jaki lakier polecili byście na parkiet w kuchni ,preferowałbym nie wodny drzewo teak brazylijski cena -raczej dobry lakier niż tani ale bez przesady
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo kuchni lakier syntetyczny 3-4 warstwy typu DD (desmofen-desmodur) poliuretanowy dwuskładnikowy, oprócz lakieru podkadowego. Popytaj w firmie Loba, Uzin-Pallmann, Berger-Seidler, Deva, Hartzlack. Możesz spróbować nano-lakier Murexina lub Pallmanna'a.Napisał stilak
Lakier syntetyczny zamyka drewno jak folia i jest odporny na chemikalia domowe.
Nalezy również oszczędnie stosować wodę do zmywania posadzki.
Lakier w technologi nano, w wyniku cząsteczek o średnicy 50000 razy mniejszych od średnicy włosa, również bardzo szczelnie zamyka drewno przed działaniem wody. Dodatkowo ma właściwości samooczyszczające się wystarczą 3 warstwy.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdomalux super półmat - chcemy go użyć jako ostateczną warstwę, dwie pierwsze pomalowaliśmy Domaluxem super połysk (tak zaleca producent), ale w dwóch sklepach, gdzie ten półmat był dostępny okazało się, że na powierzchni lakieru jest gruby biały kożuch - sprzedawcy otwierali kilka puszek z różnych dostaw, serii (wszystkie z aktualną datą przydatności) i wszędzie to samo - nie dało się tego wymieszać przez wcześniejsze potrząsanie puszką.
Czy ktoś miał kontakt z tym lakierem, czy szukać dalej, czy może tak ma być???
A jeśli to jednak wada i nie dostaniemy dobrego towaru, to czym można pomalować ostatnią warstwę - mogę zastosować inny półmatowy lakier (jaki?) czy pozostaje mi tylko połysk?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdomalux jest watpliwej jakosci lakierem..ale jak juz sie w niego zaczelas bawic to na nim skoncz..bywa ze w jednej serii z tego samego dnia jest rozny w roznych puszkach..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen lakier z połyskiem musisz dokładnie zmatowić tak aby nie było świecących miejsc. Na tak przygotowany podkład możesz nałożyć większość lakierów wodorozcieńczalnych. Dobrze by było gdyby ten domalux (połysk) miał ze dwa tygodnie. Zrób próbę w mało widocznym miejscu. Odczekaj kilka dni i spróbuj monetą delikatnie zeskrobać warstwę tego nowego lakieru, jeżeli się nie da tego zrobić to jest dobrze. Inaczej musisz próbować dalej.Napisał marzen
Generalnie jest zasada, że na lakiery syntetyczne możemy położyć wodne, a na wodne tylko wodne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="archei"]hmm to nie prawda o normach antyposlizgoewych to juz w ogole zapomnij..jesli chodzi o domalux a z twardoscia wcale od 2007 roku juz tak nie jest.Napisał echo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="ghost34"]Ręce opadają na wieści, że jak coś śmierdzi (lakier) to mocniejsze. Rozpuszczalnik ftalowy, ksylen, poliuretanowy jedzie że strach a na posadzkę go nie zastosujesz.Napisał archei
Twoja metoda zastosowana w innym domu spowodowała, że po trzech latach musiano ponownie cyklinować. Domalux wraz z kapone zniknął z podłogi szczególnie w miejscach gdzie się najbardziej chodzi.
Sobie w domu możesz robić co chcesz ale innym nie wciskaj andronów.
Lakier Loba WS 2k leży już 9 lat na podłodze w stanie bardzo dobrym jak na dwoje chłopców dzisiaj 9 i 7 lat.
Gdybyś powiedział, że użyłeś lakieru kwasoutwardzalnego typu Etura to gotów jestem uwierzyć w jego twardość ale nie domalux. Czyli sala sportowa to dla ciebie wykładnia dla lakierów. Ale niestety tam się używa obuwia sportowego. A e szkołach się je stosuje bo są najtańsze. Szkoły nie mają pieniędzy dlatego domalux mimo, że spoczywa na nich obowiązek stosowania lakierów ekologicznych i nie palnych. Niestety w Polsce jest wszystko na odwrót. Zgodnie z dyrektywami europejskimi od 2004 roku Polskę obowiązuje również obniżanie lotnych związków organicznych. Teraz w 2010 nastąpi trzzeci etap wycofywania z lakierów rozpuszczalnikowych następnych środków toksycznych aczkolwiek dających jeszcze tym lakierom jakież tam wytrzymałości. Wytrzymałości lakierów rozpuszczalnikowych nie konkurują już z lakierami wodorozcieńczalnymi które od 15 lat znajdują się np. na samochodach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻaden lakier nie da rady jak będziesz często po nich wilgotnym mopem jeździł. po pierwsze jak często i w jakim celu. Na przykład sypialnia wystarczy 1-2 razy w roku nałożyć środek pielęgnacyjny. W gościnnym raz na kwartał. Sprzatasz przede wszystkim na sucho. Plamy mozesz usunąc miejscowo. Woda po przetarciu mopem musi w ciagu 1,5 minuty wyparować!!! Lakiery na samochodach to nie wodne tylko wodorozcieńczalne dyspersje żywic poliuretanowych.Napisał stilak
czy ktoś z doświadczonych forumowiczów mógłby pomóc mi w doborze lakieru na świeżo położoną deskę dębową? Całość liczy 80m2, pomieszczenia: salon (deska 14cm) i sypialnie (deska 8cm), wykończenie ma być w półmacie.
Nie ma dla mnie znaczenia czy będzie to lakier 2- czy 1-składnikowy, wodorozcieńczalny czy chemoutwardzalny. Ma być odporny na ścieranie i nie rysować się mocno. Jeśli wytrzyma 15 lat - będę zadowolony. Nie zamierzam oszczędzać na grubości warstwy lakieru, ale z drugiej strony - nie zamierzam wydać więcej niż 1200zł.
Mam dla porównania wersję ekonomiczną, która nie ukrywam jest dla mnie opcją: Tytan Lak poliuretanowy, półmat. Licząc 25zł/litr to na całość powinienem się zmieścić w 600zł. Mój znajomy polakierował tym podłogę sosnową i jest zadowolony (oprócz miękkości deski sosnowej i wgnieceń z tym związanych) - mnie również efekt końcowy się podoba, ale nie wiem co z trwałością, bo lakier ma dopiero rok.
Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i wskazówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie od podłóg po prośbie przychodzę
jakim lakierem miejscami przemalować chody i listwy przypodłogowe z merbau malowane wcześniej kierem 2 składnikowym tzw "śmierdziuchem".
Po pewnym czasie na listwach wyszły place jakby niedomalowane.
Jak to poprawnie zrobić ?
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepiej zastosować ten sam lakier. Jezeli nie wiadomo jakiego lakieru uzyto mozna zastosować lakier wodny. Lakier wodorozcieńczalny jest bezpieczniejszyNapisał Rezi
ponieważ nie dojdzie do niepożądanej reakcji między lakierami.
Lakiery poliuretanowe czasami wchodzą w reakcję z lakierami kwasoutwardzalnymi. Oba śmierdzą.
Lakierowanie listwy: Należy okleić podłogę i ścianę w miejscu gdzie będzie lakierowana listwa. Listwę w tym miejscu zmatowić papierem ściernym 120-150 wzdłuż słojów. Przetrzeć wilgotną szmatką. Osuszyć i polakierować pędzlem. Natychmiast odkleić taśmę ochronną z podłogi i ściany.
Schody podobnie ale najlepiej całe stopnie. Po zmatowieniu j. wyżej przelakierować małym wałkiem. Okleić elementy które nie będą lakierowane np. podstopnice, tralki. Oczywiście lakier musi mieć ten sam stopień połysku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen lakier ma trwałość w odpowiednim stosunku do ceny 25zł : 2,5roku w miejscach narażonych na wzmożony ruch pieszy np. korytarze, przejścia w drzwiach itp.Napisał falubaz
Aby lakier wytrzymał 15 lat na posadzce musisz o niego zadbać i musi mieć też odpowiednią cenę. Lakiery o podwyższonej wytrzymałośći na ścieranie 1,5kg metodą nasypową lub 12-14mg/m2 metodą Taber-Abraser i twardości ołówka kreślarskiego 7-8H kosztuje 88,00zł/litr. Z litra lakierujesz 14m2 jedna warstwa. Twoim wymaganiom zadość uczynią 3 warstwy + lakier podkładowy poliuretan 2 skł. Oczywiście tak na tym lakierze jak i na każdym innym nie należy chodzić w zapiaszczonym obuwiu i od czasu do czasu przeciągnąć po nim wilgotny mop ze środkiem pielęgnacyjnym.
Za te pieniądze 35-40zł kup sobie lakier kwasoutwardzalny śmierdzi i wydziela formaldehyd ale jest twardy na 5-7 lat powinien wystarczyć przy 3 warstwach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za szybką poradę. Gdybyś mógł jednak jeszcze się pofatygować i podać mi konkretne przykłady lakierów jakie byś polecił z obydwu przedziałów: zarówno 35-40/l jak i 88/l (być może jednak zdecyduję się na coś droższego).
A ja muszę jeszcze sprawdzić dokładniej jedną rzecz. Jakiś czas temu przy okazji poszukiwania farby do wykończenia posadzki w garażu, zawitałem do punktu z profesjonalnymi farbami przemysłowymi. Dla orientacji poprosiłem o wyliczenie ile kosztowałby mnie jakiś solidny lakier na konkretną podłogę. Sprzedawca wyliczył mi koszt około 1200zł za capon oraz "solidny" lakier poliuretanowy na 3 warstwy. Muszę odwiedzić to miejsce i dowiedzieć się szczegółów, ale podejrzewam że to mógł być lakier holenderskiej firmy Sigma Coatings. Nie wiem tylko czy 1 czy 2-składnikowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpoproś sprzedawcę o dane techniczne tego lakieru, takie jakie podałem.Napisał falubaz
Wszystkie lakiery maja slogany marketingowe a rzadko który konkretne dane.
Lakiery, które używam to Lobadur WS 2K Duo lub RL 202 firmy Tover.
Lakiery nalezy po wymieszaniu z utwardzaczem odstawić na 10min. i następnie przelewać do pojemnika przez pończochę (rajstopę).
