Strona 76 z 81
Pokaż wyniki od 1.501 do 1.520 z 1620
  1. #1501
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Nie przekonasz mnie do klimy, mam w pracy , często na wyjazdach w cieplejsze okolice i we własnym domu nie chciałem za dopłatą. Mam komfort latem bez klimy. Nie każdy lubi jak mu wieje i hałasuje . A wentylacji klima nie zastąpi.
    Nikt nie chce Cie przekonywać do wyboru klimy. Szanuję twój wybór i prawdopodobnie w nowym domu również wybudowałbym GWC
    Chodzi mi tylko o to, żeby wybór inwestycji w GWC był świadomy, żeby nie było sytuacji, że ktoś będzie zawiedziony, bo mu GWC nie schłodziło domu... To nie takie proste. Na to składa się szereg warunków, nie tylko sama wentylacja.
    Co do chłodzeniem klimą, to jeszcze sam osobiście tego nie doświadczyłem. Mam klimę dopiero od listopada. Dopiero w tym roku będę mógł coś więcej powiedzieć na temat chłodzenia. Do tej pory pracowało tylko GWC, ale w lecie u mnie taras jest non stop otwarty na roścież i przez to temperatura w domu dochodziła do 27oC.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 09-05-2017 o 06:49
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  2. #1502
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    ... ale w lecie u mnie taras jest non stop otwarty na roścież i przez to temperatura w domu dochodziła do 27oC.
    Bo masz taras na południe
  3. #1503
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Tak. Tak chciałem.
  4. #1504
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Wrócę do ocieplenia od wewnątrz.
    Może gdzieś napisałeś, ale nie znalazłem więc chciałbym zapytać jak rozwiązałeś wieszanie różnych rzeczy na ścianach o szafkach nie wspominając ?
    I jeszcze jedno czy sam tynk wystarczająco zabezpiecza styropian przed uszkodzeniami mechanicznymi ?
  5. #1505
    Cytat Napisał 19TOMEK65 Zobacz post
    To ja odpowiem. Bartek dawał na styropian płyty magnezowe. Droższe od GK, twardsze, a co najważniejsze mają wysoki opór dyfuzyjny.
  6. #1506
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Na szczęście tylko Twoje. Sam reku nie da Ci latem chłodnego nawiewu i usunięcia nadmiaru wilgoci a GWC już tak.
    Od 'dawania' chłodnego nawiewu to jest klimatyzacja.Odpowiednio rozmieszczona,ukryta nie daje poczucia dmuchania 'w głowę",a tym bardziej efektu klocka na ścianie
    Co do wilgoci o której napisałeś ...to przy WM problem jest nie raczej z jej nadmiarem.Zwykle zimą (praca ogrzewania) jest jej zbyt mało.Dlatego WM z celulozowym wymiennikiem i odzyskiem wilgoci-powinna załatwić sprawę.
    BTW,jeśli dom nie jest telewizyjną designerską wersją domu na pokaz (jakich tu wiele),tzn normalnie w nim funkcjonujesz,gotujesz,pierzesz,bierzesz kąpiel czy prysznic-na brak wilgoci raczej nie ma co liczyć
  7. #1507
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Kolega imrahil ma na północ.Pewnie jest zadowolony.
  8. #1508
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Czytaj ze zrozumieniem kolego. Czy ja pisałem o nadmiarze wilgoci przy WM latem czy zimą ?? Przy GWC można bez klimy mieć latem nie 60% czy więcej wilgotności względnej tylko zdecydowanie niżej .
  9. #1509
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Przytocz jakikolwiek dzień w którym GWC obniżyło Ci wilgotność. Podaj jaką miałeś wtedy temp. na zewn. i wilgotność a jaką dzięki GWC w domu.
  10. #1510
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Z tego co pamiętam płyty magnezowe są tylko na ścianach nośnych i w pomieszczeniach wilgotnych.
    One są odporne na uderzenia , ale zwykły karton gips z miękkim podkładem jakim jest styropian nie jest taki mocny i co z wieszaniem szafek, luster obrazów itp. itd.
    Do wieszania niektórych mebli można przygotować się na etapie projektu, ale życie jest życie.
  11. #1511
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Płyty magnezowe mam tylko na ścianach zewnętrznych.
    Pod szafkami kuchennymi, w których trzymam sporo ciężkich rzeczy zrobiłem wstawkę z płyty MFP i zakotwiłem ją przez styropian do ściany zewnętrznej. Na razie się trzyma
    Niestety łączenia płyt magnezowych popękały mi ... Pewnie dlatego, że kleiłem płyty wielkoformatowe na grzebień a nie na placki, przez proces wiązania kleju (odparowania wilgoci) trwał bardzo długo. Ja niestety nie odczekałem i spojenia zamknąłem klejem paroszczelnym, poliuretanowym. Będą poprawki.
  12. #1512
    Wiem że nigdy nie miałem w domu wilgotności wyższej niż 60% , nie mam stacji pogodowej na zewnątrz. GGWC załącza się automatycznie jeżeli temp zewn, jest albo niższa niż 6C lub wyższa niż 22C .
  13. #1513
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Wejdz na stronę: http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php?year=2015 i sprawdź sobie pkt rosy dla pierwszych dwóch tygodni sierpnia 2015. Występowały wówczas upały na poziomie 35oC. Jeśli masz dobre GWC, to byłeś w stanie zbić tą temp. do ok. 20oC przy czym wilgotność po przejściu GWC jest 100%. Utrzymując w domu 25oC wychodzi, że w tym czasie miałeś wilgotność na poziomie 75%. Dokładając do tego oddychanie, gotowanie itp. to wilgotność w domu miałeś zapewne powyżej 80%. Jakim cudem mogłeś mieć 60% ???
  14. #1514
    To też trochę zależy jaką wilgotność miał przed upałami, a zwłaszcza jaką wilgotność miały mury (masa akumulacyjna). Masa akumulacyjna ma również właściwości regulacji wilgotności powietrza. Ja mieszkam w starej kamienicy i bardzo rzadko wilgotność rośnie powyżej 65%, fakt, że też bardzo rzadko spada poniżej 45%, o ile w ogóle.
  15. #1515
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    merkava kiedyś liczył i podał, że mury stabilizują wilgotność na poziomie +/- 2-3%. Nie ma też znaczenia jaką miałeś wilgotność przed upałem, ponieważ całe powietrze w domu wymienisz w ciągu 2-4 godzin.
  16. #1516
    ,,A pisałeś, ze znasz efekt i wiesz o co chodzi...
    Po GWC wlata do chałupy te 100% i około 15stC.
    Tam znajduje sobie rozgrzane ściany, stropy, podłogi, meble i wystrój i... powietrze ogrzewa się.
    Przy okazji ochładza to, czym się ogrzewa.
    (bilans ciepła się to nazywa)
    W efekcie wilgotność spada i temperatura wnętrz też.
    Adam M.''
    Tak to ładnie wyjaśnił Adam .
    Dodatkowo mam na nieużytkowym strychu PC PW do CWU która nie tylko schładza strych ale i obniża wilgotność.
  17. #1517
    Przeczytałem cały dziennik i szacun! Dom wygląda świetnie! Dużo ciekawych rzeczy, dużo pracy ale to widać Rewelacja
    Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
    Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
  18. #1518
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Adam M.''[/I]
    Adam,ten od zdjęcia Yody przy nicku?Nie radzę brać go na 100%.Że tez ktoś czyta te jego wypociny w tysiącach postów.
    A to ciekawe.Ile ona tam czasu spędziła (PC)?Czy na 100% działa jak należy?Ile powietrza dopływa dla niej na strych?Montował to serwis?
  19. #1519
    Cześć,
    czy mógłbyś nieco opowiedzieć jak się sprawuje split działający w kanałach wydrążonych w styro?
    Nic się tam nie skrapla?
    Jak z dźwiękami, słyszalne?
    Czy testowałeś też chłodzenie i jaki był efekt?
    Jaki masz model klimy na jaką kubaturę domu?
    Skąd pobierasz powietrze?
  20. #1520
    zibuch
    Aug 2014
    Kolbudy
    83-050
    464
    a jak tam Bart3z sytuacja z PVką? Przewalczyłeś coś z dotacjami?
    Dom dodatnioenergetyczny: 143m2 + 60m2 garaż poza bryłą grzaną. 22kWh/m2/rok. Płyta fundamentowa i strop grzewczy, 40cm celulozy w dachu, 32cm EPS031 ściany, 20cm XPS pod płytą. PV - 7 kWp na dachu, kable w stropie i płycie. Kominek z płaszczem wodnym i 60-tonowy betonowy bufor, no i parę bajerów jeszcze w planie
Strona 76 z 81
