Strona 26 z 33
Pokaż wyniki od 501 do 520 z 652
  1. #501
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    ale trafiłeś.. właśnie dzisiaj z żoną zastanawialiśmy się jak by tu wędzarnę zrobić.. cyknij ze 3-4 fotki jaki masz patent na wędzarnię..
    To wędzarnia tymczasowa zrobiona z odpadów po budowie - skrzynka z wieczkiem + rurowy generator dymu.
    Nazwa:  wed_1.jpg
Rozmiar:  77,8 KB
    Docelowa będzie murowana z grillem i takie tam, wtedy zrobię foto.
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
  2. #502
    Cytat Napisał itguy Zobacz post
    Dziękuję bardzo. To obniżenie i zagęszczenie zbrojenia siatki ( żeby zmieścić spad i odpływ liniowy ) w tym miejscu miałeś zaplanowane przez konstruktora czy sam to ogarnąłeś?
    Ja miałem zaplanowane przez siebie.
    Ty jeśli jesteś na etapie projektu, masz zaplanowane,
    daj temat projektantowi niech ogarnie razem z konstruktorem.
  3. #503
    Dostawa gresu, zakupy żony.
    Nazwa:  150_plytki2.jpg
Rozmiar:  76,6 KB
    Włoski gres barwiony w masie 60x60cm
    Nazwa:  160_plytki2.jpg
Rozmiar:  78,5 KB
    Nazwa:  162_plytki2.jpg
Rozmiar:  79,5 KB
    Włoski gres szkliwiony 30x60cm
    Nazwa:  163_plytki2.jpg
Rozmiar:  78,7 KB
    Nazwa:  164_plytki2.jpg
Rozmiar:  80,2 KB
  4. #504
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Jak większość czytających jestem pod wrażeniem i włączam subskrypcję tematu. Taki laik jak ja może się dużo nauczyć i potem w rozmowach z wykonawcami nie być całkiem zielonym Powodzenia!
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  5. #505
    Płytki na ścianach w kuchni.
    Włoski gres 10x10cm, taki powrót do przeszłości.
    Marzenie żony, moja udręka.
    Nazwa:  170_plytki2.jpg
Rozmiar:  80,8 KB
    Nazwa:  200_plytki2.jpg
Rozmiar:  77,5 KB
    Nazwa:  010_plytki3.jpg
Rozmiar:  78,5 KB
    Nazwa:  020_plytki3.jpg
Rozmiar:  80,0 KB
    Nazwa:  030_plytki3.jpg
Rozmiar:  76,0 KB
  6. #506
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Dziękuję, życzę powodzenia.
  7. #507
    Cytat Napisał Sadysta Zobacz post
    Dlaczego udręka? Są niewygodne w układaniu, czy względy estetyczne?
  8. #508
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Przywitam się bo od dawna tu zaglądam i bardzo dużo mi pomógł mi twój dziennik. Wielkie dzięki.
Rozmiar:  76,0 KB
    Hehe widzę że nie tylko ty powinieneś nosić ksywkę "sadysta"
    Domyślam się jakie masz koszmary w nocy: Krzyżyki, krzyżyki z każdej strony krzyżyki!!!
    Powodzenia życzę i dalszego perfekcyjnego prowadzenia dziennika.
  9. #509
    Haha, ok, już rozumiem, czemu to udręka...
  10. #510
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Mały format płytek = czasochłonne układanie
    Pozdrawiam Ciebie jak i the_anonim
  11. #511
    Cześć Sadysto, coś zamilkłeś ostatnio. Jak idzie, wszystko w porządku?
    >>> dziennik budowy <<<
  12. #512
    Dziękuję, wszystko dobrze.
    Wam, także świetnie wyszła płyta, gratulacje.
  13. #513
    Zarosłem i musiałem to przerwać
    Nazwa:  010_gres_8.jpg
Rozmiar:  93,1 KB
    Nazwa:  020_gres_8.jpg
Rozmiar:  90,7 KB
    Dalsze prace glazurnicze.
    Pomocnik działa na korytarzu.
    Nazwa:  030_gres_8.jpg
Rozmiar:  76,0 KB
    Nazwa:  031_gres_8.jpg
Rozmiar:  79,5 KB
    Nazwa:  040_gres_8.jpg
Rozmiar:  76,0 KB
  14. #514
    Gres ...
    Sypialnia
    Nazwa:  050_gres_8.jpg
Rozmiar:  83,0 KB
    Nazwa:  060_gres_8.jpg
Rozmiar:  74,5 KB
    Korytarz, salon i kuchnia ta sama płytka.
    Nazwa:  061_gres_8.jpg
Rozmiar:  75,6 KB
    Nazwa:  062_gres_8.jpg
Rozmiar:  80,1 KB
    Nazwa:  080_gres_8.jpg
Rozmiar:  74,9 KB
  15. #515
    Gresy w kuchni.
    Wszystko jeszcze zakurzone więc kolory be wyrazu, przed fugowaniem.
    Nazwa:  110_gres_8.jpg
Rozmiar:  79,0 KB
    Nazwa:  120_gres_8.jpg
Rozmiar:  77,1 KB
    Nazwa:  130_gres_8.jpg
Rozmiar:  75,2 KB
    Nazwa:  140_gres_8.jpg
Rozmiar:  80,2 KB
    Nazwa:  150_gres_8.jpg
Rozmiar:  78,7 KB
  16. #516
    Cześć!
    Czy możemy liczyć na aktualizację dziennika i nową fotorelację?
    Pozdrawiam!
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  17. #517
    Witaj sruba014 oczywiście, natychmiast aktualizuję
    Zawiesiłem szafe rack.
    Nazwa:  010_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  79,1 KB
    Zafugowane płytki na podłodze i ścianach.
    Nazwa:  020_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  82,5 KB
    Nazwa:  030_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  79,2 KB
    Nazwa:  040_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  72,9 KB
    Nazwa:  050_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  76,6 KB
  18. #518
    Fugi zrobione.
    Nazwa:  060_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  76,6 KB
    Nazwa:  070_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  75,1 KB
    Nazwa:  080_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  77,9 KB
  19. #519
    Listwy przysufitowe (sztukateria) XPS.
    Nazwa:  160_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  79,1 KB
    Nazwa:  170_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  77,1 KB
    Kleję Tym i szpachluję Tamtym lub podobnym (akryl).
    Nakładam jak na fotografii, dociskam i nadmiar zbieram szpachelką.
    Wycieram zwilżoną gąbką.
    Nazwa:  180_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  75,7 KB
    Nazwa:  190_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  74,4 KB
    Nazwa:  200_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  77,9 KB
  20. #520
    Listwy ...
    Nazwa:  210_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  80,2 KB
    Nazwa:  220_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  80,9 KB
    Nazwa:  230_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  74,5 KB
    Nazwa:  240_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  80,8 KB
    Nazwa:  250_fuglist_2017.jpg
Rozmiar:  81,4 KB
Strona 26 z 33
