Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar cefas
    Mar 2012
    51
    Domyślnie "Dom w Gaurach" w wersji energooszczędnej po przeróbkach użytkowych
    Cześć, jesteśmy z podkarpacia i planujemy sami wybudować swój wymarzony dom.
    Monika i Piotr "Dom w Gaurach" w wersji energooszczędnej po naszych wspólnie ustalonych przeróbkach.
    Główne zmiany w projekcie to dach dwuspadowy i możliwość adaptacji poddasza.
    Garaż podwójny a cały projekt w odbiciu lustrzanym.
    Planujemy budowę w wersji energooszczędnej i według kalkulacji:
    25cm Płyta betonowa U=1,7 + 25cm XPS 0,35 = 0.13 W/(m2K)
    24cm Ytong 600 U=0,16 + 30cm stryropian 0,033 = 0.09 W/(m2K)
    24cm wełna U=0,33 między krokwiami = 0,13 W/(m2K)
    Ciepłe okna U=0,81 powierzchnia około 32m2 = 26,00 W/(m2K)
    Brama garażowa 6m x 2,25 hormann jeżeli jest w stanie ktoś napisać jakie straty są na takiej bramie to będziemy wdzięczni.
    Rozwarzamy instalację solarną i pompy ciepła a napewno rekuperację. Proszę jedynie o sugestie w co warto w tym wypadku zainwestować.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    ideja OK, ale jeśli to ten o którym myślę to z takim dachem potworek chyba wyjdzie.
    pakować się w pompę ciepła dla obciążenia jakiego? 3kW. 4kW - chyba lekka przesada. Jakaś PPC do CWU to jeszcze ale do ogrzewania pomyśl jeszcze.
    Napisz coś więcej, ile osób itd.
    W ogóle zrobić OZC i samo pokaze.
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał cefas Zobacz post
    ALBO w pasywne ocieplenie, ALBO w pompę ciepła, ALBO w solary. Jesteś w pierwszej fazie fascynacji, w której człowiekowi się wydaje, że jak wyda dodatkowo 100 KPLN i zbije rachunki z 2500 do 500 zł rocznie, to będzie mistrzem świata. Niestety nie tak to działa. Korzyść z każdego kolejnego wynalazku (bo pewnie zapomniałeś, że chciałbyś jeszcze kominek z płaszczem lub DGP) przynosi coraz bardziej groszowe oszczędności, a dużo kosztuje. Więc kaprys można mieć, ale nie ma to nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem.
    BTW. mój zmysł estetyki nie zniósłby ściany grubości 60 cm.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    nie wiem tak pomieszanie lambdy z U czyli współczynnika przewodzenia ciepła lambda ...
    do współczynnika przenikania ciepła U czyli 1/R a R to D/lambda
    Każdemu to powtórzę Szczelność ... wentylacja ... gdzieś daleko za górami siedmioma i lasami izolacja termiczna ...
    bez mostków termicznych
    Powtórzę nie będzie u mnie ogrzewania prócz CWU... a jak zmarznę to będzie kara
    Ty się nie czepiaj grubości niegrzeczny jeden
    u mnie samej izolacji będzie 70cm i jeszcze łobicie
    Mar 2012
    51
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    Dom nie prezentuje się jak potworek z racji tego że daliśmy 30stopni kąt dachu i poddasze będzie miało 2,45 w najwyższym punkcie.
    Nie wiem jakie będzie obciążenie muszę to policzyć, początkowo myślałem o 20cm styropianu a projektant narysował mi i tak 15 cm
    Planujemy 2 dzieci. (tzn. żona planuje ja chcę 3 )
    Wiem że warto zainwestować w rekuperator i system solarny. Z pompy myślałem zrezygnować pomimo tego że projekt już mam, bo uważam że się nie zwróci.
    Mar 2012
    51
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Oj tam... dopiero zaczynam to rozumować nie rozumiem jeszcze wszystkich pojęć.
    Nie przeraża mnie ściana 55cm. W Niemczech stawiamy 50cm i nie robi większego wrażenia jak przychodzą okna ze skrzyniami rolet 25cm to jest z reguły tylko kilka cm do zabudowy.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    no a ja grzecznie upomniałem
    Nie wiem ale skąd ktoś miał by się czepiać ...
    A jak qrfa żelastwo pod oknem wisi na kołkach rozporkowych to nikt tragedii nie robi bo jak...
    święty kaloryfer ... bóstwo grzania i ciepła wielkiego ...
    I siup do świątyni boga węgla i popiołu kotłowni szuflować wyngiel
    to tego jakoś nikt nie widzi... tylko biedna ściana 50cm robi już dramat ... oj ludzia łopanujta się
    dobra bo odejdziemy waśnie od tego ...
    Mnie coraz bardziej męczy zrobienie wszystkiego na słońce
    czyli CWU nawet zimną bo C.O cokolwiek to znaczy
    nie ma racji bytu inaczej się załamię
    "sprzedaję" tą swoją filozofię bo jest wynikiem analizy kosztów i "komfortu:
    choć dorzucenie w szczytnym celu do mikro pieca podgrzewającego CWU mieści się w tym zakresie...
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 09-03-2013 o 20:07
    Mar 2012
    51
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
    Tak to "przerysował" projektant po tym jak mu podesłałem gotowe wymiary i projekt wzorcowy.
    Tak jak już wcześniej pisałem nie udało mi się z nim dojść do porozumienia i styropian narysował 15cm a wypust dachu 45cm
    Uparł się też że narysuje kominy i innego rodzaju udziwnienia
    Ostatnio edytowane przez cefas ; 09-03-2013 o 20:06
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    leśny dziadek ... niezdolny zrobić na ten temat nawet 5 min wykładu ...
    15 cm niech sam sobie zakłada szkodnik jeden... ja wiem że studiowanie na politechnice robi różne dziwne rzeczy z ludźmi ale żeby tak ?
    Mar 2012
    51
    Robię po swojemu. W Niemczech klimat jest cieplejszy i normą jest 16cm styropianu 0,035 dla nowego budownictwa co przy ścianie 17,5cm Ytong daje 0,18 W/(m2K)
    Dziwi mnie z jednej strony że tak cienka ściana konstrukcyjna ale może to i lepiej bo w sumie po co skoro ktoś to obliczył pod względem nośności. Jednak styropianu powinni dawać więcej lub lepszy niż 0,035.
    Mar 2010
    4.061
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	17,8 KB
    cofam co napisałem - ładnie wyszło
    Mar 2012
    51
    nie dawało mi to spać, dla tego też zmieniłem wykusz w kuchni żeby trochę załamać bryłę i łatwiej zagospodarować kuchnię. Nie widać tego na zdjęciu ale wykusz jest prostokątny i wysunięty przed dom o 50cm docelowo ma mieć inny odcień tak jak elewacja na frontowej ścianie garażu tak by robiło dobry efekt
    Wytłumaczcie mi proszę o co chodzi ze styropianem na płytę fundamentową.
    Czy muszę dać EPS F20 lub XPS? Nie może to być styropian fasadowy 0,033 np? Przecież minimum odporności na ściskanie będzie mieć około 7ton na m2 a z moich kalkulacji cały dom z umeblowaniem nie powinien przekroczyć 2 ton w przypadku parterówki i betonowego stropu.
    Grunt mam suchy, mimo wszystko chcę zrobić drenaż. Taki styropian jest po pierwsze tańszy a po drugie lepszy parametrami
    Mar 2012
    51
    Jako że nie mam takiej wiedzy chciałem popytać w moim temacie żeby nie robić gdzie indziej śmietnika...
    Jeżeli to możliwe proszę o przybliżenie mi kwestii ogrzewania domu i wody z pompy ciepła. Jej wydajność w różnych okresach itp. oraz czy jest opłacalne spinanie pompy z zestawem solarnym na tyle by koszt inwestycji opłacił się już np po 10latach użytkowania. Chyba taka mniej więcej jest żywotność
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Witam!
    Dobrze, że masz takie podejście do tematu.
    Bałem się o zmiany w tym projekcie... Wyszło na wizualizacji dobrze. Ty płacisz projektantowi a on robi wizualizacje. Powinien uwzględnić pewne fakty np. brak kominów ( w pewnych sytuacjach wkurzam się na architektów jak są ulegli i powstają potworki ale tutaj można odpuścić ). Trzymajcie rękę na pulsie bo późniejsza zmiana np. wysokości ścianki kolankowej może być tragiczna w skutkach.
    Co do rozwiązań energooszczędnych to sam musisz przysiąść i poczytać forum. Nie czekaj na gotowe rozwiązania podane na tacy.
    Musisz wyrobić sobie sam zdanie i zdecydować w którą stronę pójdziesz. A to zależy od tego jakie życie prowadzisz, czym dysponujesz na działce, jakie masz warunki.
    Teraz siadaj do fantastycznej lektury tego forum i innych a my czekamy na bardzo ciekawy dziennik budowy.
    "Lepsze wrogiem dobrego"
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    bo takich nie ma ...
    Tu wchodzi mniemanologia stosowana .
    Uważam że nie ma innej drogi jak budownictwo pasywne +
    Tj samo grzejne
    Mar 2012
    51
    http://miary.hoga.pl/
    według tego kalkulatora 100kpa to 10ton na m2 nacisku czyli wystarczy jeżeli zastosuję eps100 a pod nim folię przeciwwilgociową?
    obliczałem że nacisk mojego domu na m2 nie powinien przekroczyć 1,5tony na wyrost powiedzmy że 2t, co oznacza że mam zapas w przypadku eps100
    warunki mam takie:
    4500m2 do zagospodarowania gdzie mogę zrobić wymiennik gruntowy do pompy ciepła i jeżeli ktoś mi napisze że robiąc np o 20% większy niż zalecany nie warto inwestować w system solarny a kilka osób to poprze to zrobię większy o 20% wymiennik i sprawdzę jak to będzie w praktyce
    szukam czegoś takiego na forum ale nie znalazłem
    Mar 2010
    4.061
    myślę, że należy podejść do tego inwestycyjnie. Policzyć koszty inwestycji w jednym i drugim przypadku i eksploatacji 6-10 lat (jak kto woli), a potem wybrać.
    Ja na ten przykład mając gaz, nie mam solarów, a miałbym tylko wtedy jakby z dopłatą udało by mi się zrobić lekko przewymiarowaną instalację powiedzmy za 6-8 kPLN. W domu w którym mieszkam obecnie jest nas 7 osób i to byłby opłacalny interes,
    Skoro i tak robisz PC, według mnie solary nie mają sensu. takie moje zdanie
    Mar 2012
    51
    też mi się wydaje że inwestycja może się zwrócić... ale nie wiem czy solary tyle wytrzymają
    tak że ogólnie jestem na nie, chyba że ktoś ma jakieś argumenty
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    no polecam temat o płycie fundamentowej.
    Przemysław_
    Czeladź
    249
    Ale się wziął za czytanie, jakaś relacja z frontu robót?
