Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    marksus
    Nov 2010
    Lightbulb Podlaczenie okapu do komina
    Podłączyłem okap do przewodu kominowego w sposób pokazany na zdjęciu.
    Problem w tym, że gdy odpalam wentylator okapu to powietrze wraca mi przez tą kratkę poniżej. Kratka wydaje się, że jest do takiego podłączenia ale jest to bardzo niekomfortowe jak powietrze wraca i wieje mi z powrotem na kuchnię.
    Proszę o jakieś sugestie. Jak rozwiązać problem?
Nazwa:	Mieszkanie 001.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Tak to bywa, gdy się uwierzy w hasełko, że KAŻDY może być "bochaterem" we własnym domu
    Ta marketowa kratka o ile nie posiada zaworu zwrotnego - nie nadaje się do tego celu!
    Aby okap działał poprawnie, powinien mieć (przynajmniej na czas pracy) dostarczone powietrze z zewnątrz.
    Ważne też są jeszcze inne uwarunkowania.
    Poczytaj starsze posty - było o tym (także sporów) dość sporo
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 15-06-2013 o 21:48
    marksus
    Nov 2010
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    To w takim razie ta kratka się nie nadaje od niczego. Powietrze z zewnątrz jest dostarczone. Drugi komin do wentylacji również jest dostępny. Jeden chciałem wykorzystac tylko do okapu. Rozumie, że muszę wymienic kratkę na podobną ale z zaworem zwrotnym lub wogól podarowac sobie tej kratki poniżej i znalęśc kratkę tylko z otworem fi 125mm
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał marksus Zobacz post
    Jeśli jest drugi komin wentylacyjny, to po włączeniu okapu będzie nim "wiało". Zimą będzie więc nim nieźle "ciągnęło" zimnem
    Latem będą stamtąd wracać grzybki i bakterie, które się tam zalęgły
    Obawiam się, że gotowej kratki z zaworem zwrotnym w handlu nie będzie. Jest natomiast coś takiego:
    http://www.awenta.pl/?system-awentis,8
    System ten zastępuje drugi kanał lecz nadal wymaga dostarczenia powietrza dla okapu.
    W starszych postach nie polecałem podłączania okapu do kanałów murowanych i spierałem się na ten temat z innymi forumowiczami.
    Jeszcze raz polecam tę lekturę.
    P.S. W poprzednim poście zapomniałem dodać, że przede wszystkim należy sprawdzić drożność kanału dla okapu.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 16-06-2013 o 20:30
