Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
Temat: krokwie
    Domyślnie krokwie
    co ile cm dawac krokwie 7x14 dach dwu spadowy 6mx7m na dach pelne deskowanie i papa a pozniej cos sie dolozy napewnonie dachowke
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar dabc*
    Sep 2010
    toruń
    87-100
    53
    projektu nie ma???
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    Cytat Napisał dachbud Zobacz post
    projektu nie ma???
    Boze.... Jak widac niema.
    to jest na dzialce rekreacyjnej
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    co 90 wystarczy, Przy tym przekroju tylko blachodachowka lub gont. Pod dachowka sie wygnie z czasem krokwa, nawet po odeskowaniu, pod dachowke minimum 16/7. zreszta rob jak uwazasz. Wazne jest tez jak podparte sa krokwy.
    podparte czyli beda sie opierac o murlaty i u gory beda nacinane i skrecane na srube i to wystarczy czy nie
    Nie powiem Ci jaka masz krokiew zastosować ale na jej przekrój i rozstaw wpływa: (dla twojej świadomości
    - schemat statyczny
    - długość miedzy podporami
    - kąt nachylenia (może sią tak zdażyć przy niskim kącie dachu że wogóle nie wystąpi parcie wiatru tylko ssanie)
    - miejsce budowy do:
    >>obciążenie śniegiem
    w której strefie będzie budynek
    kąt nachylenia połaci
    ukształtowanie połaci (możliwość powstania worków śnieżnych)
    >>obciążenia wiatrem
    wysokość dachu nad terenem
    - rodzaj pokrycia - ciężar pokrycia
    - klasa wytrzymałości drewna
    itd.................
    WIęc ktoś kto Ci powie jaką krokiew i co ile przyjąc po prostu zrobi to ze swojego doświadczenia ...
    Ostatnio edytowane przez hokejgk1 ; 27-03-2013 o 09:53
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    oj bo mozesz zrobic tak:
Nazwa:	998.jpg
Rozmiar:	12,9 KB
Nazwa:	images.jpeg
Rozmiar:	8,2 KB
Nazwa:	images2.jpeg
Rozmiar:	7,8 KB
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    kat 45 st bedzie bezpieczny i wersja 2 i 3. Bo tej pierwszej to juz raczej sie nie stosuje. Choc we wszystkich starych domach drewnianych chyba widzialem takie i trzymaly dach przez blisko 80 lat.
    no wlasnie ja chce roic tak jak na pierwszym orazku najprosciej tak mi sie wydaje
    Najprościej nie znaczy że tak można, czy widzisz co jest w poziomie tego wiązara ? nie bez znaczenia zwą go rozporowym, masz tak samo czy może ścianki kolankowe ?
    Ostatnio edytowane przez hokejgk1 ; 27-03-2013 o 07:08
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    A kąt dachu ? przy 30st spokojnie na samych ściągach przy deskowaniu i papie krokiew h14xd7 wytrzyma.
    Mam dach z 1938 roku rozpiętość w osiach 8m długi na 13m i krokwie z okrąglaków plus ściąg na każdej krokwi ...
    jakieś tam nazywanie ściągu jętką mnie się nie widzi
    Ściąg a jętka to dwa rożne elementy konstrukcji.Pełnią całkiem inne zadania.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Jętka to ściąg który może dodatkowo przenosić ściskanie ze względu na przekrój i materiał .
    Przeważnie przenosi siłę która dąży do rozłożenia dachu
    To jak z tą jętką jest? Ras pracuje na rozciąganie a później na odwrót.
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    w przypadku konstrukcji wiezby z pierwszego obrazka jezeli budynek jest drewniany to krokwy wpuzczane byly w belki stropowe ktorych konce wystawaly poza obreb sciany. Lub poprostu zaciete i przybite gwozdziami o naprawde duzym kalibrze. Jezeli budynek jest murowany to wogole mozna pominac murlate u zalac poprostu specjane gwintowane kotwy w ocapie/wiencu. Pozniej podczas montazu popostu skreca ze soba a sama krokwa jest uwieziona miedzy nimi.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    a jak masz parcie wiatru na jedną połać to na drugą
    ściąg przekazuje w punkcie zamocowania siłę
    Jak przyjdzie ścieg to dach dąży do rozłożenia i ten ściąg uniemożliwia mu to.
    Wiatrownicę dajemy aby włączyć do pracy na parcie boczne wiatru
    cały dach nie tylko jedną krokiew.
    Z punktu widzenia wykonania taką ściąg jest dobrze zrobić z dwóch desek #32
    na każdą krokiew np .
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 27-03-2013 o 22:32
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    jetka musibyc i koniec. nawet nie probuj bez tego. A Wiesz jak sie montuje krokwy?
    Jętka to element ściskany
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Bzdury, te informacje są chyba zaczerpnięte z podręcznika wiejskiego filozofa.
Strona 1 z 3
