Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Zacieranie posadzki / wylewki
    Witam, przepraszam za lamerskie pytanie:
    Czy konieczne jest docieranie wylanych i zatartych posadzek? Wylewki mialem zrobione miesiac temu i byly zatarte przez wylewkarzy na drugi dzien po wylaniu. Powierzchnia jest rowna, jednolita, trzyma poziom, itd. Chodzi o to ze jak wiadomo do wylewki uzyto zwiru, a nie piasku, wiec to zatarcie nie dalo powierzchni gladkiej jak pupa niemowlecia (jak przy tynkach), lecz dosc chropowatą / porysowana, ale jednak równą.
    Czy musze teraz na kolanach docierac jeszcze te powierzchnie metr po metrze cementem z woda lub jakims atlasem, czy po prostu posmarowac pędzlem/wałkiem unigruntem (aby zlikwidowac pylenie)? Przeciez pod plytki i tak idzie klej, pod panele jakas folia lub filc wyciszajacy i ta chropowatosc powierzchni nie powinna miec zadnych negatywnych konsekwencji dla podlogi. Dobrze mysle?
    Dzieki za jakies rady, bo przyznam, ze zamiast trzec w pocie czola, wolalbym chocby poczytac forum, albo isc do przodu z jakims innym etapem budowy.
    Pozdrawiam,
    -infiniti
    infiniti
    'boredom makes you do crazy things...'
    Zależy jak gruby był był ten żwir i co pójdzie na podłogę? Przy ceramice drobniejsze nierówności nie powinny przeszkadzać, z parkietem może być gorzej. U mnie wylewki są zdecydowanie gładkie (agregat + zacieranie) i nic z nimi nie zamierzam robić, nawet tam gdzie parkiet.
    Tomasz M.
    Jeżeli chcesz to zastosuj wylewkę smopoziomująca
    Niech się mury pną do góry ...
    Jeżeli nie masz rozeznania ,wezwij parkieciarza lub kafelkarza i niech się on wypowie.Wiech.
    Ba, pytanie bardzo na czasie: jak tak mam w garazu i chcialem zostawic beton i nic z tym nie robic (zero płytek= zero kosztów). Ale to cholerstwo, takie jakieś chropowate - ani to ładne, ani praktyczne (błoto nie da sie szmatą powycierac, wszystko w te porowatości wchodzi) Czy naprawde trzeba posadzke samopoziomującą? Tego to nawet Beton-durem nie zasmaruję, bo dalej będzie szorstkie.
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
