Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProsta popracuj troche z peletem moze wtedy zauważysz istotna różnice. Tylko nie w kotle na eko-groszek ale w kotle na pelet. Sa ludzie którzy wola korzystać z peletu sa tez tacy którzy chca eko-groszek. Fajnie było podyskutować ale chyba czas skonczyc te akademicka dyskusje o wyższości swiat.
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj
Stawiając w ten sposób pytanie, oczekujesz jasnej odpowiedzi, na które już znasz odpowiedź - bo sobie policzyłeś.
Ale kotłownia i jej właściciel to nie laboratorium.
Pellet -to nie zawsze to samo - tak jak ekogroszek, jak i właściciel kotłowni.
Chcesz dobrze kupić - musisz przeanalizować czego chcesz i co dla ciebie (i tylko ciebie) jest ważne. Co musisz mieć i z czego możesz zrezygnować. Wtedy ogrzewanie pelletem może być tanie.
Pzdr
Panowie, jest niepodważalnym faktem że grzanie pelletem jest droższe niż węglem.
Nieprawdą jest jednak to co pisze Animuss, gdyż różnice nie są aż tak duże.
Animus zakłada sprawność kotła pelletowego 80% a w rzeczywistości jest to ponad 90%. Z węglówką jest odwrotnie, Animuss zakłada 85% a realne jest maksymalnie 83%.
Sam jestem użytkownikiem kotła pelletowego od czterech lat a wcześniej miałem kocioł na groch. Zimą ogrzewanie kosztuje mnie około 15 - 25 % drożej, latem koszt ten się wyrównuje.
Dla mnie nadrzędnym warunkiem była czystość, gdyż nie mam typowej kotłowni a kocioł stoi w garażu.
Byłem w stanie ponieść tego typu koszt w imię wygody.
Tu była reklama...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę że wlazłem na odcisk i zostały wezwane posiłki psuję interes
Proszę nie zarzucać że piszę nieprawdę poniżej tabelek są źródła tych informacji !
Co do sprawności mojego kotła na ekogroszek to producent podaje ponad 88% proszę poczytać sobie to Pan pisze nieprawdę !
http://www.rakoczy.pl/?id=abc_akcesoria
Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-03-2013 o 09:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnimuss, sprawność zależy również od czystości kotła. Ok Twój kocioł miał 88% sprawności, jak był na badaniach czysty, później sprawność spada przez większą ilość sadzy i pyłów które osadzają się w kotle na skutek spalania węgla. W przypadku kotłów na pelet, sprawność nie spada tak drastycznie ponieważ pelet jest dużo czystszym paliwem. Porównaj czystość kotła na pelet z ekogroszkiem po tygodniu-miesiącu pracy bez czyszczenia....
Inna sprawa nie wiem czemu atakujesz pelet. To tak jak byś atakował użytkowników samochodów na benzynę bo sam jeździsz na ON lub LPG. Bez sensu.
Pal sobie ekogroszkiem- Twoja sprawa,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTabelki i ich źródła mają taką samą wiarygodność jak fragment ze strony z linku, który Pan podaje:
Montaż kotła
Każdy kocioł na paliwa stałe w Polsce powinien być zamontowany w instalacji typu otwartego z wzbiorczym naczyniem przelewowym. Obowiązek jest taki nałożony przez ustawodawcę rozporządzeniem dn. 12,04,02 Dz.U. Nr 75 poz 690.
Każdy posługuje się danymi, które są wygodne dla przedstawienia swojej tezy.
Dla porównania ja też podaję link dla przedstawienia "wyższości pelletu nad ekogroszkiem": http://pellet-poznan.pl/index.php?op...mid=28&lang=pl
Ale to aktualny, lub przyszły właściciel-użytkownik musi podjąć decyzję.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMało wiesz o kotłach ,mam pionowy wymiennik jak rozumiesz to dobrze jak nie to trudno .
Co do sprawności kotłów obojętnie jakich to producenci podają jakieś, a w rzeczywistości możesz mieć 60% tej sprawności dużo zależy jeszcze od innych czynników i dotyczy to kotłów na wszelkie paliwa stałe .
Nie atakuje pelletowców ale nie lubię jak się prowadzi kogoś jak barana do golenia .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak? To sprawdź świadectwo Rakoczego nr 942 na kocioł Gigar 19 kW.
Jeszcze jedno, nie nacisnąłeś mi na odcisk, gdyż produkujemy zarówno kotły węglowe jak i pelletowe.
Z kotłami jest jak np. z samochodami, jednego zadowala auto za 50 tyś, a innego za 250 tyś.
Jeżeli chcę mieć czysto a nie stać mnie na olej to biorę pelletówkę, gdzie mam czyste paliwo i popiół wybieram raz na miesiąc.
W dalsze dyskusje się nie wdaję bo mam szkoda mi czasu.
Tu była reklama...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTabelek i i tych źródeł ja nie wymyśliłem są ogólnie dostępne w internecie ,ale nie każdy potrafi znaleźć.
Co do montażu kotła wyłącznie w systemie otwartym to ma Pan przestarzałe informacje.
Te link ze strony producenta pelletu potwierdza tylko jak naciągane są teorie ze strony sprzedawców .
Zgadzam się że właściciel-użytkownik musi podjąć decyzję .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przeczytałeś sobie na jakim węglu było robione to badanie ,a co pisze w świadectwie 0240.
Olej to lepiej olej .
Jeżeli chcę mieć czysto i stać mnie w inwestycję oraz kocioł na pellety, to wybieram ogrzewanie gazowe jeżeli gaz jest w pobliżu ,jeżeli go nie ma to pompa ciepła +prąd w II taryfie .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-03-2013 o 11:42
