Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnamy się od dziecka.
Zbyszek,gdybyś zobaczył mój dach,układ domu a wreszcie wiązar i jego stężenia-sam doszedłbyś do wniosku,że nie wszędzie dotrzesz celulozą jak byś chciał.Celuloza jest ok,pisałem o tym wielokrotnie.Sypać w strop-nie widziałem ekonomicznego sensu.
Przy łatwym dachu i więźbie dachowej,celulozę można (tak jak rozmawialiśmy) zrobić samemu.U mnie nie byłoby to takie proste.Więc zapakowałem najlepszą wełnę jaką znalazłem na rynku.I tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOby się nie okazało,że popełniłem ten sam błąd opierając system grzewczy na wodnej podłogówce.Za oknem 5-6deg,a ja na 240m2 dachu,mam jedynie zaizolowane 60m2,reszta to sama płyta MFP-a temp w obiekcie utrzymują dwie klimy kanałowe po 3,5kW z PC.Utrzymują póki co 18deg i pompa się wyłącza.Ale bez problemu podnosiłem temp.do 20deg,nawet na ustawionej na PC temp 50deg,czyli był jeszcze zapas.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie miałem na myśli rezygnację całkowitą z podłogówki, bo ta jest baaaardzo potrzebna. Na samym ogrzewaniem nadmuchowym daleko nie zajedziemy. Im zimniej na zewnatrz, tym większy dyskomfort takiego ogrzewania. Przy ujemnych temperaturach załączałem podłogówkę, mimo, że mój split potrafił ogrzać dom nawet przy -15oC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa jest prosta jeżeli dom nie stoi na źródełku z wodą to pobieranie ciepła przez GWC spod domu ( przy dobrej izolacji podłogi i braku możliwości regeneracji temperaturowej gruntu pod domem - bo to woda jest najlepszym nośnikiem energii w gruncie ) musiało skończyć się wychłodzeniem gruntu pod domem.
Ps. przynajmniej wiesz Barth że masz sucho pod podłogą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
