Strona 2 z 81
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1620
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    Barthez, nie sposob w tym miejscu nie zapytac w jaki sposob bedziesz ewentualnie wymienial szybe jak Ci je wybije dziecko pilka lub zazdrosny sasiad kamieniem ?
    Wykrajam wewnętrzny XPS i wypycham szybę. Wstawiam nową i blokuję nowym XPS'em. Tyle.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    A jakie będzie uszczelnienie na zewnątrz: szyba-parapet zewnętrzny i szyba-tynk zewnętrzny? Listwa jakaś?
    Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 31-07-2013 o 00:24
    Arrow Płyta PIR/PUR
    Problemem jest jednak niski współczynnik wytrzymałości na ściskanie, który jest na poziomie ok. 140kPa. Niestety, nie mam na tyle wiedzy, aby stwierdzić, czy domek może wywierać tak duży nacisk, że taka płyta będzie "za słaba" dlatego zwróciłem się do forumowego konstruktowa płyt - firmy PPKonstruktor.pl.
    Witam, nie jestem specjalistą, ale poszukałem odnośnie parametrów płyt PIR/PUR i znalazłem (link), że płyty takie mogą być różnej gęstości, co za tym idzie mają różną wytrzymałość na ściskanie. Przykładowo od płyty o symbolu S-42, ma już porównywalne parametry na ściskanie jak styropian EPS 200, ale być może są jeszcze jakieś inne parametry, które należy wziąć pod uwagę. Ktoś bardziej zorientowany może się wypowie.
    Barth3z mam pytanie. Jaki przewidujesz koszt przedsięwzięcia?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    witam
    trzymam kciuki i kibicuje!
    zwracam uwagę na przegrzewanie się domu w okesie czerwiec-wrzesień!
    kotlownia?? a po co wogole? i ten wymiar prawie 5m2,
    wentylacja i szyby to cos na co bym stawiał, pomyśl nad rurowym gwc jeśli warunki gruntowe pozwalają,
    pozdr.
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 01-08-2013 o 13:08
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Poszukam parapetu zewnętrznego z XPS'a.
    Myślę, że taśma rozpreżna jak na filmie:
    http://www.youtube.com/watch?v=tqkRGvrENlw
    w 1:15.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Są takie płyty, nawet twardsze niż XPS. Ale cena powala ...
    Nie liczyłem jeszcze, ale coś ok. 500k
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    witam
    pozdr.
    Dzieki,
    Myślę nad tym, jak zabezpieczyć przeszklenia w dachu w okresie letnim. Chyba sam wystrugam jakąś okkiennice z XPS'a z lamelami ustawionymi na maksymalny zysk w zimie. W lecie naturalnie będą zasłaniać słońce. Coś pomyśle.
    "Kotłownia" ... no troszkę duża. Wejdzie zasobnik 300L, PC, requ, kanały wentylacyjne itp. Lepiej więcej niż mniej, a zmniejszyć raczej nie ma jak.
    Na szyby mam pomysł, troszkę pionierski, ale myślę że wyjdzie. GWC planuje raczej żwirowe. I jeśli uda się zrobić GMC pod płytą to i reku nie będzie potrzebne.
    Witam!
    Co Cię skłoniło do wykorzystania pci w tak dobrze izolowanym domu?
    Masz już na oku jakąś mini pompę?
    Z oknami uważam, że bardzo fajny pomysł, też coś takiego planuje.
    Będziesz budował sam, czy przy pomocy ekip?
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał grzes124 Zobacz post
    Witam!
    Policzyłem sobie wszystko i wyszło, że się opłaca (zwrot w ok. 8 lat). Dodatkowo nie chcę się bawić w 2 taryfy. Będę miał jedną. To też liczyłem i w domu pasywnym z PC nie ma sensu zmieniać na 2 taryfy:
Nazwa:	pc 2 tartyfy.jpg
Rozmiar:	37,4 KB
    PC Panasonic Aquarea 5kW lub Daikin Altherma LT 6kW. Obie pompy z instalacją zamierzam nabyć za mniej niż 15k (mam możliwość zakupu po cenach dystrybutora)
    Różnie.
    Zastanawiam się, czy płyty fundamentowej nie zrobić samemu. Ściany i dach na pewno ekipa.
    Pakiety szybowe sam. Okno tarasowe i te duże przeszklenie połaci południowej ekipa.
    Wykończeniówka różnie.
    Zaciekawiłeś mnie tym pci.
    Jeżeli rzeczywiście można zmieścić się w ok 15 tys, i średnioroczne COP'y są takie ładne, to myślę że warto się nad tym pochylić.
    Ten Panasonic to coś takiego ?
    http://dobrykontakt.net/product.php?id_product=13
    Bo jeśli tak to musisz chyba mieć naprawdę dobre ceny, aby z całą instalacją zmieścić się w 15k
  11. #31
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Z tym COP'em to jeszcze mam zamiar powalczyć.
    CO:
    Zastanawiam się nad rezygnacją z rekuperatora i wykonanie wentylacji wg projektu nydara. Wówczas będę dysponował powietrzem wyrzutowym o temp. ok. 23-25oC. Powietrze te wyrzucam do garażu i tam planuję zainstalować jedn. zewn. PC. Garaż będzie mi robił za bufor ciepła (nawiew 24h/dobę) a pompa ciepła będzie załączać się okresowo. Nie obawiam się o wychłodzenie garażu. W takiej temperaturze jestem w stanie osiągnąć COP=5.
    CWU:
    Wynalazek jaśka - syfon.
    Tak, a cena wraz z instalacją nie jest nie do osiągnięcia. Oczywiście nie liczę zasobnika oraz podłogówki.
  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    możesz wrzucić te obliczenia do przeanalizowania
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
  13. #33
    Rozumiem, że jakby przyszło co do czego, to dasz radę koledze z forum załatwić taką pompę, po bardziej przystępnej cenie
  14. #34
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Proszę bardzo:
Nazwa:	pc 2 tartyfyb.jpg
Rozmiar:	35,9 KB
    Trzecia kolumna to przy założeniu, że zrealizuję wynalazki jaska i nydara i że to będzie działać
    Oczywiście cały czas liczone dla domu pasywnego. Dla twojego 24kWh/m2/rok i powierzchni 125m2 wyjdzie tak:
Nazwa:	pc 2 tartyfyc.jpg
Rozmiar:	35,8 KB
    Miałobyć na 8 lat ... Podziel sobie na pół. Różnica na rachunkach ok 10k, to tyle co różnica w cenie instalacji prądowej vc PC.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 09-08-2013 o 13:33
  15. #35
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    To tylko dla rodziny
  16. #36
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    za 10k chcesz miec całą instalację z pompą ciepła? mógłbyś podać poszczególne komponenty i ich cenę?
  17. #37
    Ej, no, nie bądź żyła
    Przy tych wyliczeniach, trzeba by jeszcze dorzucić kolumnę z wynalazkami Jaśka i Nydara, ale bez PCi
    Jakiego przepływu powietrza wymaga ta pompa? Będziesz w stanie w zimie taką ilość dostarczyć?
  18. #38
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał skrabi Zobacz post
    Nie, 10k to różnica w cenie pomiędzy prądem a PC. Oczywiście na niekorzyść PC. Nie liczę zasobnika, bo w obu przypadkach mus być, a rurki w podłodze licze w tej samej cenie co kable. Pozostaje sama jednostka i tutaj porówuję 5k za prąd i 15k za PC. To tak bardzo ogólnikowo liczone, bo ja będę zakup realizował dopier za ok. rok. Sądzę, że w tym czasie zakup PC będzie jeszcze korzystniejszy, a prąd raczej droższy niż tańszy
    EDIT: I jeszcze jeden aspekt przemawiający w moim przypadku na rzecz PC to to, że na połaci południowej będę miał panele PV, które w ciągniu dnia mogą mi za free napędzić PC i nie tylko. PC wymaga mniejszego poboru prądu (o wartość COP) względem kabli grzejnych.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 09-08-2013 o 14:41
  19. #39
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Nie trzeba, bo tamte wynalazki są zamiast requ
    Garaż będzie buforem (dużo powietrza) i PC będzie kotłowała te powietrze. Nie wiem dokładnie o ile oC zbije mi temperaturę w garażu ta PC ... Tego nigdzie nie mogę wyczytać ani wyliczyć. Trzeba będzie sprawdzić i opublikować na FM
  20. #40
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    myślę, że różnica wyjdzie trochę większa bo trzeba jeszcze uwzględnić sterowanie i wyposażenie kotłowni
    ale widzę, że ty chcesz iść w pompę powietrzną, ja mam jeszcze miesiąc do rozważenia w co wchodzę :/ ale coraz bardziej myślę o wodnej podłogówce, na początek kospel a później może PC, chyba że kasa pozwoli to od razu PPC
Strona 2 z 81
