teriva - układanie pustaków stropowych przy ścianie konstrukcyjnej
Mam problem przy układaniu pustaków w stropie teriva:
Czy można układać pustaki stropowe wzdłuż belek w ten sposób, że zachodzą one na ścianę konstrukcyjną (tą na na której opieram żebra stropu)?
Wydaje mi się, że jeżeli w wyniku tego wieniec nie ma mniej niż 10 cm szerokości (wymiar b na rysunku) to nie powinno być problemu? (u mnie wyszło by około 16 cm szerokości wieńca).
na żółto zaznaczyłem pustaki stropowe
przerywana linia to zbrojenie żeber stropu
zielone to zbrojenie wieńca
Ile maksymalnie można wpuścić pustaki na ścianę (wymiar a na rysunku)
Mnie się wydaje, że pustaki powinno się układać od zewnątrz do środka, z obydwu stron, W środku ostatni rząd dociąć na wymiar.
Właśnie regulując szerokością żeber rozdzielczych i lekkim wsunięciem pustaka na kształtkę (około 3-4cm) mogę uniknąć cięcia tych pustaków - to keramzyt, kruche to strasznie i kiepsko się tnie.
