Buduję obudowę do wkładu kominkowego - czy bezpieczne?
Witajcie,
po wielu tygodniach czytania wszelkiej literatury, forum przystępuję w najbliższych tygodniach do budowy.
Mieszkanko to szeregowiec 80mkw parterówka - komin murowany o przekroju ok 15x26cm, strop teriva, tynki gipsowe.
Z racji ograniczonego budżetu (budowa pochłonęła troszkę więcej niż przewidziałem) wybór padł na:
- wkład Maja 12kw z dolotem powietrza z zewnątrz z kratki.pl
- rury spalinowe bertrams fi200 wchodzące do komina przez wkładkę 2ścienną,
- na rurze radiator,
- na ścianie za wkładem i na suficie nad wkładem materiał termoizolacyjny (płyty),
Obudowa ma mieć kształt prostopadłościanu - prosta zabudowa, wykonana będzie:
- front - cegła szamotowa 6cm(pod sufitem duży otwór wentylacyjny)
- boki - płyty szamotowe 3cm (wycięte otwory wentylacyjne na dole).
Moje pierwsze pytanie - czy będzie to bezpieczne?
Jak osadzić wkładkę dwuścienną w kominie? (za pomocą zaprawy szamotowej, czy innych środków)
Jakich płyt użyć? Czy te w serwisie kratki.pl są dobre?
Jak przykotwić płyty szamotowe do ściany (ściana z cegły pełnej)? Czy pomiędzy płyty a ścianę dać również materiał termoizolacyjny?
Z góry dziękuję za wskazówki.
Pozdraiwam!!
