Strona 72 z 81
Pokaż wyniki od 1.421 do 1.440 z 1620
  1. #1421
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Fajnie się zapowiada. Mocujesz tak jak planowałeś? w bok rombu? wystarcza?
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
  2. #1422
    Wygląda obiecująco Wcześniej rozważałem drewno na elewacji, a teraz już wiem, że jak cenowo nie wyjdzie koszmar to też będę robił.
  3. #1423
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    Tak. Świetnie to wygląda - żadnych wkrętów.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  4. #1424
    Impregnujesz czymś drewno ? planujesz malować ?
  5. #1425
    Grzes123
    Apr 2014
    Chrzanów
    32-500
    91
    Jak się mieszka w nowym domu ?
  6. #1426
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Tak, dwukrotnie layur Remersa, a na to olejowanie olejem beybarwnzm.
    Cytat Napisał Grzes123 Zobacz post
    Zajeb... !
    Jak będzie chwila, to uzupełnię dziennik.
  7. #1427
    Wciąż czekamy na uzupełnienie dziennika budowy. Mam nadzieję, że o tym nie zapomnisz.
    PS. Masz pełną skrzynkę.
  8. #1428
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Uzupełnię uzupełnię. Póki co korzystałem w nowego domu i okresu wakacyjnego.
  9. #1429
    Barth impregnowałeś płyty mgo? Jesli tak to co zastosowales? Dzieki
  10. #1430
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał noname2 Zobacz post
    Nie impregnowałem.
  11. #1431
    norshall
    Feb 2016
    Wrocław
    53-435
    Skrzynka cały czas pełna a pisaliśmy w maju apropos ewentualnych odwiedzin i krótkiej rozmowy na miejcu...miałem przypomnieć się w czerwcu po Twojej przeprowadzce - znalazłbyś chwilę w październiku?
  12. #1432
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Witaj noshall. Już czyszczę, chociaż robiłem to ze dwa tygodnie temu ...
    Pisz na priv, podam Ci numer i się umówimy na wizytę.
  13. #1433
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Bart, dam se reke uciac ze pytalem i zapisalem, ale nie moge znalezc.. Jak sterujesz wentylatorami ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  14. #1434
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Nie steruję Jak podłaczyłem do zasilacza, tak cały czas chodzą z tą samą prędkością. Utrzymuję poziom poniżej 800ppm w salonie. W sypialni nieco gorzej, bo czasami dobija do 1500ppm, ale to jeszcze kwestia regulacji nawiewników.
    Na razie nie widzę potrzeby regulowania obrotów i póki co nie będę podłaczał żadnego regulatora.
  15. #1435
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Ale pewnie temat rozkminiales jak sie je steruje? Da sie jakos z Fibaro ?
    Cos wiecej napisz o obecnej konfiguracji: napiecie zasilania jakie masz, ile m3 ? Pomiary z Netatmo ?
    n50=0,38
  16. #1436
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Te wentylatory za 10zł z allegro można regulować regulatorem napięciowym. Są takie na allegro po 20-30zł.Jeśli chciałbyś sterować przez fibaro, to do tego służy moduł rgbw: http://www.fibaro.com/pl/system-fibaro/rgbw-controller, ale to dotyczy raczej tych lepszych wentylatorów z PWM.
    Co do ilości m3 to nie wiem ... Kiedyś mierzyłem, bez reku i bez instalacji kanałowej miałem coś ok. 200 - 250m3. Teraz pewnie ze 150-180m3. Zapewnia mi to utrzymanie ppm'ów poniżej 800, nawet jeśli całą rodziną siedzimy w salonie. Jak dla mnie to w zupełności wystarczające.
    Póki co przez fibaro steruję podłogówką, grzałką w zasobniku, żaluzjami, oświetleniem LED, oświetleniem zewnętrznym. W planie mam jeszcze podlewanie trawnika, otwieranie bramy garażowej, połączenie z systemem alarmowym (w tym kontrola dostępu, czyli otwieranie drzwi do domu z poziomu smarfona, czujka pożarowa). No i spróbuję wciągnąć do fibaro prognozę pogody, bo wczoraj pyknąłem ogrzewaniem od 13:00-14:00, a o 15:00 pojawiło się słońce i mi przegrzało chałupę do 23,5oC
    Poprzez Fibaro można fajnie zarządzać wydajnością wentylacji. Mając spięte netatmo z fibaro odczytujesz steżenie CO2 i można napisać prosty algorytm utrzymujący CO2 na poziomie poniżej 800ppm. Wtedy, np. podczas naszej nieobecności wentylacja schodzi automatycznie na min.
  17. #1437
    Barth , a wygrzewales wylewke? Suszyleś pomieszczenia? Dzieki
  18. #1438
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Zaraz po wylaniu tak, ale w sezonie grzewczym odpaliłem jedynie salon.
  19. #1439
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Jakim obecnie napieciem zasilasz wentylator ?
    A co do ppm-ow to jeszcze raz zapytam czy to Netatmo czy ten miernik bez kalibracji pokazywany kiedys przez ciebie ? Bo juz pisalem o Netatmo w watku o WMG, ze raz ma tendencje do zawyzania w porownaniu do mojego Extech-a. A dwa to ze przy wlaczonej autokalibracji wyniki mogą wogole sie rozjezdzac z rzeczywistoscia. A trzy to wogole bardziej jako wskaznik niz wiarygodny miernik stezenia.
    A co do twojego stezenia np. w sypialni i ewentualnej regulacji nawiewow - w sypialni o nie za duzej kubaturze ze wzgledu na pow. i skosy oraz przy zamknietych drzwiach i 2 osobach - stezenie wzrastalo mi do ok 2k ppm. I zwiekszanie nawiewu niewiele dawalo. W sypialni zrobilo sie nadcisnienie.
    n50=0,38
  20. #1440
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Bodajże 26-27V. Nieco podkręciłem samym potencjometrem w zasilaczu buforowym.
    Cały czas podaję te wyniki z tego mienika z wyświetlaczem, ale mam w tym samym postawione fibaro i wyniki są bardzo zbieżne. Różnica na poziomie +/- 50ppm. Co ciekawe, nawet dwa czujniki netatmo postawione obok siebie potrafią wskazywać różne wartości. Nie potrzebuję jednak bardzo precyzyjnych pomiarów. Nawet +/- 100ppm jest dla mnie akceptowalne.
    Wiem, czytałem to swego czasu. Ale tak jak pisałem, nie potrzebuję precyzyjnych pomiarów.
    Miałem nawet 2tys. Troszkę poregulowałem i zszedłem do 1500.
Strona 72 z 81
