Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    uglukha
    Apr 2013
    Domyślnie Dziwne ślady na ścianie, co to może być i co z tym zrobić?
    Witam wszystkich użytkowników forum,
    to mój pierwszy post tutaj
    Ostatnio odwiedziłem moją mamę, i zauważyłem, że pojawiło się coś takiego na ścianie przy oknie.
    Co to może być? I jak z tym walczyć?
    Mieszkanie jest w bloku, 7-letni, jest tam cały czas bardzo ciepło, około 22-26 stopni.
    obrazek
    Z góry dziękuję za wszelkie porady.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Pleśń od wilgoci? Nie ma znaczenia, jaka jest temperatura powietrza w pokoju, jeśli ściana ma temperaturę poniżej punktu rosy i się woda skrapla w jej wnętrzu.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    uglukha
    Apr 2013
    Cytat Napisał KrzysztofLis2 Zobacz post
    Pleśń?
    Jak z tym walczyć i jak zapobiec jej powstawaniu?
    Patrząc na twoje zdjęcia , to stawiam na grzyb , który powstał od utrzymującej się od dłuższego czasu wilgoci. W sprzedaży jest spory wybór środków chemicznych do ich zwalczania. Będziesz musiał oczyścić ścianę i potraktować ją którymś z preparatów , poprzez spryskanie lub naniesienie pędzlem. Ale najważniejszą sprawą będzie poszukanie przyczyny powstawania tego świństwa na ścianie.
    skresz
    Nov 2009
    629
    jak by tego nie nazwać masz problem i musisz usunąć przyczynę powstawania wilgoci na ścianie wewnętrznej.
    przyczyn może być mnóstwo od źle wykonanego (tarasu , balkonu) po zaciek z rynny który idzie pod styropianem czy mikro pęknięcie rurki idącej w ścianie
    ogólnie przydałoby się więcej informacji i zdjęć nie tylko od strony pomieszczenia ale tez strony zewnętrze bo tak to można wymyślać tysiące powodów
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.194
    Widzieliście te śliczne plastikowe okna?
    Dziury w nich trzeba porobić!!!
    (Wycięcie części uszczelek powinno wystarczyć.)
    uglukha pisze że jest od 22-26stC.
    To ILE wody takie powietrze uniesie?
    Tam NIE MA wentylacji!!!
    Punkt rosy jest BARDZO wysoko!
    Adam M.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Z tymi 26'C to trochę przesada. Przy takiej temperaturze woda na szybie nie ma prawa się wykroplić.
    Brak wentylacji i przykręcone grzejniki. Do tego obstawiam przeciek przy balkonie. Wyraźnie jest wachlarzowe rozejście od narożnika.
    Przy normalnym mostku, wysolenia byłyby także wyżej na szpalecie.
    Woda cieknie Ci albo ze szczeliny pod oknem albo z szyb - wyraźne zmiany na klepce .
    A otwory odwadniające w ościeżnicy masz drożne czy zatkane płytkami balkonu ?
    Tu była reklama....
    Mar 2008
    3.295
    Wykroplenie się wody na oknie, ścianie, czy podłodze jest bardziej prawdopodobne w wyższej temperaturze powietrza w pokoju, niż w niższej. Bo wtedy zazwyczaj wilgotność bezwzględna powietrza jest wyższa, a od niej zaś zależy temperatura punktu rosy, jak to opisał Adam.
