Z4 -szkieletowy- 100m2,ściany: 15 styro grafit+15wełna+5wełna; dach: 20+20 wełna; podłoga: 10+15 styro; WM+reku+GWC; okna 0,8 + rolety, PC powietrzna - Panasonic7kw +koza AB (sezon'15/'16 1243kwh '16/'17 1400kwh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt nie dostarczy lepszych, dokładniejszych czy bardziej wiarygodnych informacji jak producent/dystrybutor.
Proponuję zatem pytania szczegółowe zadać bezpośrednio sprzedającemu te pompy.
Jeżeli sprzedający nie będzie wiedział co sprzedaje, to może dawać wiele do myślenia...
PS. Z przepychankami masz rację ale taka jest specyfika dyskusji na forum.Przepychanki były, są i będą.
Jak nie chcesz czytać przepychanek i komentarzy, to wolne od nich są teksty sponsorowane.. W gazetach... ITP.
Pozdrawiam.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy przy zapotrzebowaniu 5-6kw dla domu, da rade w zimowe dni, bo zakładam że wydajność szybko spada wraz z spadkiem temperatury.[/QUOTE]
Kol. Damianie!
Pompa da radę , bo przy - 15 na dworze będzie produkować ze sprężarki niecałe 4 kW, reszta będzie z zamontowanej w instalacji grzałki elektrycznej.
Ale całość będzie pracować 24 godziny non stop, a nie na taniej taryfie...
5-6 kW pompa będzie produkować przy temp. na zewnątrz około -5 stopni - i nadal będzie wtedy pracowć 24 godziny na dobę /ale juz bez grzałek/.
Przy tych temperaturach /ujemnych/ COP możne być zbliżony do 2.
Chyba nie ma sensu przy pompie P-W liczyć na pracę tylko w taniej taryfie za prąd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozbawiło mnie to zdanie które zacytowałem
to ze w tym konkretnym przypadku się to nie uda, nie oznacza, że PC p-w nie może pracować tylko w taniej taryfie - bo takich przypadków jest tutaj dość sporo.
To nie kwestia pc (takiej czy innej), tylko odpowiednio ciepłego domu
żeby pracować tylko w taniej taryfie, wcale nie musi być kilkukrotne przewymiarowanie, tak dla jasności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd dziś i ja będę żył z julą . Kupiłem model 9+3 ale na razie posłuży mi ona do wygrzania wylewki. No i mam zamiar pogrzać tylko ze dwa dni bo wylewka ma już rok. Glazurnik mówi że i to nie jest potrzebne bo przez rok wyschła wystarczająco. Jakie jest wasze zdanie? Starczy te dwa dni grzania z wyższą temp żeby ewentualnie popękało tam gdzie są jakieś naprężenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku jest bardzo trafionym wyborem. podstawowy system grzewczy-kable jest "strażnikiem Texasu" a Julka spełnia swoje zadanie głównie w taniej taryfie w miesiącach lżejszych i "na okrągło" w miesiącach cięższych. Bardzo odpowiada mi przede wszystkim jej rola wraz z podłogówką jako źródło dość taniego i bezobsługowego grzejnika wielkopowierzchniowego co zapewnia naprawdę spory komfort w zimie.Może o tym świadczyć fakt, że nie odpaliłem w tamtym sezonie kominka ani razu. W każdym razie sezon drugi się rozpoczyna i Jula ma się dobrze. Te kilka dni podgrzewania działała z COP 4,1 więc chyba wszystko jest w normie. Inna sprawa w przypadku Jula jako podstawowy system grzewczy bo też wiele osób na FM pyta o ocenę w takiej sytuacji to ja jednak jestem w takim przypadku raczej na nie ponieważ mam obawy co będzie w znacznie niższych temperaturach .Ja akurat mieszkam w ciepłej strefie i dla mnie PC Jula jest wystarczająca ale w zimniejszych rejonach mogłaby dręczyć niepewność. Chociaż z drugiej strony przy takich zimach jak ostatnio ma przecież grzałkę 3kW i pewnie sobie poradzi.Ja nie testowałem użycia tej grzałki z wrodzonego "skneryzmu" a może i nawet szkockich genów hehehe. Na koniec mogę tylko napisać, że w zeszłym roku PC Jula była traktowana jako totalny chiński wynalazek a w tym dzięki wielu osobom na tym wątku jest troszkę lepiej rozumiana.
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemat przeczytany od deski do deski latem tego roku. Od dłuższego czasu obserwuję cenę PC Jula, która wogóle się nie rusza w dół :/ cena 7999zł. Mam nadzieję, że i w tym roku zrobią promocję na 4999zł
Ogrzewanie stałe mam na ekogroszek + kominek z rozprowadzeniem ciepła po pokojach i zamysł jest taki żeby do -10stopni ograniać za pomocą PC Jula + kominek a przy większych mrozach odpalać ekogroszek.. Czy Jula ma sens przy takiej instalacji grzewczej jak na rysunku? Obawiam się, że grzejniki mogą nie dogrzewać, ale może się mylę bo qubic jakoś daje radę
Żywik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychqubic grzeje tylko podłogówkę bez kaloryferów i ma całkiem dobrze ocieplony dom.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Qubic
Napisz mi proszę jak rozwiązałeś problem odpływu skroplin bo nie mam za bardzo czasu na przebijanie się przez te prawie 100 stron postów. Nie spodziewałem się że jest aż tyle kondensatu. Wczoraj odpaliłem pompę i woda cieknie wszystkimi otworami w tacce ociekowej a ma ich ona tyle że wygląda to wszystko jak jakiś zraszacz .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
Z umiarem włącznie.
Z umiarem włącznie.
