Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Zimozielone, wysokie i szybko rosnące drzewa
    Cześć,
    potrzebuję w szybkim tempie odgrodzić się od drogi. Działka ma skarpę, drzewa posadzone będą u jej dołu, a dom na górze. Potrzebuję drzew, które szybko urosną do wysokości 5 metrów i więcej... Muszą one też spełniać swoją funkcję przez cały rok - zimozielone.
    Co polecacie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Thuja - jeśli kupisz jak największe będą od razu duże - potem nawóz , woda i w ciągu roku ok 30cm
    http://allegro.pl/thuja-smaragd-tuja...854068740.html
    to samo zrobi Ci świerk srebrny tylko przez zimę nie rośnie a thuja tak.
    50.149
    daglezje
    Myślałem też o daglezjach, ale one mają kształt mocno stożkowy, co spowoduje duże prześwity w górnych warstwach. Czy ewentualnie można je docinać? Czy nie gubią od dołu gałęzi?
    50.149
    jeśli chcesz w formie zwartego żywopłotu to lepszy będzie świerk serbski co 1-1,5 m.
    Iglaki ogałacają się od spodu głownie z braku światła. Świerki serbskie długo zachowują dolne gałęzie nawet w lekkim ocienieniu.
    Ale można też żywotniki takie jak Gelderland. W Stanach mają odmianę Green Giant - ale nie wiem czy dostępna u nas.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 27-04-2016 o 17:03
    Hmmm, podoba mi się ten świerk serbski. Znalazłem informację "Roślina dorasta do 30 m wysokości i charakteryzują ją silne przyrosty roczne (nawet do 100cm)". Czy faktycznie takie przyrosty są osiągalne? Tylko znów będę miał problem z prześwitami pomiędzy drzewami w górnej części.
    50.149
    Chcesz mieć zwarty żywopłot na wysokość 6 m. Czyli jak prześwit będziesz miał na 10 m to chyba nie problem?
    1 m przyrostu to jakieś maksymalne osiągi, a nie norma.
    Celuj w 30-50 cm.
    akurat zanim te tuje osiągną 5m to 10 lat minie. Az tak predko to onenie rosna. Jak nawet kupisz takie 180cm wysokosci to sa one tak "chude" ze trzeba 2-3 lata czekac az bedą mogły służyć za żywopłot...
    Pomyśl czy naprawę chcesz sadzić DRZEWA ?
    Czy KRZEWY nie są lepsze .......
    Popytaj co łatwiej będzie w przyszłości usunąć .....
    Darek B
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    moze wierzba?
    50.149
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Żywotniki (Thuja) to też są drzewa - i to ważne gospodarczo (white i red cedar wood).
    Tylko odmiany ogrodowe są wolnorosnące.
    Tak wygląda las z żywotnika zachodniego:
