Izolacja pionowa wewnętrznej części starego budynku.
jestem właścicielem 50 letniego budynku. Posiada on fundamenty o wymiarach: wys. 70 cm, szer. 50 cm. Fundament składa się z skał wapiennych, obłożonych u samej góry cegłami. Fundament posiada izolację poziomą - papę. Skułem tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz posadzki. Mój problem polega na tym że chciałbym dać izolację pionową wewnątrz budynku, żeby oddzielić ok 50 cm fundamentów od styku z gruntem izolacją. Na zewnątrz natomiast chcę użyć folii kubełkowej i styropianu. Chciałbym się dowiedzieć czy taka izolacja wnętrza budynku coś mi da? Czy wystarczy tylko odizolować zewnętrzną część budynku?
Izolując od wewnątrz godzisz się na to, że woda już zawsze będzie w ścianie/fundamencie? Pasuje ci takie rozwiązanie? IMO tam gdzie można należy zastosować izolację pionową od strony gdzie ma kontakt z wodą. Czasem nie ma wyjścia i stosuje się pionową od wewnątrz (dobrą izolację odporną na negatywne parcie) dbając o połączenie z izolacją poziomą posadzki i fundamentu.
PS Zwykły styropian (każdy eps) sobie odpuść bo szkoda kasy, chłonie jak gąbka. Dopiero od XPS można mówić o dobrej izolacji termicznej.
Folia kubełkowa nie jest izolacją, chroni jedynie izolację termiczną przed uszkodzeniem podczas zasypywania czy wrastaniem korzeni.
Ostatnio edytowane przez dozrc ; 17-05-2013 o 12:13
Powyżej prawda. Odnośnie pytania..zakładanie od środka nic nie da. Zwłaszcza na takim fundamencie.
Jeżeli masz tam problemy z wodą to mogę powiedzieć jak, jeżeli nie masz wody to odpuść sobie te zabawy z izolacją
to wszystko prawda izolacje to ważny temat ale można sobie radzić już opisywałem-jest dużo sposobów na wilgoć nie na wodę stojącą w piwnicy odpowiadam bo to inny temat
można to wykonać-odnośnie izolacji pionowej od wewnątrz
Ostatnio edytowane przez rojan-58 ; 17-05-2013 o 18:37
Powód: odpowiedź
Coś chyba nie tak na tym rysunku poglądowym.Nie daje się foli kubełkowej bezpośrednio na takie kamienie
Ostatnio edytowane przez rojan-58 ; 17-05-2013 o 20:32
Powód: podpowiedź
Na tym rysunku coś nie tak,folia kubełkowa bezpośrednio na kamień?
