Witam chce zapytac jak zafugowac płytki klinkierowe??
Jakie sa metody fugowania,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak samo jak inne płytki ceramiczne, tyle że musisz bardziej uważać na czas schnięcia fugi. Ciężko to póżniej domyć, oj ciężko...
Jak każdy o sobie pomyśli, to będzie o wszystkich pomyślane...
Moje ogłoszenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja bym sugerowal fugowanie na polsucho. do tego w odpowiednich warunkach (stala, dosc niska wilgotnosc powietrza) te fugi do klinkieru bardzo lubia zmieniac kolor, o ile Ty wogole mowisz o fugowaniu plytek na zewnatrz imitujacych cegle na szeroka spoine. no i na wszelki wypadek zaopatrz sie juz w srodki Norqumii (Norquimia SA) do zmywania klinkieru z pozostalosci fugi. Jedyny znany mi w 100% skuteczny sposob zmywania i czyszczenia klinkieru na naszym rynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfugowanie na pól-sucho, w odpowiednich warunkach, fuga np Sopro z trasem, moze byc, calkiem rozsadna cenowo, no i kwasy norqumii do czyszczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze z mojej strony aby nie czyscic samej fugi pędzlem.
moj wykonawca czyscił spoinę na mokro i co sie stało ?
wypłukał kolor.
Zapłaciłem za czarną zaprawę mam szarą.
Dzieki Fighter1983 za pomoc odnosnie wylewki
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to jest fugowanie na pól - sucho???? Dzisiaj mąż zaczyna obkładać ściankę w mieszkaniu licówką (ok.2,5-3cm). W jak sposób ją fugować? Posiadam fugę PCB-skt z trasem.
Mieszkanie zamiast domu - inspiracje, projekty i... realizacje - zapraszam
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ast-domu/page6
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMetodą półsuchą - konsystencja zaprawy nie ma być rzadka jak fuga do zwykłych płytek tylko właśnie półsucha. Nie nanosimy oczywiście fugi na całą powierzchnię ściany (fuga+płytki) ale wciskamy półsuchą fugę tylko w szczeliny - są do tego odpowiednie narzędzie, np fugówka. Dzięki fugowaniu taką metodą nie brudzimy praktycznie płytek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie - Jeśli mogę się wtrącić - narzędziem do fugowania jest Fugówka - sama nazwa mówi sama za siebie, ale jeśli ktoś robi to pierwszy raz to "życzę sukcesów" piszę to z czystą ironią bo praca jest naprawdę niewdzięczna i jeśli większe różnice w kolorze fuga płytka to więcej wpadek i zanieczyszczeń oraz nerwów.
Szczególnie człowiek się wnerwi na płytkach ręcznie formowanych, czy z grubą fakturą.
Narzędzie wspomniane jest konieczne, ale fugę to raczej lepiej rozrobić na konsystencję smaru i włożyć do wyciskarki kleju/sylikonu. Następnie tak przyciąć końcówkę, aby praca była sprawna- za jednym przyciśnięciem pełne wypełnienie fugi! Tak wykonanym narzędziem wypełniamy linię fugi POZIOMĄ i fugówką wygładzamy, następnie wypełniamy fugi PIONOWE i wygładzamy i tak kolejno.
Sprawdzone - działa i ładnie wygląda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuje bardzo Będę musiała zaopatrzyć męża w potrzebne narzedzia tzn. fugówkę i pistolet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za pomysł z tym pistoletem. Mam kilka pytań:
1) W tej sytuacji należy fugować na mokro ?
2) Ile najlepiej wrzucać tej fugi do tego pistoletu aby nie zaschła przed pełnym opróżnieniem tuby pistoletu ?
3) Czy zwykła woda poradzi sobie z czyszczeniem tej tuby z (zaschniętych) pozostałości po fudze ?
Ostatnio edytowane przez tony6636 ; 05-04-2014 o 18:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFugować należy po wyschnięciu kleju na który są przyklejone płytki, a fuga ma być plastyczna, fuga do klinkieru nie schnie tak szybko jak ta do płytek, na czas można rozrobić 4 pełne tuby - tj wiadereczko 1l po śmietanie. Mnie się wydaje, że to zależy od wprawy - ktoś kto robi to pierwszy raz, może najpierw niech rozrobi sobie dwie porcje - najwyżej jedną spisze na straty.
Aby utrzymać ręką ciężar jest ok 1 kg, a tuba jest większa niż ta z sylikonem dodatkowo fuga nie wychodzi tak łatwo - konsystencja metodą prób, ja eksperymentowałem i po kilku porcjach ustaliłem miarkami ilość suchej masy i wody
Tak, warto również zaopatrzyć się w czyszczak jaki kiedyś używany był do butelek szklanych - teraz też można go kupić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za odpowiedzi.
Czy przy fugowaniu, w przypadku zabrudzenia, można bezpiecznie czyścić płytki wilgotną gąbką ? Powierzchnia tych moich nie jest gładka ani szkliwiona, jest nieco chropowata (jak na zdjęciu, powiększ je) Bo przy wygładzaniu fugi fugownicą zabrudzenia jak najbardziej mogą się zdarzyć.
Gdy fugowałeś swoje płytki to czy prowadziłeś poziomą linię fugi na całej długości ściany a dopiero potem wypełniałeś pionowe ? Czy może lepiej wypełniać pionowe co kilka metrów ?
rozumiem że tutaj Ci chodziło o płytki ceramiczne, bo mi cały czas chodzi o klinkierowe
Pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze może się to zdarzyć - trzeba jak najszybciej usunąć - bo pozostanie plama. Szmatka,gąbka duża ilość wody - nieraz warto jest mieć szczotkę z długim włosiem i miskę z wodą i płynem do mycia naczyń.
Prowadziłem na długości ok 1 m do lini przejścia poziomu w pion - aby łączenie nie wychodziło na długości płytki klinkierowej.Natomiast po wygładzeniu i tak nic nie widać
Tak, to naprawdę jest proste gdy się wy-fuguje ok 1m2
