Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Domyślnie Jak powinna wyglądać instalacja z rekuperatorem?
    Hej chłopacy!
    Czy poczęstujecie mnie adresami do dobrych artykułów jak powinna wyglądać instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem? Chodzi mi mianowicie o to jaki powinien być rekuperator, jakie przewody, ile, czy mogą iść pod podwieszanym sufitem itd.
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
    Cytat Napisał nela29 Zobacz post
    Hej chłopacy!
    Jak chcesz się "doktoryzować" to czytaj.
    Mam prostsze rozwiązanie: skontaktuj sie z adamem_mk. On Ci wszystko wytłumaczy. Przyjedzie, rozrysuje i podpowie z czego i jak.
    Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Dzięki niemu zaoszczedziłem parenaście tyś zł.
    Polecam.
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Cytat Napisał r.tyrman Zobacz post
    Czy kolega jest z okolic Warszawy? I czy wykonuje również te instalacje?
    Adam jest z Sosnowca.
    U mnie był trzy lata temu.
    Kontaktuj sie z nimi na priv.
    Jeszcze się wytłumaczę o co mi chodziło z tym doktoryzowaniem się.
    Na FM jest dużo mądrych podpowiedzi, tylko trzeba je odsiać z niewyobrażalnej ilosci bzdur i to dla nieobeznanego z tematem jest nie do przejscia.
    Bardzo łatwo jest pobłądzić. Dom to nie origami, które jak się nie uda zgnieciemy i wyrzucimy do kosza.
    Polecam Ci tych dwóch gości. Tyle w temacie.
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Wiem, że jest dużo sprzecznych teorii i praktyk, ale to nie tylko w dziale wntylacji, a w każdym dziale. Dlatego mam taki mętlik w głowie przy każdym temacie w który się wczytuję...
    proszę o kontakt na priva chętnie odpowiem na pytania
    mamy w okolicach Warszawy kilka fajnych instalacji opartych na komponentach COMAIR więc służę referencjami.
    był michal_ludwin, ale zbanowali i jestem michal_l
    [moderowano reklame produktu]
    Cytat Napisał michal_l Zobacz post
    Łowy.
