Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłączyłęm na noc o 22:10 i chodzi do teraz ponieważ temperatura zewnętrzna spadła do -4 *C i chyba po raz pierwszy zaobserwowałem defrost. pobór spadał stopniowo do 200W i wtedy temperatura grubej rury 21,7 a cienkiej 10*C .trwało to około 3-4 minut i potem stopniowo zaczęła się rozkręcać do 1287W, po ustabilizowaniu na około 1274W gruba 37,1 cienka 34,9 *C. temperatura na piecu ustawiona była na 37*C ale nie wiem czy pompa ją osiągnęłą (wstałem przed 8 h )
do tej pory pobrała 11,3 kWh a wyprodukowała 0,12 GJ czyli 33,5kWh
Ostatnio edytowane przez qubic ; 25-10-2014 o 07:47
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawalona konkretnie, nie widać czy jeszcze są szczeliny między lamelami, ale na moje oko defrost tu już był spóźniony.
U mnie po nocy chłodnica czysta i sucha
parowanie - 9C, wilgotność 67%
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaka jest twoja opinia? odszranianie nie jest idealne?
tam chyba jest jakaś możliwość manualnego ustawiania defrostów ale to byś musiał zobaczyć w instrukcji czy lepiej to zmienić
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę jej na własne oczy. Ty musisz się przyjrzeć i ocenić. Jak trybi bez przepływu powietrza i defrostu, to jest źle. Dopóki powietrze przechodzi przez chłodnice t parowania spada powoli, jak się zablokuje całkiem leci na łeb ...
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKup pompe ciepla przy takim zapotrzebowaniu.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa tygodnie lub cztery...licze sie z tym...nie mam za bardzo alternatywy...strefa eco, gaz ziemny 300m odemnie juz od 5 lat brak tranzytu dzieki dobrotliwosic sasiadow...instalacje mam zaprojektowana pod kocial kondensacyjny (45st zasilanie) parter 84m2 podlogowka, poddasze 100m2 + dwie drabinki w lazienkach 60x180. WM z reku, sciany 20cm styro i 20 cm welny (elewacja wentylowana) , poddasze 30cm welna skalna, podloga 15 cm styro. 177m2 uzytkowej , 1092m3 kubatury. Strata przez przenikanie 7,7kW, przez wentylacje 1,7kW. 41,5 W/m2. 17335kWh/rok. Propozycje? dodam ze lubie eksperymentowac hehe (stazy mieszkaja 2 km odemnie wrazie czego odstawie dzeci z zona na noc )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ Julą x 2 było by mocno po bandzie i chyba bez sensu. Jak nie możesz zrodzić kolektora, to lepiej faktycznie zainwestować te 20 tyś w większą powietrzną i grzać tylko w drugiej taryfie. Przy tym zapotrzebowaniu już po kilku larach zwrócą się ew oszczędności inwestycyjne na kombinacjach z Julą.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zaczął od eksperymentów z ociepleniem, wyniki ozc mówia o bardzo słabym ociepleniu tego domu.Strata przez przenikanie 7,7kW, przez wentylacje 1,7kW. 41,5 W/m2. 17335kWh/rok. Propozycje? dodam ze lubie eksperymentowac hehe (stazy mieszkaja 2 km odemnie wrazie czego odstawie dzeci z zona na noc )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestes pewien wyników obliczeń ozc?, przegrody zaizolowane dosc dobrze, mozna było dac wiecej na posadzkę, ale juz przepadło, nie wiem jakie są okna.
Zastanawia mnie 177 m2 pow uzytkowej i ponad 1000 m3 kubatury, albo są pomieszczenia nieogrzewane (duzy strych ? duzy garaż?) albo duze antresole.
Moze V strefa klimatyczna, cos te zapotrzebowanie jest za duze, trudno sie wypowiedziec nie mając szczegołowych danych.
