Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    marksus
    Nov 2010
    Lightbulb Podlaczenie okapu do komina
    Podłączyłem okap do przewodu kominowego w sposób pokazany na zdjęciu.
    Problem w tym, że gdy odpalam wentylator okapu to powietrze wraca mi przez tą kratkę poniżej. Kratka wydaje się, że jest do takiego podłączenia ale jest to bardzo niekomfortowe jak powietrze wraca i wieje mi z powrotem na kuchnię.
    Proszę o jakieś sugestie. Jak rozwiązać problem?
Nazwa:	Mieszkanie 001.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    Tak to bywa, gdy się uwierzy w hasełko, że KAŻDY może być "bochaterem" we własnym domu
    Ta marketowa kratka o ile nie posiada zaworu zwrotnego - nie nadaje się do tego celu!
    Aby okap działał poprawnie, powinien mieć (przynajmniej na czas pracy) dostarczone powietrze z zewnątrz.
    Ważne też są jeszcze inne uwarunkowania.
    Poczytaj starsze posty - było o tym (także sporów) dość sporo
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 15-06-2013 o 21:48
    nie po to człowiek żyje, żeby pracować, lecz po to pracuje, żeby żyć
    marksus
    Nov 2010
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    To w takim razie ta kratka się nie nadaje od niczego. Powietrze z zewnątrz jest dostarczone. Drugi komin do wentylacji również jest dostępny. Jeden chciałem wykorzystac tylko do okapu. Rozumie, że muszę wymienic kratkę na podobną ale z zaworem zwrotnym lub wogól podarowac sobie tej kratki poniżej i znalęśc kratkę tylko z otworem fi 125mm
    JTD
    Jun 2010
    łódzkie
    4.794
    Cytat Napisał marksus Zobacz post
    Jeśli jest drugi komin wentylacyjny, to po włączeniu okapu będzie nim "wiało". Zimą będzie więc nim nieźle "ciągnęło" zimnem
    Latem będą stamtąd wracać grzybki i bakterie, które się tam zalęgły
    Obawiam się, że gotowej kratki z zaworem zwrotnym w handlu nie będzie. Jest natomiast coś takiego:
    http://www.awenta.pl/?system-awentis,8
    System ten zastępuje drugi kanał lecz nadal wymaga dostarczenia powietrza dla okapu.
    W starszych postach nie polecałem podłączania okapu do kanałów murowanych i spierałem się na ten temat z innymi forumowiczami.
    Jeszcze raz polecam tę lekturę.
    P.S. W poprzednim poście zapomniałem dodać, że przede wszystkim należy sprawdzić drożność kanału dla okapu.
    Ostatnio edytowane przez JTD ; 16-06-2013 o 20:30
