Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 67
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał fanmotocykli84 Zobacz post
    Ja trochę poczytałem o tej całej fotowoltaice i myślę że sprawdzi sie też do zasilenia bojlera.
    PV w dużym słońcu się tak nagrzewa, że niewiele daje. Najlepszym rozwiązaniem jest hybryda Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pv.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	325096 Woda chłodzi ogniwa . Do tego zasobnik 300l z pompą ciepła i 20-30m wężownicą . Pompa ciepła w zasobniku pozwala dać mniejsze (tańsze) PV
    - sumarycznie wydamy mniej
    - mamy tanio ciepłą wodę nawet w nocy
    - PV daje więcej kWh
    - mamy bezpośrednio cwu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Tomek z sensem też potrafi. Trochę pokolorował jak zwykle,
    Pokolorował nie trochę a wprowadził sam kolor. Te jego dane pochodzą z Chińskiej badziewnej pompy ze zbiornikiem 160 litrowym, który nie wytrzyma nawet 5 lat.
    COP takiej pompki to nie więcej jak 3,5 przy parametrach 7/35 stopnia. Za 18 tysi to już niezła elektrownia.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Ależ wiemy, wiemy, że robił badania i wyszło, ze bateria ma sprawność 5%. Gratulujemy tak wnikliwych no i jedynie "prawdziwych" badań.
    rozwiązaniem jest hybryda Woda chłodzi ogniwa.
    Wspaniałe rozwiązanie, tylko miszcz mógł na to wpaść. Oczywiście spytajcie go ile ciepła można wyciągnąć z takiej hybrydy ile kosztuje dodatkowe orurowanie do PV
    Następna teoria czary mary kolorowego miszcza. Zawsze znajdzie się leszcz, który da się naciągnąć miszczowi w jego paplaninie.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 22-07-2015 o 23:18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
Nazwa:	pv.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Bzdura totalna
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Przewas Zobacz post
    Bzdura totalna
    Cała branża OZE jest u nas nieporozumieniem. Więcej szkodzą niż pomagają. Wszelkie negatywne uwagi od przedstawicieli tej branży traktuję jak komplement. I man nadzieję, że zastąpią ich ludzie z porządną wiedzą.
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Wiedzą powiadasz?
    To powiedz, jaką temperature wody chcesz odbierać z hybrydy, aby osiągnąć efekt chłodzenia?
    Zadaj sobie też trochę trudu, żeby odpowiedzieć o ile poprawisz sprawność PV po takim zabiegu
    O ekonomię na razie nie pytam.
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Wiedzą powiadasz?
    Tuś walną z grubej rury, za dużo skomplikowanych pytań do miszcza.
    O liczby to ja bym miszcza nie pytał, ma duże trudności z ich uzasadnianiem. U miszcza istnieje jedynie dogmat z którym się nie dyskutuje
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 23-07-2015 o 12:59
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Dzięki, będę mial na uwadze
    Trochę oftop. Masz gdzieś opisany ten odzysk ciepła z wody szarej? ewentualnie spostrzeżenia co do ekonomii?
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Na FM był opisany, jednak zajrzyj tu:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...166&highlight=
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Po odseparowaniu strat na instalacji i wentylacji, żaden dom, nawet z cegły z lat 50-tych nie zużywa na ogrzewanie więcej niż 30kWh/m2 .
    Podstawowe błędy ciepłowników, generujące straty, powodujące, że zużycie przekracza nawet 30kWh/m2
    1) grzanie bufora i rozprowadzanie ciepła
    2) nie instalowanie odzysku ciepłą z wentylacji
    3) łączenie grzania domu z ogrzewaniem wody użytkowej
    4) ogrzewanie podłogowe przy izolacji 20 i mniej cm styropianu
    5)umieszczanie grzejników pod oknem
    6)grzejniki konwekcyjne i drabinkowe w łazience
    7) termostaty w górnej części grzejnika.
    8 ) przewymiarowanie instalacji
    9) Rurki w podłodze nie na suficie, gdy ciepło dostarczane jest pompą ciepłą
    Nie ma tam detali - jak szara woda.
  11. #31
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Po odseparowaniu ............. bla bla bla
    Dramat. widzę że popełniłem już większość błędów jakie mogłem. Aż się dziwie, że byłem w stanie przetrwać zimę.
  12. #32
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Po moim osiedlu łazi taki fikołek i gada wszystkim, że jest z ABW a to "rzeczywiste" ABW to podróbka podsunięta przez kosmitów. Jakoś widzę analogię z teoriami Brzęczkowskiego. Gada bzdury, wszyscy się śmieją tylko on tego nie dostrzega.
    Andrzej Friszke:
  13. #33
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Bo tylko on niesie od 25 lat ten kaganek oświaty. Jeszcze nie dawno domy ocieplane tylko od środka, dziś już 30cm styropianu w podłogę, ciekawe co jutro wymyśli w tym swoim blaszaku.
    Bo nawet nie ile można zaoszczędzić.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 24-07-2015 o 11:40
  14. #34
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Ma Pan tylko bardzo duże zużycie.
  15. #35
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    13.189 kWh z czego 70% z sieci po 0,20 PL, reszta z PV W sumie ok 34 kWh/m2/rk, bez napinania , kombinacji alpejskich z niesprawdzonymi urządzeniami i rozwiązaniami - mnie to wystarcza.
    Ostatnio edytowane przez Przewas ; 24-07-2015 o 11:55
  16. #36
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Słyszałem to ... od ogrzewających się węglem, ze są z palenia bardzo usatysfakcjonowani.
    Jak tylko napisałem o błędach w instalacji, które wpływają na zużycie ponad 30kWh/m2. Nawet najgorzej zbudowany dom z lat 50 czy 70 nie zużywa na samo ogrzewanie więcej jak 30kWh/m2 - wszystko co więcej to błędy w instalacji.
    Poprostu przeraził mnie wynik! 13000kWh w nowym domu 380m3 z takimi kombinacjami alpejskimi? Ale dobrze chociaż, że Pan pisze, ku przestrodze innym. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 25-07-2015 o 10:53 Powód: Niewłaściwy język
  17. #37
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Ad.1 Brak strat. Ciepło zostaje w budynku.
    2 Marne 100-200PLN/rok.Przy koszcie inwestycji,bez sensu.
    3 Przy PC,grzanie wody jest okresowo,więc zarzut bezsensowny.
    4 Izolacja 20cm to max. w podłodze, chyba że budujemy na bagnie.Funkcję izolacji przejmuje ziemia po pierwszym roku eksploatacji.
    9 Rurki w suficie są szczytem absurdu. Sprawdzają się jedynie w upały przy funkcji chłodzenia,a tego jest kilkanaście dni w roku.W funkcji grzania wymagają wyższej temperatury zasilania co przekłada się na choćby niekorzystny COP w przypadku PC.
  18. #38
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    ,,Słyszałem to .....od ogrzewających się węglem, ze są z palenia bardzo usatysfakcjonowani. "
    Szanowny jest ukierunkowany na przaśny system grzejnikowy.Szanowny pomyśli. Kociołek na węgiel pakujący energię w 300-400 ton zaizolowanej masy akumulacyjnej .
    99% domów tą masę ma pod nogami ,tyle,że bezużyteczną.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 25-07-2015 o 10:55 Powód: cytat
  19. #39
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Samozadowolenie nie jest niczym złym, tylko mało obiektywnym.
    O wadach samochodu kolegi z pracy, dowiadujemy się jak go sprzeda.
    - Jakby nie patrzeć na moje 25 lat doświadczeń z ogrzewaniem niecentralnym, to są tu wątki ogrzewających się kablami i grzejnikami elektrycznymi . Takie systemy nie mają strat na instalacji. I ci użytkownicy takich niecentralnych systemów, gdy zmarginalizują straty na wentylacji, w żadnym wypadku na samo ogrzewanie ( bez cwu i światła) nawet nie zbliżają się do 30kWh/m2 .
    Widać więc, nie tylko na moich obserwacjach, że nie ma domów które mają przez przegrody większe straty. Wszystko powyżej 30kWh/m2 na ogrzewanie to wina instalacji.
    A ban... Za pisanie prawdy? Z największą przyjemnością. Może więcej ludzi się zastanowi.
  20. #40
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Ban za okłamywanie i obrażanie innych co ci się systematycznie zdarza. Za pisanie bzdur bana tu nie przewidują, bo dawno by cię tu nie było. Tu mają do ciebie nieziemską cierpliwość, bo prawdę to ty piszesz jak się pomylisz.
    Andrzej Friszke:
Strona 2 z 4
