9998pln 12kW chodzi po glowie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDorzucili grzalki...parametry pompy sa identyczne 6kW
Maksymalna moc cieplna
(pompa ciepła)
6000 W
Nominalna moc cieplna
(pompa ciepła)
1400 - 6000 W
Zużycie prądu do ogrzewania
(pompa ciepła)
500 - 1750 W
COP 4,2
Bezpiecznik różnicowoprądowy
i ochrona przed
przepięciami
Wymagane
Do pomieszczeń mieszkalnych
o powierzchni do
120 m2
Maks./min. temperatura
zewnętrzna
-25°C/+45°C
Maksymalny przepływ wody 1,5 m3/h
Automatyczne odszranianie Tak
Kabel grzewczy w jednostce
zewnętrznej
Tak
Wstępne ogrzewanie
kompresora
Tak
Typ kompresora Inverter rotary
Czynnik chłodniczy R410A
Bezpiecznik 10+16 A (zwłoczny)
Zasilanie pompy ciepła +
grzałka 1,7 kW
220-240 V/50 Hz/16 A/1-
fazowe
Zasilanie grzałka 6 kW
400 V/50 Hz/3-fazowe lub
1-fazowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatura
zewnętrzna
Temperatura
zasilania
Moc wyjściowa
(kW)
Moc wejściowa
(kW)
Współczynnik
wydajności
chłodniczej
(COP)
+7°C +35°C 5,25 1,35 3,88
+2°C +35°C 4,27 1,21 3,52
-7°C +35°C 3,24 1,24 2,61
-15°C +35°C 2,72 1,18 2,30
+7°C +45°C 4,41 1,54 2,87
+2°C +45°C 3,63 1,35 2,68
-7°C +45°C 2,72 1,38 1,97
-15°C +45°C 2,6 1,35 1,93
Tabela mocy dla pompy ciepła powietrze-woda 416-108
*Testy przeprowadzone przez Intertek zgodnie z normą EN14511. Moc nominalna 5300 W. COP (zgodnie z normą EN14511): 4,2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz jak było tak zimno w nocy to grzałem też w dzień też w taniej taryfie .
trochę te testy mnie wykończą bo np. dzisiaj już w dzień było dość ciepło i efekt jest taki, że w salonie miałem 24,5 *C.
jak grzeję w nocy tak wychodzi od 22-07 to najwyższa temperatura jest około 15 czyli kumuluje się .
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbył pan instalator i wypinaliśmy czujnik z płytki drukowanej i po jakimś czasie pompa się zatrzymywała i wywalało błąd F2 .
po ponownym wpięciu załączała się ponownie.
to jest chyba zwykła czujka przylgowa . jedna jest na zasilaniu i jedna na powrocie. zastanawiał się tylko czy ntc czy ptc?
wniosek był taki, że kupuję sterownik i będzie rozłączał na przekaźniku. na razie bez rezystora . jakby się nie sprawdziło to wtedy odpowiedni rezystor.
jak myślicie ?
rxwx będzie to poprawne w działaniu ? niestety sam czujnik jest dość mocno schowany i potrzebna by była większa rozbiórka.
Z umiarem włącznie.
sterownik chcę kupić ten. jest dokładne ustawianie co do minuty ,automatyczne przestawianie czasu oraz można podpiąć pod niego dodatkowy czujnik temperatury dla lepszej reprezentatywności.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnika nie musisz wyciągać, można się wpiąć w kabel przy sterowniku. Odpinanie czujnika będzie działać, chyba że sterownik liczy ile razy się czujnik odpiął i ma limit takich błędów przed całkowitym zatrzymaniem. Z rezystorem by było lepiej, ale trzeba sprawdzić jakie parametry ma czujnik i czy jest ptc, czy ntc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto może od razu
http://www.jula.pl/catalog/artykuly-...e-woda-416108/
All-in-one 13,7 kW za 12999 PLN
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI robi się śmietnik
To lepiej brać monoblocka od panasa 5kW lub 6kW do -25 (?) od angoli za 12k
www.rexelenergysolutions.co.uk/product/2500552009/Panasonic-Aquarea-Compact-6kw-Mono-Air-Source-Heat-Pump-1PH-
Ktoś obeznany się wypowie...
Na razie jestem za, w tym tygodniu może się skuszę i zakupię... ale tę z Juli.
Podłogówka raczej odłożona na wiosnę. Więc wyniki za rok.
PS. Podaj datę produkcji swojej.
Z forum chyba szwedzkiego, wiem że te nowsze modele z 2013r zostały poprawione.
Nie pamiętam co poprawili, ale te wcześniejsze to straszna kiszka ponoć była.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 26-10-2014 o 21:03
