Strona 18 z 33
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 652
  1. #341
    Parapety zewnętrzne.
    Nazwa:  043_sty.jpg
Rozmiar:  91,7 KB
    Węgarki styropianowe.
    Nazwa:  044_sty.jpg
Rozmiar:  80,9 KB
    Nazwa:  045_sty.jpg
Rozmiar:  79,0 KB
    Nazwa:  046_sty.jpg
Rozmiar:  79,9 KB
    Usztywnienie talerzykiem kotwy do mocowania rury spustowej rynny.
    Osadzę to później na kleju.
    Nazwa:  047_sty.jpg
Rozmiar:  76,9 KB
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
  2. #342
    Ocieplenie murłaty.
    Nazwa:  1_kli.jpg
Rozmiar:  78,1 KB
    Nazwa:  2_kli.jpg
Rozmiar:  77,1 KB
    Nazwa:  3_kli.jpg
Rozmiar:  79,5 KB
    Nazwa:  4_kli.jpg
Rozmiar:  80,4 KB
    Nazwa:  5_kli.jpg
Rozmiar:  77,8 KB
  3. #343
    Aptekarska precyzja, jestem pod nieustającym wrażeniem.
    Miał być "Dworek wśród pól"...
    ...jest nasze mieszkanie...
    a będzie nasz dom
  4. #344
    Styropian cięty w kliny.
    Wszystko, żeby uszczelnić przestrzeń nad wieńcem.
    Nazwa:  6_kli.jpg
Rozmiar:  79,8 KB
    Nazwa:  7_kli.jpg
Rozmiar:  73,0 KB
    Nazwa:  8_kli.jpg
Rozmiar:  79,1 KB
    Nazwa:  9_kli.jpg
Rozmiar:  79,6 KB
    Nazwa:  10_kli.jpg
Rozmiar:  79,5 KB
  5. #345
    Zamykam ocieplenie wieńca z murłatą.
    Nazwa:  11_kli.jpg
Rozmiar:  80,4 KB
    Nazwa:  12_kli.jpg
Rozmiar:  77,1 KB
    Nazwa:  13_kli.jpg
Rozmiar:  75,0 KB
  6. #346
    Uff, przeleciałem 18 stron. Pogratulować odwagi przy budowie własnego domku. Można powiedzieć, że wybudowałeś dom "za darmo". Nikomu nie dałeś zarobić No może poza dachem, tego samemu nie da się zrobić.
    Dlaczego zdecydowałeś się na porotherm a nie Ytong? Ja sam bym się zdecydował na porotherm bo podobno przyjemniejszy jest mikroklimat w domu od pustaka ceramicznego niż pustaka Ytong. W sumie to i to ma zalety i wady.
  7. #347
    Cytat Napisał emigrus Zobacz post
    Kolega nie wybudował domu "za darmo" bo nikt nie liczy swojej robocizny, a to błąd. Zauważ, że budowa trwa już 3 lata i jak sądzę potrwa kolejne drugie tyle. Sadysta odwalił kawał dobrej roboty ale to prace efektowne, widoczne gołym okiem. Przy wykończeniówce nie widać tak spektakularnych postępów. W tym czasie ktoś musiał na ten dobrobyt "zarobić i wyżywić rodzinę", a co widać z bloga wiele materiałów było kupowanych z bardzo dużym wyprzedzeniem. Istotnie prace wykonane są bardzo starannie i z dbałością szczegółów, ale to domena "samorobów" - tutaj chylę czoła ... choć nie zazdroszczę ilość poświęconego czasy wyjętego z życia.
    Mikroklimat, dobre
    Ostatnio edytowane przez Wykona ; 27-04-2016 o 09:25
  8. #348
    Ja nie miałem na myśli, że ani grosza nie wyłożył, przecież to oczywiste. "Za darmo" miałem na myśli, że nikomu nie dał zarobić. Taki skrót myślowy. Mnie to się chwali, że ktoś potrafi zrobić coś sam i to na poziomie profesjonalnym.
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-04-2016 o 08:31
  9. #349
    Witam.
    Znam ceramikę lepiej niż inne materiały, dlatego taki wybór.
  10. #350
    Moje rozwiązanie progów drzwi wejściowych i tarasowych przy budowie na płycie fundamentowej.
    Oczywiście to kompromis, wszystko żeby uniknąć "mostka"
    Wyjście na taras.
    Wyciąłem styropian (tak aby zmieściła się wylewka i kostka tarasowa).
    Wykułem beton pod drzwiami i wkleiłem pas XPS.
    Wyrównałem betonem i lekkim zbrojeniem (w przyszłości na nim będzie kostka wychodząca na taras lub schody).
    Nazwa:  001_pro.jpg
Rozmiar:  75,4 KB
    Nazwa:  002_pro.jpg
Rozmiar:  77,7 KB
    Nazwa:  003_pro.jpg
Rozmiar:  74,7 KB
    Nazwa:  04_pro.jpg
Rozmiar:  76,5 KB
    Nazwa:  005_pro.jpg
Rozmiar:  76,7 KB
  11. #351
    Drzwi wejściowe - analogicznie.
    Nazwa:  007_pro.jpg
Rozmiar:  76,8 KB
    Nazwa:  008_pro.jpg
Rozmiar:  77,1 KB
    Nazwa:  009_pro.jpg
Rozmiar:  75,4 KB
    Nazwa:  010_pro.jpg
Rozmiar:  75,1 KB
  12. #352
    Początek wentylacji, zamontowałem kanały czerpni, wyrzutu i oddzielnie do okapu kuchennego.
    Mam nadzieję że trafiłem pod rozstaw rekuperatora.
    Łączenia to taśma aluminiowa i taśma z tworzywa plus opaski zaciskowe.
    Nazwa:  001_wen.jpg
Rozmiar:  76,9 KB
    Nazwa:  002_wen.jpg
Rozmiar:  76,4 KB
    Nazwa:  003_wen.jpg
Rozmiar:  78,2 KB
    Nazwa:  004_wen.jpg
Rozmiar:  77,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Sadysta ; 30-04-2016 o 23:28
  13. #353
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Widzę, robiłeś maszynkę do ciecia styro, jakie dałeś trafo?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #354
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Jest wcześniej w dzienniku na #309
  15. #355
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dzięki
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  16. #356
    Wzmocniłem miejsca na gniazda elektryczne i oświetlenie elewacji.
    Wkleiłem kawałki XPS grubości 10 cm.
    Nazwa:  001_gni.jpg
Rozmiar:  80,7 KB
    Nazwa:  003_gni.jpg
Rozmiar:  79,2 KB
    Nazwa:  002_gni.jpg
Rozmiar:  79,1 KB
    Nazwa:  004_gni.jpg
Rozmiar:  79,8 KB
  17. #357
    Śledziłem Twój dziennik od początku, i troszkę się wzorowałem.
    Buduję od roku (99% sam), technologia podobna, parterówka 16x10, płyta, wiązary, ściany bk, sufit podwieszany, lekki tynk, WM. tydzień temu kończyłem ocieplenie (prawie bo drzwi jeszcze nie mam), doganiam Cię, ale na obecnym etapie nie wszystko jeszcze mam rozpracowane (elektryka, hydraulika) i prace zwolniły.
    Wykonałem takie same podstawki do ściągania betonu przy wylewaniu płyty, niestety awarii uległa pompo-gruszka i 32m3 b30 + dramix 3D + upał, musieliśmy rozpracować ręcznie we trojkę niedoświadczonych, na wygładzanie nie starczyło czasu
    Próbowałem wykonać maszynkę do cięcia styropianu ale mi nie wyszło, zabrakło projektu, w tym samym czasie Ty opisałeś swoją, niestety nie śledziłem wątku
    Dzięki za inspiracje. Dzięki dziennikom ludzi takich jak Ty udało mi się wybudować DOM i myślę że jest on wykonany solidnie. Została już praktycznie wykończeniówka, mam nadzieję że za pół roku się wprowadzę
    Pozdrawiam! i dziękuję za przekazaną wiedzę.
    ps. Też chciałem prowadzić dziennik, niestety brakło sił i czasu.
  18. #358
    Pod gniazda elektryczne użyłem puszek do ociepleń Simet PST60.
    Nazwa:  005_gni.jpg
Rozmiar:  77,6 KB
    Nazwa:  006_gni.jpg
Rozmiar:  74,4 KB
    Nazwa:  007_gni.jpg
Rozmiar:  76,0 KB
  19. #359
    Bardzo mi miło jach78c, taka samodzielna budowa jest pełna niespodzianek.
    Wprowadzisz się szybciej niż ja, tylko pozazdrościć. Powodzenia.
  20. #360
    Tarowanie (szlifowanie) styropianu zakończone, poszło szybko ręczną tarką.
    Nazwa:  001_tar.jpg
Rozmiar:  76,1 KB
    Nazwa:  002_tar.jpg
Rozmiar:  75,9 KB
    Nazwa:  003_tar.jpg
Rozmiar:  79,1 KB
    Nazwa:  004_tar.jpg
Rozmiar:  76,8 KB
Strona 18 z 33
