiedzieć?
    http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powie...-3000-w-416085
    Z opisu wygląda nieźle, sterownik sądząc z instrukcji bardzo ubogi ale za te pieniądze i z gwarancją - to czemu nie?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Stiv32 Zobacz post
    Kiedyś naprawiałem (drobna usterka) klient był zadowolony.
    Warżne ,żeby dobrze uruchomić
    Tu była reklama....
    To typowy chinol jakie bywają na allego. Ale cena dobra.
    Za to znalazłem ciekawostkę: http://allegro.pl/pompa-ciepla-daiki...068895982.html
    Ile może kosztować hydrobox do tego?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Za to znalazłem ciekawostkę: http://allegro.pl/pompa-ciepla-daikin-inverter-i3068895982.html
    Ten sam koleś sprzedaje za 2800.
    http://allegro.pl/pompa-ciepla-daiki...068894697.html
    Cytat Napisał twaro Zobacz post
    No to nic tylko kupować.
    Może i chińczyk - ale 3 lata gwarancji i 5 lat na sprężarkę - to tyle co markowe. Rozwiązania z grzałką przepływową nie widziałem nigdzie indziej. Sprężarka invertorowa z R410 - to tez nie w chinczykach za takie pieniądze.
    Z opisu wygląda nieźle...
    Jak się zerknie na ten opis i wykresy pokazującej moc w zależności od temperatur dla tej pc p-w to jest kiepsko, chyba, że grzałka ma być głównym wspomagaczem. Wg ich opisu przy -7* z 6kW pompy zostaje mniej niż 4kW (+ 3kW grzałki). Z 9kW zostaje mniej niż 6kW + grzałka. Cena takiego cuda to 8kzł za "6"kW model i 17kzł za model "9" kW. Zdecydowanie lepiej wypadnie klima za około 2kzł, np. LG typu inwerter E09SQ, która przy -7* osiąga 3kW, więc za 8kzł można kupić 3 szt ( w sumie 9kW) i jeszcze zostanie trochę na montaż.
    Poproś o gwarancję "na parametry". Powyżej wyjaśnił to już rwxw.
    Ciekawy jest też dobór mocy do powierzchni ogrzewanej! Model 6kW do 120m2 ale już 9kW do 240m2!
    Cytat Napisał värmepumpsägare Zobacz post
    ktos je jednak kupuje sa na rynku od 2009 jak nie dluzej...
    ccc!
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Jeszcze tylko usługa przerobienia tego na PW, co się wiąże z utratą gwarancji, i jest git. Ale i tak pójdę tą drogą.
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Z P/P zrobisz P/W... slyszalem o takim myku ale nigdy nie widzialem...
    Wystarczy włożyć wężownicę do beczki ,a wężownice podłączyć do jednostki zewnętrznej. Podgrzewałem tak wodę do 50C wyszło cop 2,3 około 10 na dworze.
    Ale jednostka zewnętrzna z kapilarę .Jak jest z zaworem rozprężnym to wychodzi lepiej
    Tu była reklama....
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    Rozumiem że to wynik spontanicznego eksperymentu, a nie obliczeń? Bo jeśli chcemy grzać wodę do 30*, czyli na naturalnych czy typowych temp. skraplania PP, przy odpowiednich oporach i powrocie nie powinno być różnicy, czy to ciepło poszło w wodę czy w powietrze. Największe wyzwanie to będzie sterowanie.
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał andriuss Zobacz post
    Zbudowałem i opomiarowałem .A regulator frisko swobodnie programowany za 700 robi to co trzeba.
    A wężownica z miedzi chłodniczej.
    Tu była reklama....
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    A podpowiesz coś więcej? Bo rozumiem że regulator steruje tylko ciśnieniami, a co steruje np. wentylatorem? Czy wszystkie zabezpieczenia zbyt niskiego czy wysokiego ciśnienia są niezależne od sterowania?
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Ja zrobiłem on /offa Na bazie jakiegoś chinola .Wymiennik to zbiornik 50 l z wężownicą miedzianą .
    A regulator pilnował temperatury i odszraniania.
    Wentylatorem może sterować inny niezależny układ za 200 zł.Można kupić w sklepie z materiałami chłodniczymi.
    Tu była reklama....
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Jasne, dzięki. A mogę założyć że co do wentylatora istnieje liniowa funkcja dT powietrza i odparowania plus wilgotność i prędkości przepływu w m/s?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Czy są na FM posiadacze PC Jula i czy mogliby opisać wrażenia z użytkowania? Dotychczas trochę info znalazłem na szwedzkim forum dzięki uprzejmości kolegi Värmepumpsägare, niestety z językiem szwedzkim tłumacz google nie daje rady.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Zerknolem dzis na pare postow... Sa w sumie zadowoleni klienci a zarazem u kogos nie dawala rady ponizej -10*... Ktos doradza aby kupic ta wieksza nawet jezeli mniejsza powinna starczyc.
    (Ma ponoc duzy spadek mocy wraz z temp )
    Wczesniej ktos pisal a niewielu stopniach modulacji... Komus zamarzala i czujniki temp wymienial na gwarancji.
    Bylo tez ze nigdy nie chciala >1390W ( jak dobrze pamietam )
    No ale jak COP wtedy 1.5-2 to i moc odpowiednio niska...
    Generalnie PC ktora ma rozbiezne opinie ale to moze kwestia oczekiwan...
    Biorac ja taka jaka jest i w tej cenie... Moze u niejednego sie sprawdzi... Im cieplejszy dom tym lepiej
    Jest "tania" a czy ktos bedzie wolal dolozyc do "najtanszej" "markowej", to znowu kwestia priorytetow, potrzeb i zalozen
    dzięki Varme za więcej info. zakupiłem i będę instalował przed sezonem grzewczym. gdyby ktoś miał na oku jakiś tani ale dobry ciepłomierz to proszę o namiary. jaki najlepiej kupić podlicznik na gniazdko są jakieś z możliwością programowania 2 taryf?
    Z umiarem włącznie.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    Pod jaką temperaturę zasilania masz zrobioną podlogowke ?
    Jeśli masz rurki rozłożone rzadko to efekt będzie taki jakbyś grzal kablami. ..
Strona 1 z 104
