Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    Domyślnie Naczynie przeponowe
    Przy jakiej temperaturze/ciśnieniu w instalacji,glikol zaczyna przechodzić do naczynia przeponowego?
    Parę dni temu uzyskałem max.zadaną temp.w zasobniku i pompa wyłączyła obieg, T1 na kolektorach wynosiła 120st. a ciśnienie w instalacji 2,9 bara,jednak glikol jeszcze nie znalazł się w naczyniu.
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    W zależności od różnicy wysokości między najwyższym punktem instalacji a naczyniem przeponowym a tym samym ciśnieniem wstępnym w naczyniu i roboczym w instalacji, glikol jest w naczyniu w ilości ~10% pojemności naczynia.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
    manix76
    Dec 2009
    Polska centralna
    147
    Różnica wysokości to jakieś 80cm,naczynie 18l, te które Hewalex daje w zestawach,na naklejce jest 1,5bar,ale nie wiem czy to akurat ciśnienie wstępne naczynia.
    Podczas napełniania glikolem instalacji dało się słyszeć że niewielka część płynu w pewnym momencie wchodziła do tego naczynia,natomiast ciśnienie wstępne instalacji to 2,6 bara.
