Ja u siebie ale na działce sporo większej przed budową (ale po wykonaniu ogrodzenia) zrobiłem sad i mam sporo drzewek i krzewów.
Dziś będę przygotowywał warzywnik ..
Ale przy dużo mniejszej działce trzeba uwzględnić że na niej też będą materiały budowlane a dostawcy zbytnio się nie przejmują niczym , więc lepiej aby dostęp do działki i miejsce na materiały i miejsce do manewrowania było wystarczające.
Są też roboty ziemne i itd ..
Osobiście uważam że czemu nie , ale trzeba przemyśleć gdzie dokładnie to ma być i lepiej zrobić to w jednym miejscu oddalonbym jak najdalej od planowanej budowy ..
1. czy działka jest ogrodzona? (kradzieże, obgryzanie przez zające i sarny)
2. czy po posadzeniu będzie jak podlewać młode drzewka w czasie suszy?
