Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Domyślnie Kocioł peletowy, który wybrać?
    Witam, mam zamiar zakupić kocioł peletowy. Wybieram spośród: Eg Greń Pellet Mini, Heiztechnik DasPell, oraz Ecovarm Ecofire PE.
    Greń i Heiztechnik to nowe konstrukcje.,
    Greń ma okrojony sterowanie, palnik ecovarmu, wymiennik rurowy (płomieniówki). Heiztechnik, ma rozbudowany sterownik ekoMax 850, wymiennik "wysocesprawna kolumna", palnik Pellasa. Ecovarm, tu niestety mam mało informacji. Palnik własny, sterownik chyba Key, wymiennik też chyba pionowy.
    Proszę o informację, który z tych kotłów będzie ekonomiczny i łatwy w obsłudze.
    Slawek
    Cytat Napisał bobpoz Zobacz post
    Slawek
    Który ecovarm ??? Palnik taki jak w Greniu. Sterownik Key wymiennik rurowy pionowy z zawirowywaczami czyszczenie automatyczne lub reczne wajchą.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    Pomyśl może jeszcze o kotle Pellet Duo Heat, z tej samej grupy kotłów. Palnik Pellasa, ecoMax 850 plus wymiennik rurowy napewno sprawniejszy od DasPell i MIni. Temperatura spalin w okolicach 130-150 stopni, Gren podaje 160-200
    http://allegro.pl/kociol-na-pelet-pe...048989239.html
    Ostatnio edytowane przez Kroitz ; 15-03-2013 o 06:15
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Kociołek fajny, choć przyznam że szukając nie trafiłem na niego. Ecovarm ma temperatury 160/110C więc podobnie a firma bardziej znana. Dzięki za informację.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Anzji
    May 2012
    PL
    Witam, pozwolę podłączyć się do tematu ponieważ tej wiosny również czeka mnie wybór kotła.
    Wstępnie wybrałem podobnie kotły Eg Greń Pellet Mini i Heiztechnik DasPell i dodatkowo jeszcze Red Compact. Ten ostatni kociołek leży mi najbardziej ze względu na niewielkie wymiary- niestety kotłownia nie jest za duża i rozmiar w tym przypadku ma duże znaczenie .
    Zaintrygowała mnie w tym kotle możliwość przepływowego podgrzewania CWU jak w gazowych kotłach dwufunkcyjnych- w takim rozwiązaniu odpada konieczność instalowania zbiornika CWU = potrzeba mniej miejsca. Nie mogę niestety znaleźć żadnych opinii na temat takiego rozwiązania, więc jeśli ktoś ma taki kocioł lub się po prostu zna i wie czy ma to sens bardzo proszę o odpowiedź.
    Cytat Napisał Anzji Zobacz post
    Testowaliśmy to rozwiązanie i zima bedzie nawet ok ale latem to już problem. Otwierasz kran na chwile puszczasz odrobine "ciepłej wody" i po około 15-20 min masz ciepłą wode. niestety musi być zasobnik na ciepła wode. Ale mam pocieszającą wieść wkrótce bedą dwa małe kociołki różnych producentów jeden to red compact Slim o wymiarach 1086x280x1208 (szerokośćxgłebokoścxwysokość) moc kotła 13,5 kW zasobnik peletu 40 kg.
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 15-03-2013 o 13:59
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Ja do kotła planuję zasobnik około 140l, lub bufor około 1000l. Zobaczę po rozmowie z hudraulikiem. Odnośnie kotła to Ecofire jest moim faworytem.
    Red Compact Slim fajna sprawa, ale trzeba będzie poczekać do wakacji na kociołek
    May 2012
    PL
    Dziękuję za odpowiedź.
    Myślę, że jeśli zdecyduje się na ten kocioł to faktycznie z dodatkowym zasobnikiem CWU za wymiennikiem.
    W każdym bądź razie pogoda jest jaka jest więc budowa trochę się opóźnia i na wybór kociołka jest jeszcze trochę czasu.
    Niedawno odkryłem , że w Bydgoszczy (gdzie mieszkam) organizowane są co roku targi z branży pellets. Kolejna edycja będzie w czerwcu i myślę,
    że zdążę jeszcze się tam wybrać aby na żywo obejrzeć jak sprawują się kotły poszczególnych producentów.
    EEEE na targach to wszystko jest ładne extra i bezproblemowe. Poszukaj urządzeń zamontowanych w domkach u klientów i porozmawiaj ew porozmawiaj ze sprzedawcami. Pamiętaj że zadowoleni z pracy urządzeń nie piszą na forach.
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Dobra myśl, Puławiak a podeslesz mi namiary na klientów, którzy użytkują kocioł Ecofire PES (moc 14, 20kW)?
    Wielkopolsce niestety nie mam.
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Puławiak jeśli to nie problem, a jakiś Twój klient porozmawia za mną przez telefon (email) to lokalizacja nie ma znaczenia. Czy coś na temat serwisu możesz powiedzieć?
    Cześci do kotła dostepne u producenta ale serwis to już sprzedawca/instalator niestety. Przy ecofire przy innych z zasady jest podobnie. Mało firm ma swój własny serwis fabryczny w wiekszości bazują na sprzedawcach i instalatorach. Rozumiem ze chcesz kontakt do klienta który ma ecofire. ???
    bobpoz
    Sep 2012
    Turek
    62-700
    48
    Tak poproszę o podanie kontaktu. Dziękuję bardzo.
    mariokam
    Apr 2013
    Witam. Forum przeglądam od ponad miesiąca. Temat kotłów pelletowych tez zgłębiam po roczne przerwie. Temat dojrzał.
    Chcę wymienić kocioł z węglowego na pellet.
    Mam pytanie do Puławiaka odpowiedź może być na forum lub na priv. Zastanawiam się nad kotłem Ecovarmu, choć pod rozwagę biorę również EG Greń Mini. Twoje uwagi na forum dużo mi porozjaśniały, więc Twoja opinia też może będzie wskazówką. Na który kocioł byś stawiał.
    Miałeś może kontakt z kotłami firmy KAMEN z palnikami Pellas - jeśli tak to co nich sądzisz?
    Dzięki Pozdrawiam
    Kamen - kocioł jak kocioł nic szczególnego węglówka z dołożonym palnikiem. Bedzie działał.
    Jestem użytkownikiem kotła Ecovarmu. Jak mogę w czymś pomóc to proszę pytać.
    Marcin
    mariokam
    Apr 2013
    Lightbulb
    Cytat Napisał jjaagg Zobacz post
    Marcin
    Jak długo użytkujesz ten kocioł. Jakiej mocy i na jakiej powierzchni. Jak zadowolenie z użytkowania?
    Cytat Napisał mariokam Zobacz post
    Zobacz w pierwszej kolejności to co napisałem w innym poście.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...97#post5740597
    Użytkuję kocioł od września 2012. Tryb zima włączony jest od początku października czyli już ponad 190 dni. Średnie spalanie za cały okres to około 21kg/doba. Jak kupowałem Ecofire PE miał tabliczkę 16kW - obecnie sprzedają go podpisując mocą 14kW - dlaczego - nie wiem. Dom około 200m2 w całości kaloryfery.
    Marcin
