Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Tak jak na dzisiaj to na grzanie wody /użytkowej/ gazem to wydasz pewnie poniżej 100 zł/miesięcznie
    Czyli na rok 1000 zł. Aha zakładam że kocioł jest nie tylko CO solo, ale też CWU, czyli się przygrzeje przy okazji, sprzęt już jest,
    przynajmniej taki kocioł raczej każdy kupuje.
    Wszelkie inwestycje typu podgrzewacze na dachu czy pompy ciepła to wydatek raczej liczony w dziesiątkach tysięcy złotych.
    Plus naprawy itp. Zużywają też przy okazji prąd, ta nieszczęsna pompa ciepła to nawet sporo go zużywa
    Proszę porównać i przemyśleć.
    Planowana była pompa ciepła Immergas (ma w sobie zasobnik) - sądziłem, że to jest dobre rozwiązanie, myliłem się?
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    Ale dlaczego?
    Bardzo proszę o za i przeciw
    Poprzednicy wyżej już wyjaśnili a ja przez PW czemu przy podłączonym już gazie pompa ciepła do cwu nie ma sensu.
    Czyli jak już ktoś sobie założy 'gaz" to o innych "wynalazkach" powinien zapomnieć
    Arturo72
    Arturo72
    A do czego są Ci one potrzebne jak masz już podłączony gaz ?
    Gdybyś nie miał jeszcze przyłącza gazowego,kotła,które to zapewne swoje kosztowało ,gdybyś grzał prądem,wtedy mógłbyś myśleś o wynalazkach ale jaki sens widzisz w "wynalazkach" mając już przyłacze gazowe oraz całą instalację ?
    Pewnie,że można kupić jeszcze pompę do cwu,wpakować solary na dach a przy nich ustawić panele fotowoltaiczne ale w imię czego to wszystko ? Bo na pewno nie w imię oszczędności...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 24-06-2013 o 20:31
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Ja w sumie tez już podpisałem umowę na gaz wiec jedyne co mi jeszcze łazi po głowie to solary. Kocioł który mam na oku obecnie (bo to się zmienia) to viessmann z możliwością od razu podpięcia solarów. Ale co z tego wyjdzie pojęcia nie mam. Autorowi wątku mogę tylko powiedzieć, ze jeśli wszedł w prąd to już się niech tego trzyma. Szczególnie dla rodzinki 3 osobowej.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    ja b. często montuję u klientów pompy ciepła do ogrzewania cwu
    montuję je w domach, gdzie użytkowany jest kocioł węglowy, czy inny stałopalny, a w okresie niegrzeczym, gdy kocioł węglowy nie ogrzewa domu - cwu pozyskiwane jest z grzałki elektrycznej lub klienci zmuszeni są do codziennego rozpalania (przepalania) w kotle, żeby nagrzać cwu
    ale jak ktoś ma kocioł gazowy to tego staram się nie polecać (obniżenie kosztów ogrzewania cwu, nie zwróci nigdy poniesionych zwiększonych nakładów, przynajmniej 3.500zł - pomyśl ile miesięcy za tę kwotę będziesz ogrzewał gazem, a pompą ciepła będziesz ogrzewał pewnie do temperatur "dajmy na to" bliskich 0*C, później to ogrzewanie traci sens)
    Ostatnio edytowane przez mar1973 ; 24-06-2013 o 20:53
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    witam
    jeżeli masz kasę na wydaniu lub chcesz być ekologiczny to solary - czemu nie
    ale przy gazie nakłady poniesione, nawet jak skorzystasz z dofinasowania (netto ok. 30-32%) nigdy się nie zwrócą
    W przypadku gdy posiadamy jakiekolwiek ogrzewanie poza prądem, instalacja pompy ciepła czy solarów pod względem ekonomicznym nie ma żadnego sensu a przy gazie to nawet komfort się nie poprawia. No ale kto zabroni bogatemu
Strona 2 z 2
