Czy ten kominek w wersji ZIBI 12 lewy BS (szyby łączone bez szprosa) nadaje się do domu z rekuperacją?
Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Czy mógłbym otrzymać podpowiedź w jaki sposób bezpiecznie zdemontować ceramiczne okładziny wkładu Zibi?
Na czas transportu pomiędzy płyty jest wsadzona pianka, którą chciałbym usunąć. Nie wiem jednak jak się do tego zabrać aby nie uszkodzić betonu. Płyty siedzą bardzo ciasno.
Wkład prosty. Instrukcja milczy na ten temat.
Kratki chyba śpią
Ostatnio edytowane przez Marmark ; 15-11-2016 o 10:09
Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędę budował kominek w salonie w domu już zamieszkałym
Komin wymurowany z cegły pełnej.
Kominek ma być ładnym meblem który będzie wykorzystywany okazjonalnie do palenia.
Na oku mam dwa wkłady Blanka oraz Zibi:
http://kratki.com/sklep/pl/produkt/1...nka-8-prawy-bs
http://kratki.com/sklep/pl/produkt/1...bi-12-prawy-bs
Co lepiej mieć wyższą komorę spalania ale krótszą jak Blanka czy dłuższą ale niższą jak Zibi Który z nich jest lepszym rozwiązaniem.
Druga sprawa to doprowadzenie powietrza do spalania mogę wkuć rurę w ścianę ale nie większą niż kanalizacyjna fi 50. I teraz w związku z tym ze to może być mało ale lepiej coś niż nic czy da sie tak podłączyć aby kominek zasysał z tej rury a jak by było za mało to z domu.
Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście lepiej gdy kominek jest wysoki niż niski. Dlaczego - bo opał ułożony w pionie pali się dłużej i wolniej niż opał ułożony na szerokość.
A to co w kominku ważne to by zbyt często nie podkładać.
50mm to mało, odczujesz to przy rozpalaniu - kominek bedzie miał słaby ciąg ale do palenia spokojnie wystarczy. Do rozpalenia najwyzej otworzysz trochę szybę lub można by zrobić jakiś trójnik na dolocie.
Lepiej doprowadzić te 50mm niż nic nie doprowadzać
Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiędzy Blanką a Zibim są jeszcze inne różnice - np Blanka ma ruszt / Zibi jest bezrusztowy (np łatwiej się czyści - zapomnij o odkurzaczu), Blanka nie jest zbyt szczelna (pewnie popielnik) i nie nadaje się do WM/reku, Zibi tak.
Powietrze powinno być min takie, jaki króciec w kominku. Ja przy Zibim mam 110mm i jest na styk.
Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 12-01-2017 o 21:26
