Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    sikoreczkas
    May 2013
    Płońsk
    09-100
    21
    Domyślnie Rozprowadzenie wody i kanalizacji po tynkach, czy przed ??
    Teraz właśnie stoimy przed takim dylematem... Czy najpierw rozprowadzić rurki do wody i kanalizacji ? Czy może najpierw zrobić tynki ? Co by tynkarze nie zniszczyli instalacji wod-kan ??
    Proszę o pomoc doświadczonych)
    dembi
    Aug 2008
    Lubelskie
    164
    Rozprowadzić rurki a potem wykonać tynki.
    Po tynkach zrobić próbę szczelności instalacji (przed wykonaniem wylewki na podłogach.
    Wykonac tynki a następnie wodę i CO. Ja tak robiłem.i tak powinno być. Jest to sporo rur. Nawet jak tynkarze są dobrzy to będą sie o te rury na okrągło potykać
    to zależy gdzie te tynki, jak w piwnicy to pierwszy tynk jak wyżej to instalacje
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar atsyrut
    Oct 2010
    Sochaczew
    96-500
    1.462
    Cytat Napisał sikoreczkas Zobacz post
    u mnie kanaliza przed tynkami - woda użytkowa po tynkach ( rurki na podłodze)
    osobiście chyba bym wolał żeby tynkarze zniszczyli mi rurki na podłodze niż tynki ( można je obejrzeć w mojej stopce na dole)
    Tynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
    https://picasaweb.google.com/1042919...PvM7drD2YHxlQE
