Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBartek,temat izolacji na moim domu,rozwiązywało biuro projektowe Ja się na tym nie znam.
Udział ścian zewn. w odprowadzeniu pary wodnej (wilgoci) na zewnątrz, powstałej wewnątrz mieszkania w wyniku naszego funkcjonowania (pranie, gotowanie, oddychanie, kompanie, itp) jest tak minimalny (zaledwie 0,5 do niespełna 3%)....http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=oddychaj
Wiem,że to Twój i kilku kolegów z forum-konik (hobby),jak stężenie CO2.
Jak rozumiem,zadałeś to pytanie,bo pisałem o instrukcjach i technologiach
Odpowiem twoimi słowami:Trzeba mieć świadomość tego co się robi.Zgadzam się z tym w 100%.Dodam tylko,że do tego trzeba nie dać się zwariować.
Postaram się zrobić WM z rekuperacją -najlepszymi możliwymi środkami-bo wiem jaka jest w tym temacie ważna.To,plus klimatyzacja-powinno mnie uchronić przed zagrożeniem o jakim piszesz Liczę też,na zbawienny wpływ tynku tradycyjnego wewnątrz (innego sobie w domu nie wyobrażam).
Chyba,że system izolacji jaki wybiorę-będzie przewidywał taką paroizolację.
W moim przypadku wełna odpada.Elewację pokrywa płytka klinkierowa CRH Classic 2cm.
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 21-02-2016 o 16:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNic mi nie mówią procenty. Tu chodzi o gramy/godzinę. I nie ma znaczenia, że jest to 0,5% czy 3% powietrza wentylacyjnego. Chodzi o sam fakt dyfuzji pary, który jest procesem ciągłym i jest tym większy im większą wilgotność utrzymujesz w domu. Nie ma znaczenia, czy wentylujesz 100 czy 300m3/h jeśli nie obniżasz tym wilgotności wewnątrz domu.
Rozumiem, że pisząc o wentylacji masz na myśli obniżanie wilgotności w domu. Klimatyzacja zaś nie jest elementem niwelującym problem kondensacji pary w przegrodzie, bo działa w okresie w którym dyfuzja praktycznie nie zachodzi lub jej kierunek jest odwrotny. Dyfuzja pary z domu na zewnątrz obserwujemy przeważnie w okresie grzewczym, a problem kondensacji pary w przegrodzie jest tym większy, im wyższą wilgotność utrzymujesz w domu oraz im więcej styropianu kleisz na ścianę. Tak to przynajmniej wygląda w teorii.
A klinkier ma chyba jeszcze wyższą wartość oporu dyfuzyjnego niż styropian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie.
Nie dajmy się zwariować.Ostre lobby producentów wełny mineralnej w ostatnich latach w Polsce,wywołało panikę.Kolesie od styropianu odpowiedzieli tak jak w linku powyżej.To potężny rynek w Polsce (ocieplenie)-do przejęcia grube miliony pln. A firma Xella,zabezpiecza się jak może.Nie znalazłem nigdzie zapisu,aby nie stosować styro na ich produkty (Ytong).Zalecają wełnę,co nie znaczy,że zabraniają ocieplenia styropianem.
Nie boje się.Bałbym się bardziej -mając GK i tynk gipsowy na ścianie...
Tym bardziej,że kilka postów powyżej,jest o "jakości" styro w Polsce i o tym jak wiatr 'przez niego hula"
Ale bardzo dziękuję za wszystkie informacje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile w końcu tego styro będziesz kleił ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy oby nie przeginacie z tym "poprawianiem" za wszelka cene czego sie da?
Jakie warunki musza wystapic, aby sciana utynkowana i pomalowana z 2 stron miala "przepuszczac" tymi uchwytami cokolwiek? CO musi sie stac zeby cieplo chcialo tamtedy uciekac?
Jesli dom zuzyje 1500 zl na CO, z czego ogrom idzie na straty na wentylacje i przez okna, to ile oszczednosci da zuzycie powiedzmy z 10 puszek pianki? 5 zl?
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Ytong ma te "pochwyty" całkiem spore,nie za bardzo widzę zaklejanie ich w trakcie murowania....
Swoją drogą,byłem mocno zdziwiony,podczas rozmowy z wykonawcą-że sam zapytał co robimy w tej sprawie (zamki,pochwyty).
Myślałem,że to raczej "moje fanaberie"-ale pewnie jakiś inwestor zwrócił na to uwagę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak bedziesz zalepial pianka do murowania to zbankrutujesz jak na klej z wora to przy smarowaniu sam tam wleci a dobry klej z tego co pamietam ma lambde jak BK.
Jezeli jestes taki wrazliwy w tym temacie to kup bloczki bez PW i zaciagaj boki klejem ja teraz widze ze to moze bardziej czasochlonne zajecie ale szczelniejszy efekt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się zastanawiałem. Jeśli już pójdę w BK to na pewno ten z większą gęstością. W chacie, którą teraz wynajmuję próbowałem powiesić lustro, nie wiem jaka tam jest odmiana ale masakra, ręką można wyrwać kołek.
A jak będę miał 30cm stryro to mi skondensuje? Kurde chyba muszę w to wniknąć? Czy fa farba latexowa od środka załatwi sprawę?
Czy dobrze rozumiem, że Wy chcecie zaklejać te uchwyty do przenoszenia w bloczkach? Przecież to nie ma sensu. Co to ma dać? Jeśli szczelność to przecież lepiej zadbać o spoiny.
Bart3z czy wg Ciebie jak zrobiłeś to podciśnienie to ciągnęło przez powierzchnię BK? Znaczy, że on nie jest szczelny dla powietrza? Czy to raczej przez spoiny i dlatego rozmawiacie o ich uszczelnianiu?
Już sam nie wiem BK czy Silka. Im więcej czytam tym głupszy jestem . Szczególnie jak przeczytałem, że styrodur ma 130kPa przy 2% odkształceniach.
Ostatnio edytowane przez zibuch ; 23-02-2016 o 10:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka lat temu na FM dość mocno rozgorzała dyskusja na temat grubych izolacji klejonych od zewnątrz. Zaczęto zwracać na to uwagę, ze względu na większe prawdopodobieństwo kondensacji pary w przegrodzie.
W programie WUFI możesz symulować długotrwały wpływ dyfuzji pary na przegrodę.
Nie wiem na ile ta teoria ma pokrycie w praktyce, ale ja wolałem wybudować zgodnie z zaleceniami - od wewnątrz warstwa o największym oporze dyfuzji. Tak naprawdę cieżko oczekiwać jakiś praktycznych przykładów wpływu tak grubej izolacji, ponieważ klejenie 30cm i więcej na bloczki komórkowe praktykowane jest dopiero od niedawna.
PS. Farba lateksowa nie jest barierą dla pary wodnej. To musi być specjalna farba np. epoksydowa, chlorokauczkowa, poliwinylowa czy olejna.
Wg mnie lepiej byłoby posmarować ścianę od zewnątrz (przed przyklejeniem styro) jakimś szkłem wodnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBarth,czy mógłbyś napisać jakie żaluzje fasadowe wybrałeś?Awilux mnie zastrzelił ceną ARB80.Musze na szybko wiedzieć,ile zostawić miejsca na skrzynki.Ściana 24cm-i tutaj mogę zastosować nadproże systemowe 20cm (kierownik budowy się zgadza) do 225cm dł.Sprawę mostka miałbym z głowy,systemowe Xella są z BK,zbrojone wewnątrz.To samo kształtki "U" na wieniec.Są z BK,mają wełnę od zewnętrznej strony kształtki-zbroi się je wewnątrz i zalewa betonem.ja mam drewniany strop-więc jest to system do wykorzystania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybrałem Selt'a C80
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy to będzie 350,400,500-i tak trzeba stosować specjalne kołki do BK.Ja wybrałem Ytong Energo PP2/035.Tak mam w obliczeniach i projekcie-i tego się trzymam.Jest najcieplejszy,do tego nadproża systemowe.Nie ma tego dużo,a materiał na szalunki tez kosztuje.
Potrzebuje jakieś 1300 bloczków BK,kilka tubek piany załatwi sprawę
