Montaż solarów na słupie
Mam do umieszczenia 6 paneli 2mx1m myślałęn aby je umieścić ba ruże stalowej 100x100x4mm h=6m- takie mam, przykrecone do stopy betonowej
Pyatanie:
1. jakiej wielkści powinna być stopa betonowa ??
2. czy umieszczenie 2x po 3 szt w rzędzie na 4-6m i drugiego zestawu 2-4m bedzie bezpieczne dla pojedyńczego masztu ??
3. jaki przekrój powinny mieć ramiona podtrzymujące solary - jeden panel waży 40 kg ??
z tego co sobie policzyłem to dla wiatru o predkosci 180km/h i pow 2x3 obciążenie wynoci ok 15100N dla 6 paneli bedzie to 30200N,
czy taki słup wytrzyma takie obciązenie ??
To musi być solidna konstrukcja na twoim miejscu zainstalował bym je na dachu. 1.stopa betonowa 60cm na 60cm zbrojona z kotwami o głębokości 120cm 2.maszt za wysoki, nie musisz robić tak wysokiej konstrukcji 4,5 metra starczy ,a jeśli to rura to musi być grubsza, pomyśl też o dwuteowniku to moim zdaniem będzie lepszy.Przy wyższej rurze pomyśl o odciągach . 3.Przekrój zależy z czego zrobisz te podpory najlepszy będzie profil 4Jeśli chodzi o obciążenie to rura wytrzyma, gorzej z wysokością 6m im wyżej tym napór wiatru ma większą siłę i działa jak dzwignia.
Zakładaliśmy kiedyś instalację na maszcie (4 płaskie) ale niestety nie pomogę, bo masz przygotował sobie klient we własnym zakresie, zgodnie tylko z naszymi wymiarami.
A koniecznie to musi być na jednym słupie. Ja mam mocowanie konstrukcji wolno stojącej na 4 profilach. Przy okazji zrobię zdjęcie i wkleję.
mialo byc na 1 bo solary mialy podazac za sloncem
staneło na dwuch słupach teraz bedziemy wylewac stopy porobie fotki w wrzuce na fm
Miałem kiedyś podobny motyw z solarami na słupach ale bardzo odradzano mi to rozwiązanie. Stanęło na montażu na dachu.
Senetic - Oprogramowanie Microsoft
Ostatnio edytowane przez guetg ; 22-07-2013 o 12:59
