2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Pyxis;6589124]Przez moment byla mowa o 6kW i do tego sie odnioslem pierwotnie.
Ale,to nie T-Cap, zeby trzymał maksymalna moc cały czas.
Wiec najpierw doczytaj, o czym rozmawiamy
W praktyce zawsze ma znaczenie.Dla naszego przypadku, czyli rozwazan na temat Tz nie ma to wiekszego znaczenia.
Więcej, ale nie 10- krotnie wiecej.Zrob sobie taki myslowy eksperyment. Jest sobie zrodlo ciepla o stalej mocy 10kW i przeplyw przez podlogowke na poziomie 1m3/h. Do obiektu w ciagu godziny pracy dostarczane jest 10kWh energii. Teraz zwiekszamy przeplyw przez GZ dziesieciokrotnie i przez podlogowke plynie 10m3/h. Ile energi zostanie dostarczone do obiektu w ciagu 1h?
Ale to znow teoretyczny przyklad.
Praktyka jest taka - jest Twoj dom, i o polowe bardziej energooszczedny dom qubica. Rozstawy rur praktycznie identyczne
Zapodajecie taka sama temperaturę zasilania i podobne przepływy - jasne, ktoś może mieć wieksze opory, ktoś mocniejsza pompe obiegową.
Ale zalecenia producentów OP co do przepływow są podobne.
Kogo pompa będzie pracowała krócej ? qubica
Tak więc qubic może zadac pompie niższa temperature pracy, bedzie pracowała tak samo długo, jak Twoja, ale z niższym TZ
To jego podłoga moze być o te 0.5-0.8C chłodniejsza, aby mimo wszystko zagrzac pokój do tej samej temperatury. Bo jego pokoje maja mnjejsze straty.
To naprawdę proste... Jaśniej nie potrafie i nawet chyba nie bedę próbował, bo widze, że to bez sensu....
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 25-08-2014 o 21:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez qubic ; 25-08-2014 o 22:27
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle popatrz na gorę ekranu, przeczytaj nazwę watku.
Przemyśl, co w nim robisz, jesli dzialanie konkretnej instalacji, na konkretnej pompie (z inwenterem) zaczynasz przyrównywć do on-offa
Smiecisz, jak wszedzie, gdzie sie pojawisz.
Żrodla ciepła bez modulacji za jakiś czas znajda sie w odwrocie. Juz sa w mniejszości. Pompy PW, kondensaty, kotly na pellet i nawet ekogroszki potrafia w wiekszym, czy mniejszym stopniu modulować, a Ty wszędzie wciskasz sie z tą garażowką co żyje, abo nie żyje.
Daj na luz...
