Strona 3 z 25
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 481
  1. #41
    Hej !!
    Istotnie domek nabiera kształtów ...ale do pełnego skończenia elewacji jeszcze troszkę zostało ....
    Wg. opinii pochodzących z forum jest kilka firm produkujących systemy ocieplenia które są warte uwagi Dryvit, STO, Caparol, Ceresit.
    Ostatnio coraz częściej stosuje się klejenie styropianu do muru klejami poliuretanowymi (Ceresit CT 84, Tytan EOS) zamiast kleju cementowego.
    Ja zastosowałem hybrydowe rozwiązanie:
    - klej cementowy do środka w celu lepszej stabilizacji płyt zaraz po przyklejeniu do ściany,
    - klej poliuretanowy na zewnątrz płyty dla uzyskania pełnej szczelności i otrzymania poduszki powietrznej pomiędzy styropianem a ścianą
    To akurat moja teoria ...jakolwiek wykonawca nie narzeka
    Problem z kasetkami pod żaluzje fasadowe rozwiązany, po nałożeniu siatki, kleju zostały jeszcze bardziej usztywnione
    Tynk strukturalny "się tworzy" ....deski elewacyjne zamówione(garapa - romb), płyty włókno cementowe czekały z zamówieniem do momentu wybrania kolorów poszczególnych składników elewacji
    Efekt wczorajszego rodzinnego wyjazdu na działkę poniżej ....kolorki wybrane
Nazwa:	zdjęcie(22).jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    I to co mnie najbardziej uciszyło, że nie będzie tynku strukturalnego na cokoły ...fuj, fuj, będzie kamień (granit płomieniowany Pepperino Dark), cenowo mocno pożądany ....
Nazwa:	zdjęcie(23).jpg
Rozmiar:	95,2 KB
    Wreszcie weekend
    Dziennik Budowy
    Dom: 200m2 + garaż: 37m2, kubatura 455m3, projekt indywidualny; stropy mon. 18cm; płaski dach w ukł. odwróconym 20cm XPS U=0,17 W/m2K; podłoga 30cm styr. U=0,1W/m2K; ściany: Porotherm 25 P+W + 25cm styropianu Organika Platinium (grafit) λ=0,032, U= 0,11W/m2K; okna alu.Reynaers HS-CP155 & CS-86 HI, 3 szyby; piec kond. Viessmann Vitodens 200-W 19 kW, zas.120 l, podłogówka po całości; GWC glikolowe+WM Aeris 350, Zapotrzebowanie na ciepło OZC=39,17kWh/m2/rok, Fotowoltaika 5,1kW.
  2. #42
    EWBUD
    Jan 2010
    1.950
    Ale ładna elewacja
    Ostatnio edytowane przez EWBUD ; 17-05-2014 o 15:54
    Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
    Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
  3. #43
  4. #44
    Jak to na budowie nie obylo sie bez problemow, na silikonowym tynku Caparola sa widoczne dziwne przebarwienia (nie wiadomo czy to efekt koloru, wadliwej partii materialu, ...) Efekt glownie widoczny z daleka i w zaleznosci od pory dnia (naslonecznienia).
    Bedziemy prosic o przyjazd przedstawiciela firmy Caparol celem oceny tego "zjawiska"......jedna ze scian zostala drugi raz pokryta tynkiem (z innej partii) na razie schnie zobaczymy efekt.
    Na wewnetrzncyh stronach attyk (taras, dach), cokolach zamiast styropianu uzyto XPS w celu unikniecia podcigania kapilarnego wody co przy duzych roznicach temperatur dzien/noc (plus/minus) moze doprowadzic do odspojenia tynku.
    W tym tygodniu zostala takze zamontowana brama garazowa Normstahl SATIN STYLE (Secura w ocenie instalatora nie jest jeszcze dopracowana glownie chodzi o uszczelnienie). Niestety nie udalo sie jeszcze zdjac plyt OSB ktore zabezpieczaly garaz (Brama zostala zamontowana po tynkach i wylewkach.
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	186847   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Ostatnio edytowane przez zygii ; 05-09-2014 o 23:10
    Dziennik Budowy
  5. #45
    Doczekałam się zdjęć całego domu! Jest pięknie! Drugie zdjęcie absolutnie wymiata (może w końcu polubię swoje okno kątowe ), a najbardziej podoba mi się ta szczelina między dwiema górnymi bryłami
  6. #46
    Cytat Napisał lullaby Zobacz post
    Lullaby, do wczoraj nie zwracałem uwagi na tą szczelinę między dwoma bryłami ...ale po Twoim wpisie moja "uwaga" została zachwiana
    Z najważniejszych pilnych rzeczy czekają nas jeszcze obróbki, jakoś Wasz Pan od dachów nie może się wybrać do Warszawy ale trudno się dziwić sezon w trakcie ...
    Dziennik Budowy
  7. #47
    Od kilku dni bezskutecznie próbuję dodzwonić się do Pana Piotra Potrzebuję skontaktować go z "elewatorem" i MR przed ocieplaniem.
    Nic to. Od poniedziałku przypuszczam szturm
  8. #48
    Krótkie podsumowanie bieżącego tygodnia:
    Mimo braku jednoznacznego znalezienia przyczyn pojawienia się przebarwień tynku Caparol na elewacji przez Przedstawiciela firmy Caparol, firma Caparol zdecydowała, że przekaże za darmo cztery wiadra tynku celem ponownego wykonania tynku na "wadliwej" ścianie
    DUŻY PLUS I PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY CAPAROL Polska !
    Wczoraj ruszyły montaże sufitów podwieszanych, efekt prac poniżej.
    Dla tych którzy mają przeprowadzone kanały rekuperacji pod sufitem nie np. w stropie i korzystają z pomocy architekta wnętrz warto aby archi. sprawdził czy kanały rekuperacji nie kolidują z wnękami sufitu podwieszanego np. zaprojektowanymi pod oświetlenie.
Nazwa:	zdjęcie(28).jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Jutro dokończenie tynkowania ścian na których było montowane ogrzewanie ścienne,
    Otrzymaliśmy zdjęcie profilu desek elewacyjnych Romboidalny 21x90 (gatunek drewna pokazane na zdjęciu nie jest drewnem docelowym)
Nazwa:	zdjęcie 1(21).JPG
Rozmiar:	41,2 KB
    Ostatnio edytowane przez zygii ; 17-05-2014 o 22:21
    Dziennik Budowy
  9. #49
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar demon D.
    Jan 2013
    497
    zygii spiesz się bo Cię zaraz dogonimy
  10. #50
    Cytat Napisał demon D. Zobacz post
    Nie martw się Zygii, niektórzy zostaną daleko w tyle
    P.S. Biały lacobel ma być w poniedziałek....
    Ostatnio edytowane przez lullaby ; 11-05-2013 o 21:07
  11. #51
    Demonku,
    Przy Was to chyba każdy wysiada .....nawet inwestycje związane z EURO 2012 r.
    Jeśli nas przegonicie to spodziewajcie się lawiny pytań ...bo od kogo się tu uczyć jak nie od praktyków
    Dziennik Budowy
  12. #52
    Lullaby,
    U nas najbardziej przyhamowały nas instalacje elektryczne i C.O. (podłogówka), kolejne etapy mogą być prowadzone na "zakładkę" mam tu na myśli pracę na zewnątrz i wewnątrz
    PS
    Może się okazać ciekawą alternatywą ....pod warunkiem, że zadziałają i wizualnie będą akceptowalne
    Dziennik Budowy
  13. #53
    Jak zwykle sobota pracująca ...
    Przed wykonaniem sufitów podwieszanych odłączyliśmy od ogrzewania rury poziome które dochodzą do spustów wodnych. Okazało się, ze jeśli pomieszczenie jest ogrzewane a rury są zalane w stropie do wystarczy, że wpust będzie ogrzewany. Efekt, planowana oszczędność na comiesięcznych rachunkach, zamiast płacić 120 zł będziemy płacić ok 40 zł (potwierdzona jak na razie miernikiem cęgowym)
    A rura i wpust przed zalaniem betonem wyglądała tak (notabene, było co grzać)
Nazwa:	zdjęcie(29).jpg
Rozmiar:	73,6 KB
    Usunąłem płyty OSB zabezpieczające wjazd go garażu, ku mojej radości okazały się całe drzwi garażowe
Nazwa:	zdjęcie 2(25).jpg
Rozmiar:	32,3 KB
    ...i dodatkowo takie tam porządki które jak się okazało zajęły kilka godzin....
    Ostatnio edytowane przez zygii ; 11-05-2013 o 22:44
    Dziennik Budowy
  14. #54
    Te*konto usuniete
    Te*konto usuniete
    Fajny dom chyba skorzystam z usług tego samego architekta
  15. #55
    Cytat Napisał TenKtóryZazdrości Zobacz post
    Bardzo dziękujemy !
    Jeśli skorzystasz z usług "tego samego" architekta to dobrze, że jesteś obecny na tym forum bo może się ono okazać pomocne ...
    Dziennik Budowy
  16. #56
    Jan 2013
    497
    jak przegonimy pytaj .
    Tylko Ty to raczej mógłbyś rad udzielać i sprzedawać pomysły/ patenty z tego co słyszałam od jednego Pana .
    A co do architektów to rzeczywiście miło jest jak dany osobnik jest zaangażowany nie tylko w projekt, ale i w samą budowę.
    PS
    Poprosiliśmy o piankę w drzwiach
    Ostatnio edytowane przez demon D. ; 13-05-2013 o 18:09
  17. #57
    Oj tak
  18. #58
    PS
    Demonki,
    Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje, ale ciągle na wszytko mało czasu...
    Takie słowa to nie lada zaszczyt i przyjemność słyszeć ....jeszcze z takich ust ...
    Jak wiecie te pomysły/patenty wymagają szukania, czytania, pytania .....
    i czasami podjęcia ryzykownej, bo wcześniej nie sprawdzonej decyzji ...
    Tak z perspektywy ten "jeden Pan" to miał ze mną niezłą przeprawę (obustronny panel nakładkowy, pianka poliuretanowa 90 kg/m3, Coatex, okienko narożne klejone ...itp)
    Prace ciągle posuwają się do przodu ...ale wciąż jest tyle do zrobienia, gdzie nie spojrzeć, to jeszcze tego brakuje, a co z tym ...itp
    Serdeczenie pozdrawiam !
    PS
    Mam nadzieje, że profil balustradowy także się "przyjął", czy już może montowaliście szyby ...?
    Ostatnio edytowane przez zygii ; 18-05-2013 o 22:25
    Dziennik Budowy
  19. #59
    Oj tak
    Zawsze do usług .....
    Dziennik Budowy
  20. #60
    Aby tradycji stało się zadość, krótkie podsumowanie mijającego tygodnia ..
    Pierwsza i chyba najważniejsza rzecz, mamy sufity podwieszane i otynkowane ściany z ogrzewaniem ściennym
    Nie obyło się bez drobnych przeróbek w stosunku do projektu, efekt mocno akceptowalny
    Wykonawcy spisali się na medal, pracowali dokładnie tydzień ....brak jakikolwiek uwag do jakości i na dodatek
    na koniec wszystko posprzątane ....kolejna ekipa do "białej listy"
Nazwa:	zdjęcie 2_3.jpg
Rozmiar:	64,3 KB
Nazwa:	zdjęcie 1(24).jpg
Rozmiar:	74,2 KB
    Dom zaczyna nabierać wyglądu stanu deweloperskiego ...udało się także otynkować ogrodzenie.
    Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych dół ogrodzenia (ława i cokół) została zabezpieczona specjalnym szlamem
    firmy Remmers -Dictschlamme ....
Nazwa:	zdjęcie 2(26).jpg
Rozmiar:	89,9 KB
    W piątek otrzymaliśmy deski elewacyjne, dziś je segregowałem i niestety wg. mnie 15-20% desek nadaje się do zwrotu ....
    Zobaczymy co na to wykonawca elewacji, czy też będzie tak surowy jak ja ...jeśli tak będzie mała 'wojna" z dostawcą
Nazwa:	zdjęcie 5_1.jpg
Rozmiar:	83,2 KB
    ...i jeszcze jedno obróbki blacharskie będą wykonane z blachy tytan-cynk QUARTZ-ZINC firmy VMZINC
    Dziennik Budowy
Strona 3 z 25
